Как полярники смотрят спутник??
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2005 15:11    Заголовок сообщения: Как полярники смотрят спутник?? Ответить с цитатой
В новостях на sat-digest`е написано: Российское телевидение принимают в Антарктиде через спутник Экспресс 3А. я посмотрел карту покрытия и не понял, через какоей луч они это принимают? И какой диаметр тарелки должен быть у них???
pruss
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2005 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у них кабельное тв Laughing
ra3pmr
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2005 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ствол №6 спутника Экспресс 3А 11W с 18.04.05 переведен в глобальный луч. Параметры приема 3675R SR 29623, FEC 5/6. И добавлю, минимальный диаметр антенны 3 метра. Wink
______________
С уважением, ra3pmr.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2005 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с юмором всё в порядке
Sigitas
sasha1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2005 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они шарингом пользуются Wink
Ничто так пагубно не влияет на печень, как плохо отфильтрованный базар.
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2005 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KM.RU
18 апреля 2005 г.
В Антарктиде на станции "Беллинсгаузен" полярники в прямом эфире впервые принимают программы российского телевидения. Об этом с самого южного материка по каналам спутниковой связи сообщили сегодня руководители 50-й Российской антарктической экспедиции.
Оборудование для приемной телевизионной спутниковой станции на антарктический остров Кинг-Джордж, на котором расположена станция, доставил по пути из Антарктиды в Санкт-Петербург флагман полярной флотилии "Академик Федоров". На первом этапе череспутник связи Arrow "Экспресс-3А" "цифровой глобальный луч" транслирует специальные телепрограммы ОРТ "Всемирная русская сеть" и "Планета" РТР.
ИТАР-ТАСС
KMnews
Какие "непонятки"?Всё написано "русским языком"...надо только прочитать(не получилось с первого раза понять,можно ещё раз попробовать... Very Happy
Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают.
dewid
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2005 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для шаринга тоже антена нужна
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2005 11:09    Заголовок сообщения: Re: Как полярники смотрят спутник?? Ответить с цитатой
Не ту карту смотрите. Антарктида начинается почти с широты Питера , только южной.
Владимирас
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2019 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восточная часть Антарктиды
Экспресс АМ33 96,5 в.д.
3925 Правая
Первый канал Азия
Западная часть Антарктиды
Экспресс АМ44 11 з.д.
3662 Правая
Первый канал Америка
РТР Планета США
OPENBOX S3 CI II
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2019 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свежая тема Smile
tv-digest
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2019 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пингвини им транслируют концерти))))
Openbox HD
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2019 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Антарктике есть два гражданских поселения. Больший город из двух существующих – Вилла Лас Естреллас – основал в 1984 году чилийский диктатор Пиночет, который хотел утвердить присутствие Чили в регионе. Сегодня этот город является исследовательской станцией, где есть своя школа, больница, общежитие, почтовый офис, интернет и мобильная связь.
Во где кино надо смотреть,или купить тоже оптоволокно
dvsergey11
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2019 8:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал, что для приема использовались две антенны включенные синфазно.
Владимирас
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По материалам статьи В. Колюбакина в журнале "Теле-Спутник" от августа 2005 года №8(118).
Максимальная широта, с которой виден с Земли геостационарный космический аппарат, — 81,3°. При этом угол места равен 0°, а КА должен находиться на одной долготе с наблюдателем. Согласно рекомендациям МСЭ, работа с геостационарными КА возможна при минимальном угле места в 5° для С-диапазона и 10° для Ku-диапазона. При этом максимальная широта, на которой должна находиться станция, принимающая сигнал в С-диапазоне, — 76,3° с.ш., в Ku-диапазоне — 71,4°. Впрочем, все эти выкладки верны как для северного, так и для южного полушария.
В Антарктиде с 1957 г. находятся прежде советские, а после российские круглогодичные научные станции. Заметим, что даже в непростые 90-е находились средства для обеспечения их работы. Финансирование станций и Российских антарктических экспедиций шло отдельной строкой бюджета. Давно прошли те времена, когда полярник в Антарктиде был оторван от мира на год-два. Радио появилось на шестом континенте еще в 1912 г. Но радио — это, конечно, хорошо, а как с телевидением? В Антарктиде возможен прием телесигнала со станций, расположенных в Новой Зеландии или Аргентине. Например, несколько американских программ специально транслировалось из Новой Зеландии на американскую станцию Мак-Мердо. С недавнего времени в Антарктиду транслируют телевидение исключительно через спутник.
