igorkins
Добавлено: Пт Апр 15, 2005 21:11 Заголовок сообщения: Intelsat 904 возможен ли приём |
| Возможен ли приём каналов с этого спутника на оборудовании нтв+. пробовал поймать с этого спутника но не получается.знаю что в казахстане должен ловить. |
Добавлено: Пт Апр 15, 2005 22:03 Заголовок сообщения: Re: Intelsat 904 возможен ли приём |
| igorkins писал(а): | | Возможен ли приём каналов с этого спутника на оборудовании нтв+. пробовал поймать с этого спутника но не получается.знаю что в казахстане должен ловить. |
А голова тоже от НТВ+ ониже разные _________________ Sigitas
ivan Модератор
Добавлено: Сб Апр 16, 2005 9:44 Заголовок сообщения: |
То, что у вас не получается "поймать" этот спутник на комплект НТВ+, то от того, что конвертор НТВ+ принимает сигналы только круговой поляризации и верхнего ку диапазона.
Переделать полноценно, не выйдет, так как отсутствует гетеродин 9750 гГц в ней.
Выход, только замена конвертора. |
igorkins
Добавлено: Вс Апр 17, 2005 17:04 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за совет,но я хочу поймать каналы на частоте выше10750Mhz.Мой конвертор имеет диапазон-10750-12750Mhz, то есть как я понял головка универсальная? Разве она не может поймать кателко? |
Unit
Добавлено: Вс Апр 17, 2005 18:25 Заголовок сообщения: |
| igorkins писал(а): | | Спасибо за совет,но я хочу поймать каналы на частоте выше10750Mhz.Мой конвертор имеет диапазон-10750-12750Mhz, то есть как я понял головка универсальная? Разве она не может поймать кателко? | А у вас Digicipher от Motorola?  |
igorkins
Добавлено: Вс Апр 17, 2005 18:39 Заголовок сообщения: |
| нет,но кроме кодированных каналов есть и открытые . 31-й , хабар, ктк....? |
Добавлено: Вс Апр 17, 2005 21:22 Заголовок сообщения: / |
| igorkins писал(а): | | Спасибо за совет,но я хочу поймать каналы на частоте выше10750Mhz.Мой конвертор имеет диапазон-10750-12750Mhz, то есть как я понял головка универсальная? Разве она не может поймать кателко? | Cовешенно неверно. Тюнер принимает промежуточную частоту : 950-2150 Мгц в основном , значит принимаемый диапазон 11700-12900 Мгц теоретически. |
Energie
Добавлено: Вс Апр 17, 2005 21:32 Заголовок сообщения: |
2 ganimed
Совершенно верно.
2 igorkins
А что там еще бесплатно идет кроме этих каналов? |
Добавлено: Вс Апр 17, 2005 21:33 Заголовок сообщения: |
Первый раз слышу, чтобы в НТВ+-ском комплекте был конвертор 10750-12750Mhz. У них всегда идёт 11700-12750Mhz. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
igorkins
Добавлено: Пн Апр 18, 2005 8:40 Заголовок сообщения: |
Не знаю,какие конверторы у других,лично мне 6 лет назад в комплекте нтв+ поставили терминал samsung vds-3300 , 60см тарелу и головку 10750-12750MHz. Спасибо ребятам из Кустаная.
Насколько мне известно, открыто идут на 904 31-й канал,Казахстан-тв,Хабар,ел-арна,ПЕрвый Евразия,КТК,НТК,Рахат. Самый интересный канал ради которого я и решил настроить на 904 это КТК. Канал просто -супер.
ТАК ЧТО МНЕ НУЖНО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАСТРОИТЬСЯ НА ЭТОТ СПУТНИК КОНКРЕТНО? |
Добавлено: Пн Апр 18, 2005 11:48 Заголовок сообщения: |
| igorkins писал(а): | Не знаю,какие конверторы у других,лично мне 6 лет назад в комплекте нтв+ поставили терминал samsung vds-3300 , 60см тарелу и головку 10750-12750MHz. Спасибо ребятам из Кустаная.
ТАК ЧТО МНЕ НУЖНО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАСТРОИТЬСЯ НА ЭТОТ СПУТНИК КОНКРЕТНО? | Конкретно , если нет проблем с зоной покрытия и с таким конвертером (вынуть деполяризационную пластину) , только иметь голову на плечах , а она у Вас есть хорошая , короче , подумайте малость. |
Konst34
Добавлено: Пн Апр 18, 2005 15:09 Заголовок сообщения: |
Что за канал КТК Это НУРЛАН или нет  |
Satbugger
Добавлено: Пн Апр 18, 2005 21:15 Заголовок сообщения: |
Да нет ребятки, ничего не выйдет !
КТК - это обычный коммерческий казахстанский канал, он идет в пакете КАТЕЛКО , и в Дигицифире, так что Вы мой друг, круто обломались со своим Samsung-ом , и все вышеперечисленные каналы идут в том же пакете... А если попытаться ловить 31-ый?, Астану, Жетсу или Нурлан, то выдерните из конвертора деполяризатор, если конечно диапазон частот у Вас позволит принять...А вообще, все транспондеры с этого спутника прут недуром, даже у нас в Саратове, казахстанский луч, на 1,2 м на всю катушку шурует... |
igorkins
Добавлено: Вт Апр 19, 2005 10:12 Заголовок сообщения: |
Бальшое спасибо за ценный совет,теперь со всем разобрался. Но возникает новый вопрос, что за дигицифера такая? с чем её едять? у мня стоит sky-star-2 . возможны ли варианты просмотра?  |
colorado
Добавлено: Чт Апр 21, 2005 7:12 Заголовок сообщения: Только один ответ - меняй головку! |
Судя по твоему сообщению у тебя гетеродин 10750. Значит диапазон возможных частот 11700 - 12900 (прибавить промежутку 950-2150).
Ни один из указанных тобой каналов в этом диапазоне не находится. Например для 31 канала - 11155. Выход один, сменить конвертор.
Насчет Дигицифера+скастар, решений нет. По крайней мере я не слышал о таком фокусе. Пока, успехов. |
