Экспресс 3A, 11.0°W
zapsha
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2005 10:18    Заголовок сообщения: Экспресс 3A, 11.0°W Ответить с цитатой
Подскажите кто наблюдаетна 3675 R T6 есть сигнал?
Хотелось бы узнать уровень сигнала.
vikar
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2005 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Риге на 1.6м. 15-17% по Хумаксу.
ivan
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2005 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Днепропетровск 1.8 метра, оффсет.
Качество 19-22 процента. По хумаксу 5200.
Это максимум, что я смог выдавить. При всех точностях настроек.
zapsha
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2005 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пока нет возможности настроиться на спутник, подскажите ПКВС идёт украинская или американская версия. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2005 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, такая же, как на Hot Bird.
Только качество картинки получше, чем на Hot Bird.
Могу сообщить, что в Америку сигнал ПКВС уже давно попадает по наземному каналу.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2005 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крым 0,9м, конвертер PX-860+рупор, OPENBOX 8100CI
3694R - РТР - 30%...40% без срыва
3987R - Болгарский пакет - 40%...50%, срыв - низкий FEC
Моя инфа видимо несколько устарела - не уследил за переменами - последний раз был на 11W 16 апреля
Последний раз редактировалось: J.Forfun (Вт Апр 19, 2005 12:04), всего редактировалось 2 раз(а)
Leo 22
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2005 11:24    Заголовок сообщения: Экспресс 3A, 11.0°W Ответить с цитатой
В Хелсинки ( Финляндия) пока тоже невидно 3А 11.0W 3675R
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2005 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Senegalez
Практик
Добавлено: Вт, 19 Апр 2005 1:06 Заголовок сообщения:
igorka102 писал(а):
2 Senegalez:разрешите разделить вашу радость ,и в догонку вопрос...не американскую ли версию ПКВС наблюдаете,енто легко определить по содержанию и языку(не украинскому по крайней мере) рекламных вставок...?
Arrow
Так и есть- версия американская. В объявлении анонсов указано время передачи и сноска"New-York" Только жаль что и это вроде бы закодируют. Вот тогда будет интересно можно ли будет что-нибудь придумать? "
Судя по ответу на вопрос,версия ПКВС идёт с 11 гр.-действительно американская... Wink
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.phtml?t=6656&start=40
Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают.
PSergio
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2005 4:00    Заголовок сообщения: Прием Express 3А в Южной Америке Ответить с цитатой
Прошу помощи у честного народа!
В Уругвае безуспешно пытаемся поймать ОРТ и РТР в цифре, которые с 18 числа транслируются в глобальном луче.
Есть тарелка ок 5 метров (из стандартного комплекта Посольства), аналоговый прием в н.в. ведется с Горизонта 14 гр. Для цифры имеется Humax, LNB C-band, частота гетеродина 5150. В искомом месте в шкале качества сигнала наблюдаем циклические всплески сигнала (40-90%), периодичность ок секунды. Использование альтернативных ресиверов показывает аналогичный результат. В чем беда? LNB? Какие-то специфилеские настройки? Заранее благодарен, Sergio
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2005 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSergio!Во первых не совсем понятно,как можно на 5 метров тазик одновременно принимать сигнал с двух позиций 11(РТР-Планета и американский ПКВС с 8 часовой разницей) и 14 гр.западной долготы(аналоговый ПК в SECAMe),для тазика с такой узкой диаграммой напаравленности-енто равносильно "смертному приговору"...
Wink А всё остальное,что писалось здесь
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.phtml?t=6656&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=7cc0c181bfb1e628cc964f4b4f6380e6
действительно и для вашей ситуации...Желаю успешного приёма! Very Happy
PSergio
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2005 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку по теме, однако все что тут описывалось ранее, читал очень внимательно. По нашему приему - антенна моторизована, 2 актуатора, по другому сигнал с Горизонта смотреть невозможно, отклонение от орбиты + - 5,Cool. Речь об одновременном приеме не идет в принципе. Было крепкое желание один раз прицелиться и забыть о болтающемся спутнике раз и навсегда. Проблема остается. Нет стабильного сигнала, а есть какая-то пульсирующая субстанция на позиции 11 градусов. Мой вопрос был о возможных проблемах в связи с этим: можно ли быть проблемы с LNB при приеме цифры на LNB, использующуюся (довольно успешно) для приема аналогового сигнала? Может ли частота гетеродина несколько отличаться от заданной и как в этом случае ее искать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2005 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как аналоговый сигнал принимается с 14гр.- картинка чистая или всё в "белых мухах"?