В апреле 2005 года началось цифровое телевещание в западном луче системы "Москва-Глобальная". Этот сигнал был принят на научной станции "Беллинстгаузен", и с 26 апреля этого года в Антарктиде началось постоянное эфирное вещание двух российских телеканалов: "Первый международный" и "РТР-Планета". Полярные станции "Беллинстгаузен" и "Новолазаревская" находятся в зоне покрытия западного луча "Москва-Глобальная", станции "Прогресс", "Мирный" и "Восток" в зоне восточного луча.
В полосе транспондера занимается 40 МГц, коэффициенты сверточного кодирования — 5/6 и 7/8. При этом обеспечиваются скорости 46,1 и 48,4 Мбит/с, которые позволяют осуществить передачу нескольких телевизионных каналов и организацию связи.
Таким образом, для приема ТВ сигнала на всех станциях, кроме Востока, достаточно использовать антенну диаметром 3,7 метра. Для станции Восток предлагается вариант установки двух антенн 3,7 м., сфазированные на частоте приема и имеющие один выход. Этот вариант эквивалентен примерно антенне диаметром 5,1 м. Антенна 3,7 м. вполне транспортабельна — ее можно перевозить практически любыми транспортными средствами, которыми осуществляется доставка грузов на "Восток". К тому же, в России накоплен большой опыт эксплуатации антенн в экстремальных условиях. Это антенны, используемые в сетях в Тюмени, на Севере и в Сибири. Устойчивые к сильным холодам (с системами антиобледенения) и сильным ветрам антенны производят как отечественные производители (например, "НПО ПМ Развитие"), так и несколько иностранных. Российское телевидение оказалось интересно в Антарктиде не только нашим соотечественникам. Российские телепрограммы принимают на чилийской, южнокорейской, китайской и уругвайской станциях. В системе "Москва-Глобальная" используются 6-й и 11-й стволы спутников "Экспресс". На основе свободной емкости, существующей в этом стволе, была организована многофункциональная сеть для российских полярников в Антарктиде. Сеть обеспечивает прием и передачу данных — в основном, большую долю трафика занимает гидрометеорологическая информация. Также сеть обеспечивает Интернет-доступ и видеоконференцсвязь. На базе системы "Москва-Глобальная" возможно построить систему передачи данных со скоростями потока от пользователя на спутник 64-512 кбит/с и со скоростью от спутника к пользователю до 10 Мбит/с. Подобные скорости характерны для современных интерактивных спутниковых станций с явно выраженным асимметричным трафиком, то есть для станций, работающих в сети топологии "звезда". Для сети связи с up-link скоростью 64 кбит/с при работе на антенну диаметром 3,7 м. на всех станциях. Для станции "Восток" рассматриваются два передатчика, работающие каждый на свою антенну. Также указаны значения мощности с запасом 3 дБ и 5 дБ для компенсации требуемого усиления бортового ретранслятора.
9 января 2019 года включили восточный луч системы с Экспресс АМ33, поэтому и возродил эту тему.
Конечно, нет никакого кодирования и шаринга тоже нет, с самого начала вещания.
OPENBOX S3 CI II
telec
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь пингвины будут в курсе что творится в незалежной
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
устроят им там майдан Smile
Владимирас
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Украинские телеканалы на Антарктиду не вещают.
Вчера закодировали Первый канал Азия на Экспресс АМ33 3925 R в Роскрипте. Неужели у полярников есть модуль?
OPENBOX S3 CI II
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, может что пропустил, а разве он на этой частоте открытый был?
Наверняка есть.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не был. Это Лингсат всех дезинформирует.
Владимирас
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гиг-ант писал(а):
Наверняка есть.
9 января перевели 11-й ствол Экспресс АМ33 из узкого в глобальный, и включили Первый канал Азия. А вчера уже закодировали в Росскрипте. Значит, не очищен по лицензиям, как с Экспресс АМ44. Там очищен. Может, создадут очищенную версию в ближайшем будущем, хотя я так не думаю, если у полярников есть модули (на 3 станции 3 модуля).
Значит дезинфа Люнгсатовская. На других спутниковых сайтах, кстати, вообще про это изменение ни слова пока.
OPENBOX S3 CI II
Страница 1 из 4
