Два ресивера
Green2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 7:34    Заголовок сообщения: Два ресивера Ответить с цитатой
Извиняюсь, был подобный вопрос, но...
хочу к одной тарели с мультифидом о двух головах с DiseqC1.0 подцепить два ресивера KAON. Так вот, достаточно ли обычный телевизионный разветвитель поставить? Или есть на ресивере выход LOOP можно ли второй ресивер зацепить через этот выход и не будет ли ограничений в приеме?
resident
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 8:12    Заголовок сообщения: Re: Два ресивера Ответить с цитатой
Через LOOP можно, только на втором тюнере будете смотреть ту поляризацию, которая включена на первом тюнере Crying or Very sad
Green2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если на одном смотрю с ку-головы, будет ли брать с С-головы?
и вроде у меня С-голова круговой поляризации это что означат?
resident
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пробовал, наверное, нет.
Если голова с круговой поляризацией, то нормально смотреть сможешь каналы с круговой же поляризацией (т.е. поляризация L или R), в основном, российские. Сигнал каналов с некруговой поляризацией (вертикальной или горизонтальной) будет ослабляться. Если нужен конвертор с обычной, не круговой поляризацией, скорее всего, достаточно вытащить из конвертора деполяризующую пластину, которая должна быть установлена в волноводе.
Green2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но тогда, как я понимаю, (если пластину убрать) будет либо вертикальная либо горизонтальная и не будет круговой?
resident
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, будет и горизонтальная и вертикальная поляризации они переключаются управляющим напряжением 14-18В.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 19:28    Заголовок сообщения: Re: Два ресивера Ответить с цитатой
Ребята незнаю как у вас но голова для двух тюнеров у меня самого такие четыре стоят на двух тарелках
Sigitas
Green2
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2005 5:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты имеешь в виду с двумя выходами на голове?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2005 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да именно два года стаят и мои довольны
Sigitas
