Дреамбокс 5600
Michel B.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2005 11:44    Заголовок сообщения: Дреамбокс 5600 Ответить с цитатой
Приобрел ресивер Дреамбокс 5600.В информации указано 5620.Прошивка 1.02. 2003г.Прошил версией 1.09. за 10 03.2005.Глюки страшные.Русскоязычное меню.В настройках С диапазона промежуточная частота 5150 а нижний и верхний диапазон 10600-11750 ,по другому не работает.Автосканирования каналов вообще нет ,пока не введешь в ручную транспондеры.Когда просканирую работают только пакеты. Одиночные каналы прописаны ,но их нет.В меню указано- сервис не найден.Прошил версию 1.06. 15.06.2004г. то-же самое.Я что -то делаю не так или есть другая нормальная версия?
rusb
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2005 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На С - диапазон во всех трех строчках нужно прописать 5150.
на Ку - диапазон первая 9750, вторая 10600, третья 11700.
В принципе у меня 7000S все работает, вообще-то можешь взять готовый сеттинг с моей конфигурации от 96E до 5W. Давай мыло сброшу.
Dreambox 7020S/HDD 320Gb Seagate Barracuda/СF 512Mb Transcend 48X/USB Lexar 128 Mb (Swap) 1.65 "Supral" Polar mount/C - MTI/Ku - Invacom 0.3 dB SNF - 031,96E-15W/Strong V-50
vladimirr
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2005 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michel
Может быть попробуешь залить свежий софт отсюда Confused
vladimirr
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2005 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл адрес указать http://www.dreamboxworld.com/dbw/main.htm Crying or Very sad
Michel B.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2005 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загружал прошивки:1.06. 15.06.2004:hygra 56xx angharad 1.0.6:hygra 56xxphoenix 1.0.9:ru 1.0.9-56xx 050311-0208img:beta 1.0.8-04.02.2005-результат на всех версиях почему то один.Сканирует только когда введёш транспондеры вручную и С и КУ.Сканирую Ямал С диапазон.Прописывается 22-24 канала.Половина из них не показывает,высвечивается табличка ,,не найден сервис,,.Может еще чтонибудь нужно загружать в ресивер кроме прошивки?Да.Найденные каналы почемуто начинаются с 200.Задавал вопросы на разных форумах но меня отправляли на форум AllRUSSIAN.Мне кажется что там живут одни программисты.Для меня это темный лес.Может по простому обьясните,Конкретно что,конкретно где,конкретно как.Посоветоваться не скем.Такое ощущение что у нас на Дальнем Востоке такого ,,ящика мечты,,ни укого нет.
Anatoli1
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2005 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша а ты ему на пятак давил после загрузки у меня таких проблем ни разу небыло.
Michel B.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2005 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.После загрузки отключил кнопкой.Включил ,нажал кнопку перезагрузки,дождался когда появились три девятки ,отпустил кнопку,когда появилась четвертая девятка прозвёл настройку.Поставил нестандартная ситуация,В трех строчках 5150,в дисеках 1.0.
vladimirr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2005 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michtl .
У меня ДМ 7000с. С Ямалом Та же проблема. Перред автосканированием захожу в редактироваие транспордеров нажимаю кнопку изменить на в се транспордеры V меняется на Н Потом сканируй .Теперь вот еще что. Допустим утебя ЛНБС-0 Все три значения должны быть 05150. Потом жмешь синюю кнопку Для с бенд должно быть АА Для ку-бенд ББ. Жмешь зеленую кнопку Выделяешь нужный спутник и зеленую кнопку снова .Теперь у Дрима забита память надо ее очистить В той ссылке что я тебе дал зайди ДМ7000с скачай имидж erase imig залей его в Дрим и потом заливай люьой лучше 109. Удачи.
vladimirr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2005 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michtl .
