Проблема с C-band
elmar
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 15:00    Заголовок сообщения: Проблема с C-band Ответить с цитатой
Как бороться с радарами которые мешают смотреть формат S-band? И почему радары не мешают формату Ku-band?
sky star
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам подумай малость Exclamation
ivan
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ku band находится не в том спектре, что S band.
От того и не мешают радары, которые как раз попадают в спектр S и С диапазонов.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2005 22:39    Заголовок сообщения: 111111 Ответить с цитатой
Бороться можно но если поймают...
А если уж очень близко и сильно мешает и прёт как из пушки то лучше поменять место жительства здоровее будеш.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2005 2:07    Заголовок сообщения: Re: Проблема с S-band Ответить с цитатой
А что и с каких спутников смотришь в S-Band , если не секрет ?
Жермунай
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2005 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да шпиён он, шпиён... мерканский
elmar
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2005 5:58    Заголовок сообщения: Проблема с S банд Ответить с цитатой
Извиняюсь не S band а С band. вот что я нашел в журнале Телеспутник декабрь 2004 в статье Телевидение и интернет для полярных летчиков - там установщики решили проблему с радаром с помощью волноводного полосового фильтра .Фильтр состоит из нескольких прямоугольных волноводных секций между которыми установлены пластинки-заслонки,уменьшающие просвет волновода.Установщики не нашли заслонку - вместо нее они использовали банку из под сгущенки и поставили на антенну между фланцами облучателя и конвертера.Заслонка состояла мз 2-х половинок которые перекрывали прямоугольный просвет 30-60мм до квадратного 30-30 мм. Теперь вопрос как на практике выглядит эта самая заслонка ?
