Ямал C-band в Латвии
mday777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2005 21:02    Заголовок сообщения: Ямал C-band в Латвии Ответить с цитатой
Добрый вечер али день! На какую тарель(офсет) можно поймать Си с Ямала,-ситуация хорошая-в сторону востока горизонт полностью чист так как живу на берегу реки. Все ли каналы принимаются и в каком качестве. Ресивер Echostar. интересует реальный опыт приема, а не теоретика. Заранее спасибо!!! Idea Question Exclamation
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2005 21:29    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
1,4m и более.
mday777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2005 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно по подробнее-что ловится?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2005 6:43    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
В С диапазоне принимать всё можно , начиная с 96Е и до 11W (реально) на 1,50 м в соответствии с зоной покрытия (они есть здесь на сайте).
olegu
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2005 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в Риге на 1.4 смотрю
в KU от Sirius 2-3 5.0°E до Yamal 201 90.0°E
в С - только Express A1R - Express AM 1 40.0°E - больше ничего не могу настроить
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2005 14:56    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Если не оффсет , то так и будет. Во-первых , нужен нормальный облучатель ЛНБ и настройка. Это прописные истины , они рассмотрены в прилепленой Twisted Evil теме выше. Хочу сказать, что мелочей нет , по крупицам в спутниковом телевидении добываю DX cмотрю Индийские ,Тайские и прочие каналы в С , правда на 1.90 и старенький VECTOR 2000.
аркадий
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2005 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошлый год эксперементировал на прямой фокус 1.5 метра в С-диапозоне сигнал был приличный, но так как для себя не нашол там ничего интересного убрал парус с крыши Smile Сейчас стоит мотор с офсетом принимаю Ямал на 90 см с сигналом по Хумику 75%, живу недалеко от Даугавпилса.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2005 17:01    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
90Е 75% - на 90 см С band - это здорово ! Наверное не все транспондеры , в наших краях SUMMY не годится для приема 90Е , даже DSB 707 и иже с ними лучше. Для С диапазона 90 см это крайность и я никогда не устанавливаю , чтобы не было проблем в любую погоду....
аркадий
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2005 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поправиться на 90 см я принимаю КУ диапозон там где ТНТ+2.Принимаю также 75 градус ,но русский илюзион в низкую облачность или сыпет или вообще не идет, мир. стиль, рамблер идут отлично, но с таким диаметром надо на моторе попариться, но делаю даже для клиентов все идет в норме от 30W до 90Е
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2005 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет потребности смотреть эти спутники постоянно , смторю +++, и толкусь в кодировках от 42Е до Хиспасата в этой части мультифида. Сейчас KU 75 E идет без проблем....только почему-то появилась большая разница в сигнале транспондеров Амоса украинских. А Большая антенна смотрит на 96Е почти постоянно и прием отличный , проценты по анализатору 80-85.(С) Вот такой пока прием в восточной Латвии.
sergo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2005 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 1.8 м с 80*Е пакет ТВЦ идёт практически без запаса. Рен ТВ и остальные - нормально.
аркадий
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2005 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я тоже восновном плюсов смотрю, просто мотор использую для проверки изменений на спутниках, что бы быть в курсе дела что можно что нельзя так как занимаюсь этим в комерческих целях, а народу подавай халяву в эфире Laughing
виктор
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2005 22:05    Заголовок сообщения: С-BAND в ЛАТВИИ Ответить с цитатой
В Риге на 1,8м прямофокус смотрю ЯМАЛ в KU- 100%, в С- газком 56проц, остальные от 40 до 20%, ЭКСПРЕСС - 96,5* после перенацеливания луча не принимаю вообще
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2005 22:20    Заголовок сообщения: Re: С-BAND в ЛАТВИИ Ответить с цитатой
96,5 Е " лежит" на горизонте . Антненна 15 м над пов.земли. Прием стабильный даже на DSR 9500 в любую (не стихийную погоду) . Резонансные параметры параболы в С диапазоне. Антенна из
готовлена еще в ГВФе в Риге в 91 году. KU диапазон принимает для зтого размера плохо .
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2005 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях был в Даугавпилсе видел много перевёрнутых веерх конвертором 60 -90 см оффсеток (явно для приёма с Ямала Ку диапазона) - установка нестандартная ,но даже очень правильная тк осадки не каплют на облучатель раз он сверху ! При такой установке можно даже и пластмассовую крышку снять для увеличения сигнала
Анатарт
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2005 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОбломисьSmile
Это принимают не Ямал, а программы с телебашни на аналоговые ресиверы. А установка... неправильней я ещё не видел, во первых пластмасовая крышечка сигнал не ослабляет, во вторых уничтожается преимущество офсета перед прямофокусом - защита от снега.
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2005 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за разьяснение ,а какие такие аналоговые каналы в Двинске с башни раздают
Анатарт
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2005 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там целый пакет, российские и латвийские. Правда кодируют.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2005 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Система называется MMDS , хотя и название не совсем точное. Передают с 9 этажного здания . 8 прграмм - Балтийский, Планета,REN TV,RTVi,Eurosport,Discovery,Dautkom,Муз тв. Телебашня вещает на госязыке , а там им пользуются только в конторах.... Laughing
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Апр 25, 2005 11:29), всего редактировалось 1 раз
Анатарт
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2005 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Система называется MMDS , хотя и название не совсем точное. Передают с 9 этажного здания . 8 прграмм - Балтийский, Планета,REN TV,RTVi,Eurosport,Discovery,Dautkom,Муз тв. Телебашня вещает на госязыке , а тут им пользуются только в конторах.... Laughing
Это с Коржика чтоль? Я думал с башни...
