Как полярники смотрят спутник??
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я такого луча, как "глобальный" не могу найти на этом спутнике... В C-диапазоне на нём, вроде, только "перенацеливаемый"...
Или я чего-то не знаю ( не понимаю)?
Олег
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или я отстал от жизни, или это явная ошибка. Ну не бывает перенацеливаемых лучей в С диапазоне. Только "зоновые" и глобальные. По жизни 6 ствол 3675 МГц всегда был зоновым, а 10 ствол 3875 глобальным. Перенацеливаемый луч подразумевает механическое передвижение антенны, для С диапазона на спутнике это делать нереально да и незачем. Диаграммы зоновых лучей закладываются при изготовлении спутника.
ПС На Лингсате посмотрите частоту 3925 -глобальный луч.
А остальные, как понял, зоновые.
С идиотами спорят только дураки.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, судя по официальному сайту ГПКС -на этом спутнике все лучи перенацеливаемые...
Владимирас
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переключаемые (зональный/глобальный) стволы C-диапазона с Экспресс-АМ33: 6 (3675), 10 (3875), 11 (3925).
Непереключаемые (только зональный) стволы С-диапазона с Экспресс-АМ33: 7 (3725), 8 (3775), 9 (3825), 15 (4025), 16 (4075), 17 (4125), 18 (4175).
То есть не идёт речь о перенацеливаемых лучах, идёт речь о переключаемых с одной вещающей антенны на другую.
Сейчас 6 и 10 подключены как зональные, а 11 как глобальный.
OPENBOX SX4 Base HD
Олег
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки отстал я. Не знал про переключаемые стволы.Спасибо Владимирас
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГПКС-никам написать, чтоли, чтоб информацию о спутнике поправили Question Very Happy
А то у них русским языком написано: перенацеливаемый луч.
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2019 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык так оно и есть: антенна 1 нацелена на регион А, антенна 2 нацелена на регион В и т.д. Переключением потока с антенны 1 на антенну 2 мы перенацеливаем луч с региона А на регион В -- так что никакого противоречия.
Сорри за небольшой OFF.
Добавлено: Владимирас, присоединяюсь к благодарности Олега за пользительную инфу. Exclamation
Openbox SX6, GI 8120, Skybox 2010 HD, U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2019 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djuze_kg, дык легко спутать два термина: перенацеливаемый и перенаправляемый. Ладно, хватит об этом. Smile
Также присоединяюсь к благодарности Exclamation Very Happy
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2019 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И то верно: нам главно, что бы костюмчик сидел, то бишь, сигнальчик был пободрее, а шо там и как переключается или перенацеливается -- фиолетово Laughing
Владимирас
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2019 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Люнгсате опять Первый канал Азия с Экспресса АМ33 на 3925 открыт без Роскрипта. Ну что ты будешь делать! Проверить не могу. Верить?
OPENBOX SX4 Base HD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2019 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все там закрыто но открыть можно на последнем ПО Denys h265, Openbox s3, Openbox s2 hd mini
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2019 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, да вопрос не в том как можно его смотреть, а открыт он, или закодирован.
Сегодня пробовал отловить его, ни фига не получилось, не хватает пары децибельчиков. К тому же на G-Sat 93E есть несущая, на этой частоте, в горизонтальной поляризации, довольно мощная у нас, боковым лепестком вполне мог ее "зацепить".
    СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2019 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Олег здравствуйте! Я просто говорю что канал кодирован и флайсат-лингсат подвирает))) Кстати в Бишкеке на цельнометал 180 см прямофокус Евростар этот транспондер принимается хорошо и с запасом но в фокусе, там ведь fec низкий.
    СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2019 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Владимирас
    СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2019 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Всем участникам спасибо! По сути, тема исчерпана до последующих изменений на спутниках.
    OPENBOX SX4 Base HD
    Олег
    СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2019 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Ну не получается у меня, остальные частоты 100% качества, за редким исключением, а эта частота вообще не лочится. И разница в 10-12дБ между зоновым и глобальным лучами.
    Владимирас
    СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2019 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Обновление.
    11.03.2019 - Экспресс АМ44, 3662 R, RTR Planeta USA ушёл. Теперь в Антарктиде только Первый канал.
    OPENBOX SX4 Base HD
    telec
    СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2019 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    туда бы порно канал один. а то одни пингвины вокруг)
    good soul is worse than a souse
    Страница 2 из 2
    © 2001-2019
    Rambler's Top100
