Pppnkl0313
Добавлено: Ср Апр 27, 2005 6:36 Заголовок сообщения: Конвертер |
Дайте пожалуйста характеристику конвертера PBI 2100 C диапазона.
Кто с ней сталкивался? У нас она ловит только Гозкомовский пакет, а
остальное все плывет. Вставляется ли в нее поляризационная пластина? |
Casper14
Добавлено: Ср Апр 27, 2005 7:28 Заголовок сообщения: |
Для приема спутника Ямал 201 в С диапазоне, деполяризационную пластину надо вставлять обязательно!!!! Там внутри волновода есть специальные пазы.... А так как пакет "Газком" (3645) один из самых сильных, он может и без пластины идти.....
УДАЧИ.... |
IVV
Добавлено: Ср Апр 27, 2005 7:41 Заголовок сообщения: |
http://www.pbi-china.com/product/products-pdf/t2100.pdf
Посмотрите здесь у него два гетеродина 5150 и 5750 _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
IVV
Добавлено: Ср Апр 27, 2005 7:47 Заголовок сообщения: |
PBI Turbo-2100 C-Band dual-pol. single-output LNBF has two L.O. frequency (one is 5150MHz, another is 5750MHz) which can respectively down convert C-Band horizontal and vertical polarization signal at the same time to 950Ў«1450MHz IF output and 1550Ў«2050MHz IF output with single output port; it is convenient to use for CATV headend system and DTH; also it is one C-Band LNBF for one-cable-solution
Вот остается только перевести _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
