edde
Добавлено: Пн Апр 11, 2005 9:45 Заголовок сообщения: 40.0°E Экспресс AM 1 как поймать в Германии |
| Даже не моргнул у меня ентот спутник. Может тарелка маловата? Кто нибудь смог поймать на 80 кругляк? Я так понимаю они и шли стандартно на ОРТ-аналог. С остальным(настройки, головка и ресивер) проблем, вроде, не должно быть. Живу в Висбадене |
ROTOR
Добавлено: Пн Апр 11, 2005 10:36 Заголовок сообщения: Re: 40.0°E Экспресс AM 1 как поймать в Германии |
| edde писал(а): | | Даже не моргнул у меня ентот спутник. Может тарелка маловата? Кто нибудь смог поймать на 80 кругляк? Я так понимаю они и шли стандартно на ОРТ-аналог. С остальным(настройки, головка и ресивер) проблем, вроде, не должно быть. Живу в Висбадене |
Я тоже пробывал на 80 см: результат тот же. Говорят надо минимум 100 см, а лучше с запасом 110-120 см. И ресивер должен подходить для высокой скорости потока. |
Добавлено: Пн Апр 11, 2005 11:25 Заголовок сообщения: |
| Очень правильно говорят! 1м хватит. |
humax
denniso
Добавлено: Пн Апр 11, 2005 13:27 Заголовок сообщения: |
| humax писал(а): | | http://www.rscc.ru/ru/satellite/zones/zone13.html И с настройкой хитро Там сигнал то есть много то тутже не т совсем А 1метр даже в Латвии только-только без особого запаса[/url] |
Как раз вчера мудрил. Так вот, в Минске, на Мабо 1.1 работает такая конфигурация - В центре 53гр., 60 и 40 - мультифидами. При этом, сигнал проходит через 1 diseq, и 1 0\12 реле. Уровень 40-градусника, с облучателем для прямофокуски (!) - 36\50 (не сыпет, но без запаса).
И это только начало - вот сделаю рупор, и сигнал еще подрастет. Так что пробуйте (Для Латвии точно можно и на 0.9 - сигнал -то сильный) |
edde
Добавлено: Пн Апр 11, 2005 18:46 Заголовок сообщения: |
| ну а по Германии, кто нибудь на 80 словил? В своё время покупали для ОРТ-аналог как правило 80 тазики. Есть же европейский луч. |
anion
Добавлено: Пн Апр 11, 2005 22:17 Заголовок сообщения: |
| В Киеве на 90 работает и наверное это предел(подбор рупора и тюнера) |
Goga
Добавлено: Вт Апр 12, 2005 8:35 Заголовок сообщения: |
Последнее время ослаб сигнал. Примерно неделю назад начались жалобы от моих клиентов, у которых стояли метровые тарелки , все у кого антенны большего диаметра пока не звонили. _________________ Satellite Solutions For The UK |
pupa
Добавлено: Вт Апр 12, 2005 19:53 Заголовок сообщения: |
Есть разница между 1,0м.офсет и 1,0м. прямофокусной для С-band(вторая предпочительней)  _________________ бУДЬ ПРОЩЕ... |
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 3:09 Заголовок сообщения: |
| pupa писал(а): | Есть разница между 1,0м.офсет и 1,0м. прямофокусной для С-band(вторая предпочительней)  | Прямофокусная работает лучше. На офсетку такого же диаметра я вообще не добился приёма. Хотя эксперементировал с облучателями. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Анатарт
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 7:31 Заголовок сообщения: |
Avsat, может ты поможешь.
Реально связаться с тех поддержкой Хумакса?
На мои емайлы не отвечают, собаки. |
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 9:44 Заголовок сообщения: |
| Анатарт писал(а): | Avsat, может ты поможешь.
На мои емайлы не отвечают, собаки. | Позвони им 00448702478800 или по этому телефону 0082316006103 _________________ Satellite Solutions For The UK |
Анатарт
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 9:49 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Анатарт писал(а): | Avsat, может ты поможешь.
На мои емайлы не отвечают, собаки. | Позвони им 00448702478800 или по этому телефону 0082316006103 |
Блина, ну ты загнул
Письмо я ещё напишу, а вот позвонить... Я английский плохо знать. Надо кого-то просить. |
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 12:07 Заголовок сообщения: |
Sorry. Больше ничем помочь не могу. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Анатарт
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 12:16 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Sorry. Больше ничем помочь не могу. |
Да ладно.
Я уже почти смирился. |
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 12:33 Заголовок сообщения: |
И какая это проблема с Хумаксом (каким?)? Зачем техподдержку
трогать, может быть есть решение простое? Готов выслушать и попробую помочь. |
Анатарт
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 13:06 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | И какая это проблема с Хумаксом (каким?)? Зачем техподдержку
Ну давай, помогай.
Как эту сволочь - HUMAX F2 ACE заствить работать с позиционером (или мотором) и двумя головками (Ку и С диапазон)? |
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 13:32 Заголовок сообщения: |
"эту сволочь - HUMAX F2 ACE" я никогда не видел. Но могу предположить, что это следующий аппарат после F1-FOX. Если это так, то у него нет 12В выхода, но это не беда. Можно ведь и блок питания 12В внешний использовать!
Итак, берёшь DiSEqC Motor (Superjack DG120+) например, думаю в 80 баксов уложишься, и цепляешь на тарелку CoRotor, это такая хитрая головка на Ку и С-Банд. "Банды" переключаются напряжением 12В, которое подаётся отдельным проводом. Ресивер программируешь на управление мотором- и крути себе тарелку на здоровье!
Если же ты имеешь Ку, С-Банд головки и позиционер отдельно, то что тебе мешает управлять позиционером, а головки пустить через обычный 2/1 свич?
В любом случае ты слишком много хочешь от твоего аппарата. |
Анатарт
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 14:51 Заголовок сообщения: |
эту сволочь - HUMAX F2 ACE я никогда не видел.
Ну тогда чем помогать собираешься?
Да работает он с мотором и позиционером, конвертеры переключить тоже проблем нет.
Проблема в том, что в системе с мотором у него невозможно на каждый спутник указать значение промежуточной частоты. То есть эти англичане не учли, что в некоторых странах актуальны два диапазона.Всё настраивается, крутится и конвертеры переключаются, только чтоб смотреть С диапазон надо залезать в меню и переключать на 5150мгц, хочешь Ку диапазон - обратно через меню.
Вот в чём проблемма. Как это обойти я не знаю. Мож у кого есть такой девайс? |
