dinis
Добавлено: Пт Апр 22, 2005 14:08 Заголовок сообщения: Уровень 99%, а качество прыгает от 0% до 99% с частотой ~1се |
| При этом рвет звук и сыпится картинка. Кто сталкивался? Спасибо. |
аркадий
Добавлено: Пт Апр 22, 2005 15:22 Заголовок сообщения: |
Это на каком спутнике в каком диапозоне на каком приемнике и тому подобное, а то доктор у меня ЭТО  |
Hunter
Зарегистрирован: 30.11.2004 Сообщения: 38 Откуда: Кемеровская обл.
Добавлено: Пт Апр 22, 2005 15:46 Заголовок сообщения: |
| Такая же х... А сегодня вообще сигнала нет-наверное субботник,антенну чистят! |
Manul
Добавлено: Пт Апр 22, 2005 16:43 Заголовок сообщения: |
| аркадий писал(а): | Это на каком спутнике в каком диапозоне на каком приемнике и тому подобное, а то доктор у меня ЭТО  |
Молчит как рыба
Тогда просто общие рекомендации.
Если Си-диапазон, то вполне возможно, поймал в тарелку какую-то релейку (видал я такое не раз, а на спектроанализаторе вообще картинка удручающая получается).
Покрутить конвертор вокруг своей оси (если Ямал или Экспресс, конечно), авось поможет.
Вплоть до того, что антенну слегка расстроить, пусть в ущерб сигналу (коли запас есть), зато глядишь релейка упадет.
Еще неоднократно сталкивался с наводками от окрестных радиосредств - их может собрать и конвертор, и кабель. Хоть С, хоть Ку - на кабеле помеха садится уже на ПЧ.
Лечить:
1) заменой кабеля (протянуть НАСТОЯЩИЙ НЕКИТАЙСКИЙ экранированный кабель), только в тяжелом случае не поможет , это скорее профилактика
2) если в квартиру заходит по одному кабелю смешанный сигнал Спутник+эфир, можно отключить (отцепить физически) от смесителя эфирную антенну. Бывает, помогает. Дело в том, что любая антенна хорошо ловит и ПЧ, а в городах на ПЧ полно грязи. И эту грязь дополнитлельно усиливает любой ТВ усилитель, кроме фирменных типа Wisi (Германия) или аналогичного класса. Т.е. класса "Мерседес". А так как таких усилителей объективно мало, проблема не столь уж редкая. К сожалению, проверено многократно и тщательно - ни в России, ни в ее окрестностях не выпускают усилители, которые должным образом круто режут диапазон ПЧ. Хотя эфир могут отрабатыать безукоризненно. Но это только немцы так пунктуальны, что если пишут 47-862 МГц, значит за пределами этого диапазона девайс совсем не работает. Остальные производители считают, что достаточно того, чтобы усилитель правильно работал внутри заявленного диапазона - а за его пределами вообще ничего не нормируется. Вот эта принципиальная разница в менталитете производителей и породила не совсем правильное мнение о том, что нельзя смешивать спутниковый и эфирный сигнал на самом деле, все зависит от подбора оборудования.
Но совет заменить усилитель в подъезде на другой, стоимостью 4-5 тыс., вряд ли уместен. Ну тогда и не знаю, что и сказать. Прокладывать отдельный кабель либо заказывать фильтр (рублей в 300 встанет) - и это придется делать обязательно, если отключение эфирного сигнала помогает избавиться от помехи. |
