Samsung 9500
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
sasha1
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2004 10:02    Заголовок сообщения: Samsung 9500 Ответить с цитатой
Ссылки по Самунгу 9500:
1. Поддержка Самсунгов 9500 http://www.sammyfilez.com/ Сайт
2. Тех.поддержка http://www.satsupport.com/
3. Неофициальный сайт тех.поддержки http://www.samsungstb.net/default.asp
4. Различный софт http://sam9500.mirrorz.com/
5. Софт для Samsung vds3300 http://www.roks.com.ua/soft/Samsung/
6. Советы по перешивке софта http://sat.riga.lv/jonis/sami.htm
7. Сайт Виталия Слипченко http://www.vs.kiev.ua/
8. Кое-что для Samsung 9500 http://satnavigator.narod.ru/download.html
9. Софт для ресиверов Samsung http://www.mossat.ru/soft/samsung.html
10. Софт для Samsung 9400 http://satellite.eclub.lv/files.htm
11. http://gaina.narod.ru/Samsung.htm
12. http://sammyfilez.ontheweb.nl/
oleg
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2004 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гдето видел советы по самсунгу не могу наити.для того чтобы самсунг работал лутше с низкими потоками надо ?????
ivan
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2004 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это очень сложно добиться.
Практически ожидаемого результата не получишь как бы ты не старался.
Вся причина в том, что при низких скоростях передачи, прием ведется в узкой полосе частот.
И следовательно, частота гетеродина в конверторе и в приемнике должна быть как можно стабильнее, и фазовый шум конвертора должен быть минимальным.
В Хумаксах все нестабильности частот и фаз гетеродинов, компенсирует уникальная программа подстройки АПЧГ а конкретнее АПЧиФ.
Самсунг 9400 и 9500 не расчитаны на прием низких скоростей .
И следовательно из за его меньшей цены, критичность к АПЧГ была менее строгой.
Что и сказалось на приеме низких скоростей.
Если хочешь попробовать чего то сделать, пробуй.
Вот ссылка : www.vs.kiev.ua
Там по Самсунгу 9500 есть статья как его доработать.
Но поверь, у меня руки не кривые, и я пробовал то, что там рекомендуют.
Никаких изменений я в улучшении приема на низких скоростях передачи не заметил.
Молчаливый
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2004 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полность и во всем согласен с Ivan'ом. Я сам столкнулся с этой проблемой. Пробовал хоть как-то устранить этот недостаток,пользуясь рекомендациями в Инете, но реальных улучшений добиться не удалось. Да же завел ветку по этой теме на форуме .www.gaina.narod.ru/Samsung.html (просьба, не сочтите это рекламой, ув. Модератор.)
oleg
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2004 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы.впринцэпе меня это не растраивает,вот толко стс с36* когда включаеш канал надо ждать гдето 20 30 сек.
ivan
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2004 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну то, что я расскажу, больше на технический ононизм похоже, но выход есть. Laughing
Берете и трижды настраиваете (прописываете) с разным значением частот.
К примеру если частота 12173, то пропишите на этой, за тем новый транспондер, и пропишите на 12172 и за тем снова новый и то же с 12174. У вас получится три одинаковых программы.
За тем перебирая их, на какой то будет всегда устойчиво, при том каждый раз на разной.
Другого метода я не нашел Smile
Но работает.
oleg
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2004 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только что проверил,стало за 3 5 сек открывать. может быть с погодой связоно сегодня первый день такая погода 18 градусов,конвектор наверно нагрелся и проводимость стала выше,может быть такое?
ivan
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2004 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та непохоже.
Я проверял как то частоты гетеродинов на уход частоты, то это заметно, только если резкий перепад температуры.
Ну к примеру если было -20 а я занес в квартиру, и нагрел до +30 тогда разница чуть чуть заметна. Но с этим АПЧГ с легкостью справляется.
И от погоды прием зависит весьма странно.
В идеально солнечную и ясную погоду, сигнал слабее, чем в погоду, когда небольшая облачность.
Если еще вести прием в небольшую облачность, и ночью, то прохождение сигнала наиболее сильное.
Это выводы из практики.
По теории должно быть не так.
oleg
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2004 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня ночю проверю,до 2градусов падает.
Молчаливый
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2004 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня СТС прописан в нескольких вариантах, как описывает Ivan, причем дополнительно я прописывал с разными значениями скорости потока (до 2536). Если вдруг, при просмотре СТС, тюнер выдает сообщение "Поиск сигнала...", то переключаясь между вариантами настроек СТС удается возобновить просмотр, причем иногда на той же частоте, но с другой скоростью потока. Но ненадолго... Этим методом удалось добиться устойчивого приема на Samsung 9400, а на моем Samsung 9500 EM VIA (501, 118, 504) это не удается.
Эти "мытарства" в очередной раз подтверждают слова Ivanа, где он описывает причину нестабильной работы тюнера на низких потоках.
Сейчас экспериментирую с разными конвертерами. Пока обрадовать нечем...
oleg
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2004 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всётаки температура влияет тоже,ночю опять стало открывать через 20сек,сечас днём за 3сек.(сигнал мощный зашкаливает)
ivan
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2004 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то может у тебя конвертор дохлый на предмет зависимости стабильности частоты гетеродина от температуры.
Это я наблюдал на конверторах фирмы Pauxis и Dreamsat.
Видать фирмы чего то забыли туда установить для этого. Smile
У конверторов Sharp не плавает частота.
Только в продаже такое редкость.
А то, что Самсунг уровень высокий показывает, так то больше похоже на погоду на Луне. Smile
Он всегда показывает на низких скоростях или высокий, или никакой.
oleg
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2004 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на humahx проверял всё 100%.может и конвектор дохлый,возму на работе другой ,попробую.
Последний раз редактировалось: oleg (Пн Май 03, 2004 14:04), всего редактировалось 1 раз
ivan
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2004 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, - так ....
Хумакс обалденно справляется с нестабильностью частот гетеродинов.
И превосходно работает с низкими скоростями.
Вы оставьте малоприятные попытки улучшить этот аппарат на предмет стабильного приема низких скоростей.
Я пробовал многое, но все попытки малоэффективны.
Последний раз редактировалось: ivan (Пн Май 03, 2004 14:13), всего редактировалось 1 раз
oleg
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2004 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы.
sidorov
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2004 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась новая версия эмулятора Samsung EMU v 4,3 by telesat
http://balkansat.elitesecurity.org/upload/index.php
ivan
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2004 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылка не работает.
sidorov
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2004 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть рабочая ссылка на http://vkey.dyn.ee за 08.05.04 только нужна регистрация
Levi
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2004 0:20    Заголовок сообщения: Samsung 9500 Ответить с цитатой
У меня тоже этот тюнер и что скажу про СТС на 36гр.,пробовал прописывать те тюнера что ставили клиентам на месте и что заметил
Стронги4405 с новым софтом прописывали этот канал но струдом,
Хюмаксы без проблем даже при большой длине кабеля более 55м,
а вот Самсунг9500 оговорюсь у меня да дайсика всего 3м кабеля ,
так вот что заметил на трёх метрах все эти тюнера прописались
без проблем ,так вот теперь дома пропишу и потом ставлю,я думаю
всё-же и длина кабеля тоже влияет. Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2004 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлены еще ссылки по Samsung!
Смотри первое сообщение в теме.
Страница 1 из 5