У меня ДМ 7000с. С Ямалом Та же проблема. Перред автосканированием захожу в редактироваие транспордеров нажимаю кнопку изменить на в се транспордеры V меняется на Н Потом сканируй .Теперь вот еще что. Допустим утебя ЛНБС-0 Все три значения должны быть 05150. Потом жмешь синюю кнопку Для с бенд должно быть АА Для ку-бенд ББ. Жмешь зеленую кнопку Выделяешь нужный спутник и зеленую кнопку снова .Теперь у Дрима забита память надо ее очистить В той ссылке что я тебе дал зайди ДМ7000с скачай имидж erase imig залей его в Дрим и потом заливай люьой лучше 109. Удачи. Wink
rusb
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2005 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erase.img не зальешь, во всяком случае у друга не получилось. Если ты знаешь как его загнать то будет интересно. А насчет того что Дрим прописывает но не показывает, то это особенность Дрима. Подсоедини его к более большой тарелке и все у тебя будет показывать. У меня таже ситуации на Astra 19E - многие каналы прописываются но не показывают. Некачественный у него ВЧ блок малочувствительный, уступает прктически всем аппаратам виденным мной.От моей 1,65 он оставил 1,40 в лучшем случае. Давно бы продал бы его но уже привык.
vladimirr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2005 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На своем Дриме заливаю его через дрим ап без проблем про имидж сказано что он подходит и для 56ххх тоже. Confused А подробнее можно узнать у людей на форуме http://forum.sat.net.ua/index.php/topic,9140.0.html
Здесь помогут.
Michel B.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2005 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь помогут.
Залил erase.img, затем версию ru109-56xx 050311-0208.img.И любуюсь на квадрат Малевича.А насчет антенны большого размера,у меня 3 метра,куда еще больше.На фото участников форума она есть.А насчет чувствительности ресивера ,я пробовал те каналы которые ,,не найден сервис,,и которые вообще не ловятся,настраивать индивидуально.AGR-99% а SNR-выше 80% (куда еще лучше на самых слабых сигналах)Но увы,Те которые ,,не найден сервис,,так и не найдены,которые не ловились(хотя сигнал сильный)так и не ловятся.
vladimirr
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2005 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у меня с каналами бывало такое то я просто заново пишу этот транспордер и сканирую его и все ок У меня тарелка 180 см и принимаю 25 спутников без проблем Мой тебе совет все-таки спроси совета на том форуме Wink
vladimirr
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2005 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чей-то не пойму сейчас у тебя Дрим работает или нет? Может зальешь другой имидж если с тем Малевич . Crying or Very sad
Anatoli1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2005 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миш все эти имиджи что ты заливал они пустые они бес ключей поэтому и малевич поищи для начала с ключами.
Michel B.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2005 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня занимался тренировками.Загружал в ресивер прошивки.:The Gemini project 1.04 triax fixed 18.03.05:The Gemini project 1.03 DM 56xx 18.03.05(не показывал вообще)The Gemini project 1.01. DM 56xx 14.12.04.The Gemini project 1.04.DM56xx 18.03.05(не показывал вообще):I-have-a-Dreambox-5620 EMU-IMA(не показывал),Hygra56xx-zeus.img(не показывал).Поменял несколько конверторов С диапазона на всякий случай,думал может вних проблема.Когда загрузил The Gemini project 1/02/DM56xx он выловил все 37 каналов Ямал 90Е( я на него настраивал)Не показывало только 3 канала(не найден сервис)Подстройка конвертором и антенной ничего не дали.Кто-нибудь еще что-нибудь подскажет по этой теме?И почему нет автосканирования.Каналы ловятся только когда вручную введу в меню.Когда разберемся с этой темой -задам другой вопрос,по кодировкам.Я принимаю выше75Е.
vladimirr
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2005 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша
Зайди в список транспордеров на Ямале и смотри соответствует ли Вертикаль и Горизонталь. Question
Michel B.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2005 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поляризация соответствует.Но на всякий случай пробовал менять,потому что бывает что ресиверы не понимают или конвертора подкидные.но увы.Два ресивера PBI 1000S и NEWSTAR 8000 работают без проблем.
vladimirr
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2005 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит или у тебя в настройках ky, что то не так или дайсик 0.1.Не думаю я что утебя Дрим такой уж совсем хреновый Crying or Very sad
