Help!!!!!! Apex 4000H plus
stuchinskyigor
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2005 13:55    Заголовок сообщения: Help!!!!!! Apex 4000H plus Ответить с цитатой
Дайте ссылку где можно что то узнать про этот рессивер Very Happy
Заранее благодарен. Very Happy Very Happy
felixb
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2005 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай адрес пришлю софт или 052-2704520
edi
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2005 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bydy o4en blagodaren esli poly4y toje informaciyu
transfer@zahav.net.il
lik
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2005 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите
мой адрес vitadr@gmail.com
что за прогу надо использовать для прошивки Question
akaushan
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2005 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a mozhno mne tozhe polu4it novuyu proshivku
spasibo
alex@reut.co.il
lik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2005 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цифровые спутниковые рессиверы APEX 3000 и APEX 4000 почти близнецы. Но как братья могут отличаться ростом и умом, так и эти два прибора имеют различие.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1 Частотный диапазон 950-2150 МГц
2 SCPC есть
3 MCPC есть
4 CI интерфейс есть
5 Количество каналов 2000 (APEX3000) - 2900(APEX4000)
6 Фаворитный список 8
7 RS232 есть
8 DiSEqC есть
9 Стереовыход есть
10 SCSI нет
11 Режим автопоиска есть
12 Наличие электронного гида есть
13 Автоматическое определение PID есть
14 Ручной ввод PID нет
15 Наличие встроенного декодера телетекста есть
16 Телетекст в видеосигнале есть
17 Количество SCART 2
18 Модулятор 21-69 канал стандарт I, B/G
19 Видеокодер PAL/NTSC
20 13/18 В переключатель есть
21 0/12 В переключатель есть
22 Ширина полосы промежуточной частоты 27 и 55 МГц
23 Скорость потока 1,5-50 M/с
На передней панели расположенны кнопки управления рессивером в случае, если пульт управления отсутствует. Данные кнопки позволяют оперативно переключать каналы, регулировать громкость звучания, вызывать и пользоваться меню приемника. Дисплей в дежурном режиме показывает время, а в рабочем состоянии индицирует номер прослушиваемой или просматриваемой программы.
На задней панели расположенны
TV OUT — выход высокочастотного модулятора для подключения телевизионного приемника;
ANT IN — вход для подключения эфирной антенны, сигнал от которой проходит через модулятор и выходит на разъем TV OUT;
R, L — выходы стереозвука для подключения к высококачественному усилителю;
VCR, TV, AUX — это 3 разъема типа SCART для подключения телевизора, видеомагнитофона и внешнего устройства (например, аналогового ресивера);
RS232 порт для подключения компьютера;
0/12 V OUT — разъем для подачи программируемого управляющего напряжения 0/12 V;
nIF INPUT — вход для подключения кабеля от конвертора спутниковой антенны;
LOOP-выход транзитного сигнала спутниковой антенны для подключения аналогового ресивера.
COM порт.
Пульт управления
Красная кнопка позволяет переводить приемник из дежурного режима в рабочий;
SAT/TV позволяет оперативно переключаться от просмотра спутниковых программ к программам эфирного телевидения;
AUDIO позволяет оперативно переключать каналы звукового сопровождения;
MUTE позволяет оперативно отключать звук;
Цифровая клавиатура в пояснениях не нуждается;
<-PR позволяет вызвать канал, просмотр которого производился ранее;
FAV позволяет вызвать несколько списков фаворитных программ. эта кнопка работает при каждом нажатии на нее, в том числе и при прослушивании аудиопрограмм;
Кнопки переключения программ и каналов в комментариях не нуждаются.
MENU служит для вызова меню настроек приемника. ;
CLEAR и OK используются для работы при настройке ресивера;
INFO используется для вызова дополнительной информации о просматриваемой программе.
PAUSE позволяет получить так называемый стоп-кадр;
EPG — электронный программный гид. Это очень полезная функция цифровых приемников, позволяющая просмотреть программу передач и получить краткую информацию об интересующей программе. Некоторые телекомпании уделяют этой функции большое внимание и передают значительное количество информации;
МЕНЮ
В нижней части экрана, как и у многих современных цифровых приемников, при вызове меню появляется подсказка для пользователя о том, какие действия можно совершать в текущий момент. Данные подсказки существенно помогают при настройке приемника. Правда, есть некоторые неточности в написании самих названий, но смысл от этого не меняется. Многие пункты, такие как КАНАЛ ТВ, КАНАЛ РАДИО, ОРГАНИЗАЦИЯ КАНАЛОВ, в комментариях не нуждаются. Некоторые пункты необходимо осветить поподробнее.
