papay
Добавлено: Сб Апр 23, 2005 3:30 Заголовок сообщения: Звезда с ямала |
Не прописывается с ямала телеканал Звезда в автомате на ресивере САМСУНГ 9500 дайте пиды для прописки вручную.
Аналогично не прописывается и мьюзик вох 2,вручную прописываешь-идет,
может кто причину не прописания автоматом подскажет-буду благодарен. |
Blackvik
Добавлено: Сб Апр 23, 2005 12:30 Заголовок сообщения: |
В таблицах они есть.
Видео PID 3701
Аудио PID 3702
Синхро PID 3701 |
Teploff
Зарегистрирован: 08.01.2005 Сообщения: 32 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Вт Апр 26, 2005 18:22 Заголовок сообщения: |
Прописал пиды, картинка идет а звука нет. Кто ни будь смотрит Звезду на Самсунге 9500?
И еще канал INTER+ с LMI1 прописывается а звука нет. У кого как? _________________ SAMSUNG 9500 - 53e,56e,75e,80e,90e |
papay
Добавлено: Ср Апр 27, 2005 16:55 Заголовок сообщения: |
| Teploff писал(а): | Прописал пиды, картинка идет а звука нет. Кто ни будь смотрит Звезду на Самсунге 9500?
И еще канал INTER+ с LMI1 прописывается а звука нет. У кого как? |
Все идет и со звуком! Смотрю на саме9500 |
Teploff
Добавлено: Чт Апр 28, 2005 8:18 Заголовок сообщения: |
| papay писал(а): | | Все идет и со звуком! Смотрю на саме9500 |
Может у меня косяк в софте? У тебя какой софт и железо?
У меня софт 122, железо 503. _________________ SAMSUNG 9500 - 53e,56e,75e,80e,90e |
VLAD_63
Добавлено: Чт Апр 28, 2005 10:23 Заголовок сообщения: |
| Софт ни причем. Работает только левый канал. Правый - тишина. Выбери звуковую дорожку. |
papay
Добавлено: Чт Апр 28, 2005 17:07 Заголовок сообщения: |
| Teploff писал(а): | | papay писал(а): | | Все идет и со звуком! Смотрю на саме9500 |
У меня софт 122, железо 503. |
Софт тот же! |
Teploff
Добавлено: Пт Апр 29, 2005 7:05 Заголовок сообщения: |
Ну нет звука, хоть тресни. А хочется смотреть, канал вроде бы хороший. Есть еще один момент. Чтобы прописались пиды автоматом надо выставить в проге "SetEditS9500" параметр "Ch.ID". Да только где его взять. На lyngsat.com не верные значения для этого пакета. Например Для О2 на lyngsat стоит "1" а прописывает "2500" а для канала Neo-TV стоит "2" а прописывает "3300". Я думаю если поставить правильное значение "Ch.ID" то может пропишется на автомате. Кто поможет с правильным значением "Ch.ID" (или SID по lyngsat) для Звезды? _________________ SAMSUNG 9500 - 53e,56e,75e,80e,90e |
fezman777
Добавлено: Пт Апр 29, 2005 9:50 Заголовок сообщения: |
Для "Звезды":
SID 3700, VPID 3701, APID 3702, TID 100, NIT 100, PCR 3701 |
