Alex-
Добавлено: Пт Апр 22, 2005 8:43 Заголовок сообщения: Ku на китайский лепесток |
| При настройке мультифида на китайскую тарелку, обнаружил, что мощности спутника (ЛМИ) хватает даже на один лепесток тарелки. Но тарелка в собранном виде, может у кого есть возможность и время проверить идею использовать отдельный лепесток китайской тарелки в качестве полноценной антенны. |
IVV
Добавлено: Сб Апр 23, 2005 1:38 Заголовок сообщения: |
Может на чужом горе повезет у кого сдует или сложит, а идея интересная , крепеж только сделать по умному и назовем "офсет Alex" _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Spok
Добавлено: Сб Апр 23, 2005 5:47 Заголовок сообщения: Re: Ku на китайский лепесток |
| Alex- писал(а): | | При настройке мультифида на китайскую тарелку, обнаружил, что мощности спутника (ЛМИ) хватает даже на один лепесток тарелки. Но тарелка в собранном виде, может у кого есть возможность и время проверить идею использовать отдельный лепесток китайской тарелки в качестве полноценной антенны. |
to Alex-
А как ты это обнаружил? В чем это выражалось? |
voodoo
Добавлено: Сб Апр 23, 2005 14:37 Заголовок сообщения: |
А между прочим интересная тема На днях беседовал с одним установщиком, так он мне поведал, что реально видел подобную систему (один лепесток и Ку голова) настроенную на HotBird
Естественно весь крепеж был выполнен на соплях (эксперимент всё-таки) но прием был и с неплохим для данной конструкции процентом. Так что есть поле для дерзаний.  _________________ 90 Ku- 90C - 80С - 80Ku - 75Ku - 60Ku - 53Ku- 42Ku - 13Ku - 7Ku |
Dima100
Добавлено: Сб Апр 23, 2005 19:08 Заголовок сообщения: |
| В Москве Хотберд отлично идет на 90 см антенну. Если взять антенну 120 см, то половину антенны можно отрезать. Причем отрезать можно отдельными кусками, выпиливая из антенны части лобзиком, чтобы оставшаяся часть имела какой-нибудь определенный вид - например Герб России. Смотреться будет очень прикольно!!! |
ivanych
Добавлено: Вс Апр 24, 2005 12:32 Заголовок сообщения: |
Это будет "кошеровый оффсет".  _________________ 49°3´23.927" с.ш.
18°55´20.722" в.д. |
Hunter
Зарегистрирован: 30.11.2004 Сообщения: 38 Откуда: Кемеровская обл.
Добавлено: Вс Апр 24, 2005 13:19 Заголовок сообщения: |
| Надо попробовать,как раз одна тарель валяется. |
Alex-
Добавлено: Вс Апр 24, 2005 14:22 Заголовок сообщения: |
---А как ты это обнаружил? В чем это выражалось?---
Конвертер направлял в центр лепестка (не тарелки).
Так как лепестки рассчитаны фокусировать сигнал в центр пораболы, то и конвертер должен находиться в мнимом центре мнимой пораболы. Т.е. очень похоже на оффсетку. Фокусное расстояние 71см. |
Manul
Добавлено: Вс Апр 24, 2005 16:02 Заголовок сообщения: Re: Ku на китайский лепесток |
| Alex- писал(а): | | мощности спутника (ЛМИ) хватает даже на один лепесток тарелки. |
Калькулятор подсказал мне (конечно, весьма приблизительно), что по площади один китайский лепесток немного превосходит площадь оффсетки 60 см (примерно выходит круглая антенна диаметром 72 см). Вполне достаточный диаметр, но:
1) фокус очень длинный, надо облучатель для прямофокусной антены ставить
2) надо очень точно найти "мнимый центр мнимой параболы", да и само крепление конвертородержателя нужно очень и очень тщательно соорудить.
Впрочем, достаточно сделать правильно один раз, чтобы появилась технология
Хотя даже криво поставленный конвертор вполне может ловить сигнал, просто и сам лепесток будет криво смотреть.
Последний раз редактировалось: Manul (Вт Апр 26, 2005 10:37), всего редактировалось 1 раз |
Efimmm
Добавлено: Вт Апр 26, 2005 3:37 Заголовок сообщения: |
Надо попробыватьна досуге _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
Efimmm
Добавлено: Ср Апр 27, 2005 2:53 Заголовок сообщения: |
ВЧера кенту поставил на бонум, прикольно получилось, правда как я и предпологал фокус получился не 71, а 69 По Ариону 50-60 попугаев, главные плюсы: цена копеечная, оригенальность , и ветровой нагрузки нет.
