iks
Добавлено: Чт Апр 14, 2005 5:57 Заголовок сообщения: МУЛЬТИФИД 53-56-60 |
| ПРОВЕРЕНО,-РАБОТАЕТ ПРЕКРАСНО http://www.satv.ru/ |
Green2
Добавлено: Чт Апр 14, 2005 7:23 Заголовок сообщения: |
| А если я уже принимаю Ямал 201 (С) можно как-то это все совместить? |
iks
Добавлено: Чт Апр 14, 2005 8:27 Заголовок сообщения: |
| нет, нельзя слишком большая разница в градусах, есть разумные пределы |
Green2
Добавлено: Чт Апр 14, 2005 9:11 Заголовок сообщения: |
А вот цитата оттуда же:
Базовая стоимость дополнительного комплекта для приема сигнала с вышеперечисленных спутников 2375 руб (для тех, кто уже установил комплект для приема со спутника «Ямал»).
Это имееется в виду, что дадут вторую тарелку? |
iks
Добавлено: Чт Апр 14, 2005 10:24 Заголовок сообщения: |
да, дадут за эту цену тар 90см +мультифид если ранее у них куплял
ямал, но к ямалу ее не приделаешь это однозначно, лучи пойдут вскольз |
Green2
Добавлено: Чт Апр 14, 2005 11:24 Заголовок сообщения: |
| Ну раз уж на то пошло, еще спрошу, Хотел поймать LMI1 (75E) можно ли его заловить в мультифиде, если в фокусе, как я говорил, Ямал201? |
iks
Добавлено: Пт Апр 15, 2005 7:13 Заголовок сообщения: |
вот это теоретически возможно и расстояние должно быть около
150-170 мм между конверторами , незабывай конвертор 75гр крутить вокруг оси при настройке и конечно чем больше тарель тем лучше ядумаю надо 1,8 номожно попытаться на 1,2 -Успехов!!! |
Green2
Добавлено: Пт Апр 15, 2005 12:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо, у меня расчет примерно такой же получился, но что-то никак не мог зацепить А что попворот вокруг своей оси критично при поиске сигнала? Видать тут я и прокололся Буду пробовать |
