Energie
Добавлено: Вс Апр 17, 2005 19:35 Заголовок сообщения: Помогите с С-диапазоном |
Имеется в наличии тазик 1.80 и C-band LNBF "Edwards" 17K. Заарканил Экспресс 40 градусов. Рулят федералы. Дагов и чеченцев нету. Попробовал 32.9E, 1W, 60E, 62E, 66E, 80E, 90E и нихрена не вытащил. Сигнала нету вообще. Живу в восточной Латвии, поэтому с Тора сигнал должен тока переть, преград нету..... В чем может быть проблемка? Ресивер Samsung 9500 Via, ок. 20 метров кабеля с DISEqС.
На коробке от конвертора написано Dual Polarity 12/18 Voltage Switching. Это что л и п поряризации не сразу идут вместе? И еще на Лингсате на Asiasat, Arabsat в С-диапазоне поляризация ставится как H и V, а не L и R. Я смогу принять эти спутники? |
J.Forfun
Добавлено: Вс Апр 17, 2005 20:31 Заголовок сообщения: Re: Помогите с С-диапазоном |
1) Посмотри есть ли у тебя внутри конвертера деполяризационная пластина
2) Поляризация в конвертерах L/R бывает попутана - попробуй поменять.
3) Какой облучатель? Стандартный блин? Может там банка для длиннофокусных оффсеток - подвигай вперед-назад...или сними
Я на 0,9м в Крыму вижу в С: 96,5Е,90Е,40Е,11W - ты и подавно должен видеть... |
Energie
Добавлено: Вс Апр 17, 2005 21:13 Заголовок сообщения: |
1) пластина есть
2) федералы ж на 40 градусах в R идут, так я и принимаю их в R, поэтому маловероятно
3) Облучатель - блин. Шел вместе с конвертором. Вроде для прямофокусной.
Так что в оборудовании вроде все нормально.
ЗЫ Там в облучателе дырки были с резьбой, так я в них прутья и вогнал, т.к. не придумал никакого другого крепления... Может в этом дело? |
J.Forfun
Добавлено: Пн Апр 18, 2005 8:32 Заголовок сообщения: |
Вроде как бы все в порядке... Дырки заглушены или нет - по барабану.
Блин вперед-назад двигал? Хотя на 1,8 должно идти как из пушки, даже без блина...
Я на 0,9м Чечню на 40Е вижу...
Поменяй все-же поляризацию в настройках - может на паразитную принимаешь...Иначе меняй конвертер. |
vasilin
Зарегистрирован: 21.10.2004 Сообщения: 94 Откуда: Юг Украины г. Херсон
Добавлено: Пн Апр 18, 2005 10:41 Заголовок сообщения: |
Можно по подробней как С - диапазон идет с 90 и 96,5Е на антену 90 см. Уровень, качесто? |
ivan Модератор
Добавлено: Пн Апр 18, 2005 12:19 Заголовок сообщения: |
Действительно. Как ?
Я на 90 см с трудом большим на гране срыва поймал только Fashion и Газпромовский пакет. Где все сыпит квадратами и разваливается. |
Анатарт
Добавлено: Пн Апр 18, 2005 14:47 Заголовок сообщения: Re: Помогите с С-диапазоном |
| Energie писал(а): | Имеется в наличии тазик 1.80 и C-band LNBF "Edwards" 17K. Заарканил Экспресс 40 градусов. Рулят федералы. Дагов и чеченцев нету. Попробовал 32.9E, 1W, 60E, 62E, 66E, 80E, 90E и нихрена не вытащил. Сигнала нету вообще. Живу в восточной Латвии, поэтому с Тора сигнал должен тока переть, преград нету..... В чем может быть проблемка? Ресивер Samsung 9500 Via, ок. 20 метров кабеля с DISEqС.
Странно, у меня на 1.2м 40 чечены ловятся, правда иногда сыпется, Арабсат ловится тоже. Может пластина не под тем углом или конвертер неповёрнут на нужный угол. |
Energie
Добавлено: Пн Апр 18, 2005 17:33 Заголовок сообщения: |
Как же я блин двигать буду? К нему же и крепятся прутья от самого блюда... Или попробовать стоит?
Пластина стоит между двумя "дорожками", примерно 45градусов со штырями. Где-то я читал, что C конвертор крутить не нужно, т.е. толку от его вращения ровно 0... Или враки
Есть еще какие-нибудь мнения кроме паленого конвертора?  |
Spok
Добавлено: Пн Апр 18, 2005 19:52 Заголовок сообщения: |
| Energie писал(а): | Как же я блин двигать буду? К нему же и крепятся прутья от самого блюда... Или попробовать стоит?
Есть мнение.
Не трогай блин!!!
Конвертор у тебя с двумя поляризациями, 12\18 вольт как раз их переключают.
Для настроек ресивера указывай так R- это V, а L- это H.
НО!!!! Так должно быть, а бывает наоборот, если конвертор "перевернутый".
Пластину поставь в пазы. Как раз она и "превращает" круговую пол. в линейную.
На 90Е выбери транспондер 3605 Н 2626, у него сигнал мощный.
Если после многочисленных попыток убедишься что "затык" остался, попробуй поменять поляризацию. Для этого вынь пластину поверни на 90 град. и вставь в конвертор |
Energie
Добавлено: Пн Апр 18, 2005 20:58 Заголовок сообщения: |
Пасиба. Завтра попробую.  |
J.Forfun
J.Forfun
Добавлено: Вт Апр 19, 2005 8:28 Заголовок сообщения: |
| ivan писал(а): | Действительно. Как ?
Мы с тобой на границе зоны - видимо у тебя условия чуть похуже.
В Краснодаре, к примеру на 0,9м виден ВЕСЬ ЯМАЛ в С-банд...
Большое значение имеет подбор "правильного" облучателя для конкретного офсета. |
Добавлено: Вт Апр 19, 2005 20:38 Заголовок сообщения: / |
| В восточной Латвии всё это давно на "тазик""заарканил" и "прёт" как из ведра. Настройте антенну . Если не сможете , пишите - приеду на "Пассате" , помогу. С уважением , Ganimed. |
Energie
Добавлено: Ср Апр 20, 2005 18:53 Заголовок сообщения: |
Спасибо за помощь, но я как-нить сам попробую. Учиться-то надо !
Прилеплю КУ-конвертор, найду спутник и тогда уже С-башку поставлю... Посмотрю, что у меня выйдет таким способом... |
Wladimir
Добавлено: Чт Апр 21, 2005 15:06 Заголовок сообщения: energie |
В восточной латвии -это в Д-пилсе ?
если да то позвони мне 5404356 спроси Володю а вообще на чечне показывают РТР так что смысл ее ловить только ради спортивного интереса |
Energie
Добавлено: Вс Апр 24, 2005 20:38 Заголовок сообщения: |
| Подскажите пожалуйста самые сильные транспондеры на 26E и 1W. Можно ли принять 38E и 32Е? |
