по поводу настройки на спутник
morece
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2005 19:41    Заголовок сообщения: по поводу настройки на спутник Ответить с цитатой
скажите пожалста как перенастраиваться на другой спутник
вот допустим я настроился на хотберд
далее чтобы перестроится допустим на сириус
у меня для хот берда азимут 213.99
для сириуса 223
получаем 223-213,99=9,01
т.е. нужно повернуть тарель на 9 градусов правее
так вот вопрос как отмерять эти самые 9 градусов
далее
для хот берда угол места 30,71
для ямал 201 - 17,53
получается надо опустить на 13,18
как это сделать
подскажите пожалста у кого есть опыт?
Openbox F-100
тарель 0.9
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2005 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делаю проще если осветка на тюнере (Hymax VA-ACE) или другом ставь в настройку антены забей чистату скорость потока и т. п антена
на XotBirde отпусти чють в низ и поверни в право как сигнал поевился
настрой наилудший сигнал в лево-право закрепи потом в верх-вниз ну
и в конце саму головку ближе-дальше и по оси особенно для Украинского пакета .Ну эщё проще я обяснить неумею.Удачи
Sigitas
morece
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2005 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я в принципе все понял
ну вот с хот берда на сириус чуть чуть опустить
а если опустить надо значительно
градусов 15 как это замерить
и еще можно ли по опенбоксу таким образом настраиваться?
Openbox F-100
тарель 0.9
аркадий
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2005 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем крутить тарелку руками если можно поставить позиционер и видеть почти весь спектр, или же нацепить несколько голов на один лопух и смотреть то что нравиться, зачем мучаться ? Very Happy по ОпенБоксу можно хорошо настраиваться там довольно приличная шкала
morece
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2005 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас просто нет возможности поставить позиционер
потому и нужна помощь
Openbox F-100
тарель 0.9
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2005 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя Аркадий прав.Если тарелка HotBirg то слева (если смотреть с зади на тарелку)закрепи голову на Sirius между головками растояние 5-6см.
а справа на Astra растояние 3-4см. но если нехочеш Astru поставь по
центру Sirius и слева пробуй Amos но растояние между головками побольше примерно 8-10см. вообщем полистай про мультифид инфармации тут предостаточно ну и тебе нужен будет естествено
DiSEgC 1.0 да и посмотри зону покрытия в твоём регионе.Удачи
Sigitas
morece
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2005 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин да куда мне до мультифида
тут поставил тарель 1.2
не могу ни один спутник зацепить
подскажите на какой лучше настраиваться новичку
краснодарский край
Openbox F-100
тарель 0.9
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2005 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
краснодарский край
посмотри здесь http://www.telesputnik.ru/equipment/antena1.html
Sigitas
ivan
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2005 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мультифид еще проще для вас будет чем точечная.
У вас на Хотберд получилось настроиться ?
Все закрепляете, вытягиваете по максимуму, и после, еще одним конвертором, начинайте рядом с тем, что есть, искать "Сириус"
Если боковой спутник "Ниже" то конвертор выше и чуть в сторону.
Если спутник выше, то конвертор соответственно ниже.
morece
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2005 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что у меня рядом стоит нарелка настроенная на сириус и хот берд
я так понимаю сириус в фокусе так вот я 2-ю тарелку настраиваю точно так же и ищу сириус нифига не нахожу
пробовал и на хотберд настроиться нифига не получилось
Openbox F-100
тарель 0.9
dilsuz
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2005 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты брось эту фигу просто имей терпение делай это медленно ну очен медленно крутани вверх и вниз
morece
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2005 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может в том и проблема что быстро кручу
но кручу не я а папа
уровень есть где то 50
а вот качества нифига
Openbox F-100
тарель 0.9
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2005 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй по немногу и с интервалом мож ресивер неуспевает
Sigitas
ivan
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2005 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
Настоятельно рекомендую, что бы крутил и смотрел в монитор, один человек.
Если у вас настройка "по телефону" то замучаетесь.
