Не могу настроить Rambler на Ямале
voodoo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2004 15:18    Заголовок сообщения: Не могу настроить Rambler на Ямале Ответить с цитатой
Не могу настроить Rambler на Ямале. Пару недель назад он показывал (правда с постоянными срывами), а сейчас исчез полностью. Остальные каналы показывают нормально (правда MTV иногда срывается). Антенну настраивал несколько раз. И по азимуту и по углу наклона, уровень сигнала 90%, качество на мощных каналах до 80%,а на Rambler 0% (иногда скакнет индикатор до 20%). Посоветуйте как можно разрешить данную проблему?
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2004 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
включи этот канал и поработай деполяризационной пластиной.
Griffit
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2004 5:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
деполяризационная пластина+попробуй уменьшить фокусное расстояние, кольцо крепления головки ближе к тарелке
киргиз
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2004 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если таз 180 китайский делай расстояние от центра таза до фитгорна 70-71 см а до среза головки 68,5 см правильно разворот головки и деполяризатор наооборот
NOKIAman
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2004 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наооборот - всмысле не в стандартные пазы а с поворото на 90г
http://nokia.dvb.lv/index.htm
http://eurocam.h12.ru/
Kneze
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2004 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на 60 в подмосковье есть смысл ловить Ямал102.201? Rolling Eyes
