novoross77
Добавлено: Вс Июн 06, 2004 16:42 Заголовок сообщения: !!!Что лучше: АМ22, 904 или LMI-1 в мультифиде ??? |
Думаю поставить 4-ю тарелку - 0,9метра с мультифидом на 2 спутника, только не знаю, какие из -них перспективнее: Экспресс-АМ22 (Щас УТР и 3 СГУ, с 1.07. МузТВ, СТС, МНС)+ Интелсат904 (НТК и др.), LMI-1(Русский иллюзион и др.).
И, кстати, еще один вопрос здесь же:
У меня дисек Атланта 4 в 1.
Установлены тарелки, напомню: 0,9 м - Сириус, 0,9м - ХотБёрд и 1,2 м на Ямалы90, т.о. один вход свободен.
Думаю установить на новую (4-ую тарелку мультифид-2 головы), при этом Ямал и Сириус подключить к одному входу через переключатель 22 кГц, а освободившиеся 1 вход как раз использовать для достижения результата. У кого-нибудь здесь есть опыт подключения на один вход через переключатель 22 кГц Заранее спасибо... |
Добавлено: Пн Июн 07, 2004 3:10 Заголовок сообщения: |
Всё должно работать без проблем. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пн Июн 07, 2004 14:49 Заголовок сообщения: |
У меня был опыт подключения двух конверторов Ku-band через 0/22кГц и Дисек 4x1 на Humax 5300.
На конверторе, подключенном ко входу "22кГц" не работала гор. поляризация
На входе "0" все OK.
На других входах дисека - все OK.
Возможные причины:
1. Экземпляр конвертора
2. Humax 5300.
Менять конвертор не пробовал - не дошли руки.
А вообще-то должно работать.  _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
novoross77
Добавлено: Пн Июн 07, 2004 16:23 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за Ваши ответы... |
Сам-Самыч
Добавлено: Пн Июн 07, 2004 21:50 Заголовок сообщения: |
| Рекомендую использовать переключатель 0/12v. |
Добавлено: Вт Июн 08, 2004 11:29 Заголовок сообщения: |
0/12 В конечно лучше, если есть такой выход в ресивере.
У меня просто под рукой тогда был свитч 0/22 кГц, а второго Дисека не было - вот и попробовал. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
novoross77
Добавлено: Вт Июн 08, 2004 18:59 Заголовок сообщения: |
| На моём "ресивере" просто не может быть выхода 0/12В по определению, т.к. это METABOX, хотя им в целом доволен за такие смешные деньги... |
Сам-Самыч
Добавлено: Вт Июн 08, 2004 21:47 Заголовок сообщения: |
Ребята,а не проще 0,9м. повесить на Мотоподвес?
Тогда в Atlante останутся две "дырочки" свободными и не нужен мультифид.  |
novoross77
Добавлено: Ср Июн 09, 2004 8:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Ребята,а не проще 0,9м. повесить на Мотоподвес?
Тогда в Atlante останутся две "дырочки" свободными и не нужен мультифид |
Думал об этом вначале, но... дорого и не практично для такого малого диаметра - 3100 так у нас стоит мотоподвес с позиционером+нужна полярная подвеска (ест-но, дороже), а каналов супермного не будет, если НТВ+ продержится... |
Сам-Самыч
Добавлено: Ср Июн 09, 2004 20:19 Заголовок сообщения: |
Если посчитать цены двух головок,мультифида,антенны-получится примерно 85$.Это как раз цена мотоподвеса(позиционер,актюатор и полярная подвеска -все в одном корпусе,питание 13/18v по антенному кабелю).
Если учитывать,что 5Е смотришь на 0.9 -то сигнал достаточный.
Недавно ставили 0.9(Golden Interstar) на мотоподвес и результатами довольны от 60Е до 15W, дальше-мешает соседская крыша.
53 с.ш и 40 в.д. |
novoross77
Добавлено: Чт Июн 10, 2004 19:48 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за твои расчёты - подумаю... |
