развести 7 головок на 2 TV (3 си + 4 ку)
Dandi Krest
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2005 9:09    Заголовок сообщения: развести 7 головок на 2 TV (3 си + 4 ку) Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста как можно развести набор головок на 2 TV????
Имею Hotbird (ку), LMI (ку), Ymal (си и ку), Express 6 (си) и Express 11 (си и ку).
SkySAT2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2005 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через мулбтисвич если На Хот Бёрд у тебя Квадра стоит на на ямал Сингла. т.е. с разведенными поляризациями на на птице ещё и выс. и низ. поддиапозонами
Без труда и кашу маслом не испортишь
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2005 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkySAT2 писал(а):
на ямал Сингла
Если надо еще и R, то не Сингла, а Твин.
Вообще, получается в максимуме:
HB- 4 вых.
LMI - 1
Ямал - 3
Экспр.6 - 1
Экспр.11 - 2
итого: 11 входов.
Значится так:
1) нужен свич 9х4 (на меньше кол-во абонентов скорее всего не бывает; да и этот-то стоит мама дорогая - посмотрел навскидку парочку немецких, 230-280еуро ), 1 кушный Квадро, 1 сишный Твин, остальные Синглы.
2) Обязательно определиться, какие все-таки из перечисленных мной выходы конверторов (т.е. по сути каналы) не нужны, чтобы осталось только 8! (на большее кол-во входов я свичей не знаю)... на мой взгляд это половина птицы и правый ямал.
3) И тогда мы тут посоветуем, что куда воткнуть Surprised
Ремарка: можно и 11 входов на 8 сжать - но для этого надо задействовать 3 сдвигателя гетеродина (отдельные устойства, каждое баксов по 60 минимум) - но это будет такая городьба (у каждого свой БП)... да и их еще надо меж собой подружить, что может быть не просто (у меня даже таблица экселевская для этого есть)
IVV
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2005 2:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правда огород большой получается , но для этого надо два
дейсек 1,0 , шесть переключателей 0/22 кгц и 7 сплиттеров с проходным питанием по двум выходам, на вх 22 кгц подключите С ( весь этот огород при условии что все конвертеры c одним выходом)
Хотя если подсчитать стоимость то может мультисвитчи и дешевле будет приобрести , у нас выбора большого нет , приходиться мудрить из того что есть
http://www.sat-easy.de/catalog/faq_details.php?dateiname=konfig&my_language=ru&%20faq=%CA%EE%ED%F4%E8%E3%F3%F0%E0%F6%E8%FF%20%C0%
или что то подобное
GAMMA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2005 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму, зачем на Хот Бирд Кватро конвертер, для 2-х ресиверов обычный Твин с независимыми выходами нужен.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2005 4:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прорще на птицу каждому по тарель
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2005 7:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если речь о том, чтобы всё завести на 1 мультисвич, без дополнительных дисеков - то твин как бы не совсем то (или, опять же, то, но не на всю птицу)
