Pppnkl0313
Добавлено: Пн Апр 25, 2005 5:28 Заголовок сообщения: мультифид |
| Вышлите пожалуйста фото или схему расположения конвертеров (на Еxpress6a и Express11 относительно конвертера на ЯМАЛ. Мое расположнение 53 СШ и 140 ВД |
Spok
IVV
Добавлено: Пн Апр 25, 2005 7:49 Заголовок сообщения: |
Скачайте вот эту програмку
http://www.smw.se/smwlink/smwlink.htm
я пользуюсь второй версией . введете свои данные местности и
антенны , и рассчитывайте мультифиды на здоровье, расчеты по программе у меня совпадают с реальной установкой и в ней показывается с какой стороны относительно центрального надо ставить конвертор, для Вашего случая
Э-11 слева если смотреть на ракрыв антенны 87мм- между центрами облучателей и 41мм -растояние по вертикали вниз между центрами облучателей , Э-6 будет справа соответственно 134- верх 75,
для моих координат 48cш-135вд антенна 180 с фокусом 69см
У вас немного будут другие данные это я привел для для орентира _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
shockhazard
Добавлено: Пн Апр 25, 2005 23:35 Заголовок сообщения: |
то IVV:
Подскажи пожалуйста, ты ловил 75Е (Ку), или нет. У нас вроде координаты почти близкие. Я тут на выходных ковырял к своей 165 на Ямал мультифидом 75Е - ничего. 80Е поймал, но уж больно слабо. Сейчас жду конвертеры для Ку диапазона, может с ними повезет больше.
Я конечно понимаю, что лучше попробовать в фокусе его поймать - потом уж городить мультик. |
IVV
Добавлено: Вт Апр 26, 2005 2:54 Заголовок сообщения: |
shockhazard
У меня на 2 метра в фокусе Ку конвертер и в поз 75Е я LMI вижу полностью , пробовал в мультифиде на 5 град видел полностью но только пакет 12518 - по Чанчонгу 45%, по Топфилду 99%, на 11 град видел одних таджиков
80Е в С на 5 град в мультифиде вижу полностью на 2 метра, только пакет 4125 упало качество до 45% по Чанчонгу, в Ку вижу только четыре транспондера и просмотр их возможен только по топфилду
Поробуйте 80Е в фокус а 90Е и 75Е в мультифиде, только на 90Е слабые транспондеры могут потеряться (на 2 метра не терялись)
165 - у Вас наверно цельная антенна _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Pppnkl0313
Добавлено: Вт Апр 26, 2005 9:23 Заголовок сообщения: |
| LMI я не пробовал ловить, пока начинающий и тренируюсь пока на Экспрессах в С. Выписал с Самары головку Ku и буду пытаться настроиться на LMI. Удачи !!! |
shockhazard
Добавлено: Ср Апр 27, 2005 23:21 Заголовок сообщения: |
165см - Супрал прямофокус
Я вот тоже думаю надо фокус на 80Е переводить.
А по какому транспондеру настраивать желательно, а то я вразных местах видел то таджики, то ДТВ.
80Е у меня четко сразу схватил 11575 (бывший СТС). |
IVV
Добавлено: Чт Апр 28, 2005 1:36 Заголовок сообщения: |
12732 таджики или 12741 мир качество по выше чем на 12518
А вообще можно сначала на 75Е в фокусе посмотреть как принимать будете и определитесь на каких транспондерах качество у Вас повыше будет _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Manul
Добавлено: Чт Апр 28, 2005 2:52 Заголовок сообщения: |
| IVV писал(а): | | 12732 таджики или 12741 мир качество по выше чем на 12518 |
настраивать антенну (особенно на слабый спутник) лучше по высокоскоростным пакетам (ДТВ в данном случае), быстрее отклик ресивера, иначе можно просто мимо прокручивать. Даже если у низкосокоростного канала сигнал посильнее. |
IVV
Добавлено: Пт Апр 29, 2005 6:06 Заголовок сообщения: |
Manul
Я с Вами согласен, но не так давно столкнулся с этим LMI хотел его в мультифид поставить начал с 12518 который впоследствии так и не увидел пока не перешел на 12732 ,почему то именно 12518 в разности 11 град от фокуса не увидел , хотя по качеству не на много отличается от 12741( в мультифиде видел) в фокусе , не много растроился и все вернул назад, с приобретением офсета надобность в повторе настройки задуманного мультифида отпала _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
BVP
Зарегистрирован: 04.05.2005 Сообщения: 10 Откуда: СКО Петропавловск, Бишкуль
Добавлено: Пт Май 06, 2005 8:34 Заголовок сообщения: |
Пожалте- получайте!
Green2
Добавлено: Пт Май 06, 2005 9:10 Заголовок сообщения: |
Сейцчас ты свои фотки будешь в каждый топ пихать?  |
BVP
Добавлено: Пт Май 06, 2005 11:21 Заголовок сообщения: |
Green2
Знаеш товарищч, когда у меня ни хрена не получалось - я готов был лезть в каждый топ, а теперь когда что-то со скрипом получается - просто хочу помочь реально, а не мнимыми советами, которых я в своё время получил не мало!!!
Вот оно кака!!! _________________ Palych |
