Вопрос по Samsung 9500
Teploff
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2005 21:07    Заголовок сообщения: Вопрос по Samsung 9500 Ответить с цитатой
Купил Samsung 9500 EM VIA. Софт v.122, загрузчик 505. Решил прошить через JTAG. Собрал. Подключил. Запускаю jKeys v 1.3.3. Если все правильно собрано должен высветится IRD # (код процессора). Высвечивается, но каждый раз разный. Дальше перешивать побоялся.
Какой должен высветится код процессора?
SAMSUNG 9500 - 53e,56e,75e,80e,90e
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2005 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тюнер у тебя ещё работает? Этот процесс нельзя останавить на половине! Какая разница, какие номера там бегают.
Teploff
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2005 7:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не сотрешь Flesh ничего не случится. Я не стирал. jKeys универсальная программа и она должна точно знать с каким железом она работает. В руководстве пользования jKeys так и написано, что при запуске программы опрашивается порт и распознается IRD. Но если он при каждом запуске разный, то я так думаю, что-то не то.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2005 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри: http://www.sammyfiles.com , там всё точно расписано!
Teploff
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2005 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там все не по русский. По буржуйский я не понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2005 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо дело, ресивер перешивать вздумал, а буржуйский не знаешь. Very Happy
Как же тогда на кнопки проги давить будешь, если не знаешь, что они обозначают?
Тогда читай здесь:
http://www.vs.kiev.ua/samsung/sams9500.html
только внимательно читай!
