vasilin
Зарегистрирован: 21.10.2004 Сообщения: 94 Откуда: Юг Украины г. Херсон
Добавлено: Пн Апр 25, 2005 13:15 Заголовок сообщения: Кольца Френеля |
| Делаю мультифид 40 в центре 36 сбоку оффсет 90 см. Получается плохо. Ставлю кольца Френеля. Закрывает Кu конвертер. Говорят надо прорезать отверстие сбоку и установить туда облучатель Кu. Как прорезать? Вырезать отверстие или выпелить сегмент? Повлияет ли это на качество принимаемого сигнала С конвертера? |
Добавлено: Пн Апр 25, 2005 17:26 Заголовок сообщения: Re: Кольца Френеля |
| vasilin писал(а): | | Делаю мультифид 40 в центре 36 сбоку оффсет 90 см. Получается плохо. Ставлю кольца Френеля. Закрывает Кu конвертер. Говорят надо прорезать отверстие сбоку и установить туда облучатель Кu. Как прорезать? Вырезать отверстие или выпелить сегмент? Повлияет ли это на качество принимаемого сигнала С конвертера? | Влияние на качество незначительно и практически незаметно. Если антненна движется и сигнал сильный , сканер даст ошибочную позицию ввиду отраженного сигнала , вот и всё. Вырежьте отверстие - проверено. |
satuser505
J.Forfun
Добавлено: Вт Апр 26, 2005 8:37 Заголовок сообщения: Re: Кольца Френеля |
| vasilin писал(а): | | Повлияет ли это на качество принимаемого сигнала С конвертера? |
Ты то сам как думаешь?
А про то как выпиливать, следующим вопросом будет какой диаметр сверла нужен.... |