Пробывал на 53, на стс 10-20 %слабоватый сигнал на грани срыва, правда прямофокусноу головки под рукой небыло, поставил простую для офсетки
Жаль нету цифровика скинул фото бы. Головка глядит почти вертикально вниз, почти в центр лепистка _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
IVV
Добавлено: Ср Апр 27, 2005 4:41 Заголовок сообщения: |
Угол места тот же ? _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Manul
Добавлено: Ср Апр 27, 2005 4:58 Заголовок сообщения: |
| Efimmm писал(а): | на бонум...По Ариону 50-60 попугаев, главные плюсы: цена копеечная, оригенальность , и ветровой нагрузки нет.
Пробывал на 53, на стс 10-20 %слабоватый сигнал на грани срыва |
50-60 по Ариону - это 40-50 по Хумаксу.
У меня на 60 (шестьдесят) см Бонум идет именно с таким качеством, 40 хумов, на конвертор, примотанный впритык к конвертору, смотрящему в фокусе на 60-й градус (сам при этом не в расчетном фокусе, физически туда не помещается).
А на другой 60-ке СТС с 53 градуса идет стабильно 58-62 процента.
Стоимость суправловской 60-ки, вместе с настенным креплением, рублей 500.
Один лепесток китайки получается по стоимости в два раза меньше (тупо поделив на 6), если совсем паршивая, или почти столько же, если хорошая (0.8 мм). Или бесплатно, если это остатки рассыпавшейся от ветра
Но надо делать крепеж, плюс геморрой с фокусировкой и настройкой.
И сигнал все равно хуже.
Овчинка выделки, имхо, не стоит. |
Casper14
Добавлено: Ср Апр 27, 2005 7:37 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): | | Efimmm писал(а): | на бонум...По Ариону 50-60 попугаев, главные плюсы: цена копеечная, оригенальность , и ветровой нагрузки нет.
Ну вот нашли еще применение китайским антеннам.........
Может кто нибудь фото сделает???? |
colorado
Добавлено: Ср Апр 27, 2005 22:43 Заголовок сообщения: |
| Тут есть один момент интересный. Если площади одного лепестка хватает для Ку сигнала, тогда можно попробовать где то в центре Ямаловской тарели привернуть универсальную голову, повернув ее на правый край лопуха(если стоять перед ней) и выловить 60,56 или 53. Будет свободный день, попробую на 2.20 м. Потом Вам сообщу. Пока. |
Efimmm
Добавлено: Чт Апр 28, 2005 3:32 Заголовок сообщения: |
не получиться, т.к. фокус как я и предпологал находиться именно там, где и находиться, времени не было попробывать прямофокусную бошку, как сделаю напишу _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
Spok
Добавлено: Чт Май 05, 2005 13:05 Заголовок сообщения: Re: Ku на китайский лепесток |
Вот так........
75Е принимает слабенько, смотреть реально получается только 12741V 5925, на остальных, сигнал почему-то скачет 0-40. Видимо боковые "паразиты" гасят. |
BVP
Зарегистрирован: 04.05.2005 Сообщения: 10 Откуда: СКО Петропавловск, Бишкуль
Добавлено: Пт Май 06, 2005 11:25 Заголовок сообщения: |
Серёга!
Не ужели из такого "обрезанного мусульманина" можно что-то ещё и выкачать!?
Palych. _________________ Palych |
Spok
Добавлено: Пт Май 06, 2005 12:14 Заголовок сообщения: |
| BVP писал(а): | Серёга!
Palych. |
А почему нет, Палыч???
Я подробнее написал об этом у Альяно.
В принципе, если кому-то не лень и время свободное позволяет, можно и реально поставить и смотреть. Только согласовать конвертор надо с этой лабудой.
Если нет возможности купить заводскую 60 см. сгодится и такой эрзац.
На Ямал делать С+Ку хлопотно, поляризация "мешает" Ку. Вот и поставь неподалеку такой артефакт. На 90Е у меня он показал лучший результат. По Чангчонгу, качество - 60%. Хватит за глаза. |
recrumptor
Зарегистрирован: 03.05.2005 Сообщения: 33 Откуда: 56°11'N 69°28'E Тюменская обл.
Добавлено: Пт Май 06, 2005 17:41 Заголовок сообщения: |
| Spok писал(а): |
Теперь остается ждать, чтоб собирать халявные лепестки!!! от "Унесенных ветром" китаек!!!
ну а если честно, как было уже выше сказано,проще купить за 12-15уе 0.6 блюдо не париться с кронштейнами и фокусом!
(сейчас можно встретить бесхозные блюдца на 0.6 с тех времен как НТВ ввела VIA2) _________________ халява нам послана с неба!
Последний раз редактировалось: recrumptor (Пт Май 06, 2005 17:49), всего редактировалось 1 раз |