Настройка просмотра
Такие подпункты, как ЯЗЫК, УСТАНОВКА МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ, известны всем и существуют во всех современных приемниках. ВЫБОР КАНАЛОВ МОМЕНТ ВКЛ. ПИТАНИЯ позволяет организовать автоматический выбор последнего просматриваемого канала при включении ресивера после пропадания питания. Эта функция актуальна при использовании приемника в качестве источника сигнала в кабельной сети. В этом пункте пользователь может установить любой желаемый канал, на который будет включаться приемник в момент появления напряжения питания. В подпункте СПИСОК ПРИОРИТЕТНЫХ КАНАЛОВ можно создать три независимых списка. Наиболее рационально использовать этот пункт для создания списка телевизионных каналов, списка радиопрограмм и наиболее понравившихся программ. Просмотр и выбор программ из этих списков очень оперативен.
БЛОКИРОВКА ПРОГРАММЫ ОТ ДЕТЕЙ позволяет организовать запрет несанкционированного просмотра программ. Данной функцией рекомендуется пользоваться осторожно, так как в инструкции не указано, как снимать наложенный запрет.
ИНСТАЛЛЯЦИЯ — в этом пункте находятся графы, позволяющие производить настройку приемника.
АВТОСКАНИРОВАНИЕ позволяет производить поиск каналов и их сохранение в памяти приемника. Поиск осуществляется по параметрам, указанным в подпункте НАСТРОЙКА СПУТНИКА. Этот подпункт представляет собой таблицу, данные из которой приемник берет при автоматическом поиске. Эта таблица доступна только у приемников STRONG, у приемников других фирм она для пользователя недоступна. В этом подпункте осуществляется выбор транспондера, с которого в автоматическом режиме будет осуществлен поиск каналов. Следующие подпункты позволяют произвести сам поиск программ, которые или заменяют уже существующий список или добавляются к нему.
РУЧНОЕ СКАНИРОВАНИЕ — в этом пункте поиск каналов можно осуществлять, вводя более подробную информацию о транспондере. Сразу бросается в глаза отсутствие поиска каналов по дополнительной служебной информации, передаваемой в цифровом потоке. Данная функция более известна как СЕТЕВОЙ ПОИСК. Эта функция, при ее нормальной работе, позволяет, введя данные одного транспондера, найти все каналы, передаваемые конкретной телекомпанией.
НАСТРОЙКА LNB- частота нижний и верхний пределы.
НАСТРОЙКА RF - канал модулятора (40 по умолчанию).
ТИП ТВ - размер экранного изображения
СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ — в этом пункте можно просмотреть информацию о модели приемника и версию программного обеспечения.
И в последней версии добавился пункт для прошивок с рессивера на рессивер.
http://parustv.com
RBA
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2005 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой адрес RIBAKB@MAIL.RU
Большое спасибо.
гоша
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2005 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лик у моего брата есть 3000 я ему хотел настроить муз-бокс беру вставляю тронспондер и он ловит толька муз-бокс 1и юмор -тв а муз-бокс2 нехочет может ты подскажишь че можно еще сделать. на ямале это
RBA
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2005 4:38    Заголовок сообщения: ОТВЕТ ГОШЕ Ответить с цитатой
ВВЕДИ PID:101,102,101
гоша
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2005 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вводил на каждый муз-бокс и не поодному разу потом включаю поиск а он всеровно один муз не хочет искать
-I S R A S A T-
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2005 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста, пришлите софт на Apex 4000
ultra@rambler.ru Exclamation
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger ICQ Number
VovaS
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2005 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришлите пожалуйста и мне.
ariel
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2005 23:37    Заголовок сообщения: apex 4000 Ответить с цитатой
privetstvuyu, ti napisal 4to u tebya est soft na apex 4000,a v softe est uzhe biss klyu4i vnutri? esle smozhesh pomo4 budu o4en blagodaren
vladimirr
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2005 20:06    Заголовок сообщения: Re: apex 4000 Ответить с цитатой
Здеоь есть и софт тоже.Нужна регистрация. : http://parustv.com/ Crying or Very sad
ariel
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2005 11:10    Заголовок сообщения: Re: apex 4000 Ответить с цитатой
privetstvuyu, ti napisal 4to u tebya est soft na apex 4000,a v softe est uzhe biss klyu4i vnutri? esle smozhesh pomo4 budu o4en blagodaren[/quote]
Здеоь есть и софт тоже.Нужна регистрация. : http://parustv.com/ Crying or Very sad[/quote]
tam u nih o4en ustarevshie softi,i biss kodirovku ne otkrivaet
vladimirr
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2005 18:25    Заголовок сообщения: Re: apex 4000 Ответить с цитатой
Мне тут один товарищ подсказал,что Апекс это Amstrad посмотри здесь сравни их может и вправду одна хрень.сравни их версии.Удачи. http://sat-receiver-world.com/ Question Confused
batam
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2006 21:43    Заголовок сообщения: Apex 3000 Plus Ответить с цитатой
если можно пришли пожалуйста UPDATE на ресивер Apex3000Plus
заранее спасибо
batam
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2006 21:44    Заголовок сообщения: Apex 3000 Plus Ответить с цитатой
batam@mail.ru
заранее спасибо
