с\ku rotor
warlock
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2004 19:40    Заголовок сообщения: с\ku rotor Ответить с цитатой
Very Happy Господа! Мучаюсь второй месяц, объясните плиз какая разница между конвертором digital и analog\digital
У меня стоит c\ku ротор , с диапазон идет супер, а ku тормозит по страшному ,хотя сигнал под 80 % ( 80 гр, 60 гр, на 36 все 100 прет).
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2004 3:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нормально.На С/Ku роторе сильные потери в Ku диапозоне.
warlock
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2004 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие потери ? Сигнал то прет 80 % в ku и дергается, а в с 30-40 % и все просто замечательно.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2004 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пораболическая антена Orbitron(1.80)с C/KU ротором в ku диапазоне работает примерно также как и обычная Triax(1.1).В С-Диапазоне потерь практически нет.Чотобы понять причину твоей проблемы напиши какая у тебя стоит головка для KU-band.И на каком ресивере смотриш.
ivan
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2004 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на С-КУ роторе потери в КУ диапазоне. Это правда.
warlock
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2004 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ku-band стоит головка на которой написано Universal (по моему фирма) и analog\digital,ресивер nokia 9200s . Я склоняюсь к тому может головка наполовину аналог наполовину цифра мозги правит.
Но в тоже время с hotbirda аджария вроде нормально и на 50 % показывает.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2004 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых как ты при помощи нокии меняеш поляризацию на C/Ku роторе?Головка должна быть (Уже не помню названия)та , где диапазоны переключаются 0-12вольт а поляризацию ты меняеш при помощи C/Ku ротора.Из цифровых ресиверов управление магнитным поляризатором есть у Echostar(3000;3600;7000).Я думаю что твоя проблема в том , что у тебя стоит обычная универсальная головка.А если у тебя поворотная антена то вообще зачем тебе C/Ku-ротор, сними его нафиг.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2004 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть всё гораздо проще-"накрылась" LNB.C/Ku ротору и головке уже поди лет десять?
warlock
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2004 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да головке лет 10 это ты точно подметил.А вообще на c\ku роторе стоит приблуда ,которая по моему называется механический поляризатор , и он управляется при помоще замечательного Wink аналогового ресивера и позиционера echostar-8700 (обалденная штука).
ivan
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2004 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе Avsat наимудрейший совет дал, снеси этот "ротор" нафиг.
Это уже ретро.