Хорошо бы глянуть на деполяризационную пластину в волноводе LNB,
может стоИт она там не так, как надо. Для аналогового сигнала это большого значения не имеет, а вот для цифры имеет.
Частоту гетеродина крутить не надо, можно на том же Хумаксе, задавая частоту настройки, прибавить или убавить несколько единиц.
Но только Хумакс, поймав пакет, сам потом определит правильную!
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2005 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за LNB, если не секрет ?
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2005 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно LNBF проверить не мешало бы(может просто заменить на новее,если совсем состарилась,хотя если она американьская,то лучше всех совремённых должна работать).Описанная пульсация сигнала от 40 до 90%,появляющаяся с определённой периодичностью,при исправной "голове"и правильно вставленной деп.пластине(очень хотелось бы не быть "угадавшим" в данном вопросе),имеющаяся на разных использованных тюнерах,- может свидетельствовать о "посторонней наводке",помехе в С-диапазоне(от радиорелеек,прочих источников излучения в больших городах).Можно конечно купить такое "защитное устройство"(фото от Yura(Skystar)Budapest):
Можно попробовать несколько "переставить в другое место" тазик,хотя 5метровый монстр не очень-то "подвигаешь"...
Я бы ещё раз всё проверил:"голову",кабеля,разъёмы(везде),установки в тюнере и т.д.(где-то же "собачка зарыта")... Wink
PSergio
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2005 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LNB - EUSTON LC259C 3,4-4,2; качество приема в аналоговом режиме в зависимости от времени суток 5-8 по 10 бальной шкале, т.е. снежок конечно есть, но на безрыбье...
Голова установлена сл образом: штыри внизу и справа под 90 гр. (со стороны антенны), пластина - под 45 между ними, нижний штырь - параллельно поворотной оси антенны. В результате последних перемещений LNB всплески сигнала есть, но теперь не циклические, а разовые, спонтанные. Про помехи думал, если есть какой-то источник излучения, он на аналог не влияет? Сейчас ищем голову для чистоты эксперимента (тут не просто, Митинский рынок отсутствует), буду информировать по ходу.. Если есть еще идеи - буду рад. Спасибо.
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2005 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так примерно выглядит ваша "голова"(Euston),конечно качество её на "троечку".
URL=http://www.imageshack.us][/URL]
Попробуйте подвигать "блин","кольца"(облучатель для прямофокуса) по волноводу +,- 1-1,5 см вперёд,назад,в настройках тюнера задавайте обе поляризации,поочередно(вполне могёт быть,что они перепутаны),проверьте "сохранность" формы штырьков,можно и саму пластину,немного утопить поглубже,или чуть высунуть,нужно попытатся "выверить" правильность геометрического положения фокуса(по оптической оси тазика,-подсветить фонариком с обратной стороны тазика в очень мал.отверстие в центре,и посмотреть,куда падает луч)...Вообщем желаю найти причину...и успешного приёма! Very Happy
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2005 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть возможность, советую попробовать любой фланцевый конвертор С-диапазона с одним зондом и отдельным облучателем для прямофокусной, где в качестве деполяризатора - замедляющая система на штырях под правую круговую.
Во всех случаях, где достаточно только одной поляризации, они дают лучший результат, как по сигналу, так и по помехозащищенности.
zapsha
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2005 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен с Sater,
Я с помощью конвертора под фланец отселектировлся от помехи по поляризации но это при условии круговой поляризации.
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2005 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говоря об экспериментах с приемом круговой поляризации, стоит заметить, что в отличие от пластины, система на встречных штырях - вещь высокодобротная. Умелым подбором конфигурации можно даже дополнительно это использовать для селекции по длине волны.
Макетирование удобно проводить методом "волшебной пластины" (см. у Альяно). Но лучше таким образом, чтобы потом было реально выполнить во встречно-штыревом исполнении. Тогда будет и надежность и повторяемость.
Но в любом случае, стандартный деполяризатор на штырях у пластины выигрывает.
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2005 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Like these ones(L/R)+c-band LNB Very Happy
