Ямал
Konst34
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2005 7:30    Заголовок сообщения: Ямал Ответить с цитатой
Проблема в том, что при приёме СИ-диапазона, не принимаются транспондеры с Freq: с 3900 по 4084. До 3900 принимаются все. Тарелка 1,20 офсет "Супрал". LNB - MTI 15K V/H 3,4-4.2. Рессивер Golden Interstar DSR8005CIPremium. Подскажите что не так? или эти транспондеры очень слабые?
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2005 8:37    Заголовок сообщения: Re: Ямал Ответить с цитатой
В принципе - слабые. Но все зависит от места твоего проживания и облучателя конвертера для офсета - ты об этом ничего не сообщаешь....
Konst34
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2005 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нахожусь: 56N 46E. Облучатель поставил родной, который был с конвертором, думаю для прямофокусной. Без него сигнал меньше на 20%.Угол раскрыва какой у него не знаю, думаю что больше чем надо.
Если принимаю с качеством 60% отдельные транспондеры, то я думаю и остальные, вещающие в одном луче, должны хоть как-то приниматься.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2005 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это неверно.
Как сделать "правильный" облучатель для твоего офсета, поднять уровень сигнала и возможно принять слабые транспондеры почитай здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=117&sid=28704e7b08ce365708d0ba511df9f7e5
