Автор |
Dr.Igor
Добавлено: Вс Окт 10, 2004 15:29 Заголовок сообщения: |
Согласен с Levi.При длине кабеля около 3м и "дисеке"4-1,СТС-Волгоград с 36 гр.:- тюнер прописывает данный канал за 3-3,5 секунд в любую погоду,при этом,- уровню сигнала (мне в моих условиях приёма) остаётся только радоваться(идёт почти как HotBird с мультифида на 110 см- 4W,5E,13E,19E,почти одинаково с ТНВ)."Блюдце"-140см оффсет,LNB-Galaxy UNI с так называемыми 0,3dB и cо вставленной пластиной деполяризатора, и конечно Samsung DSR 9500 EM VIA(выпуска 2002 г.) |
Вернуться к началу |
anion
Добавлено: Сб Ноя 20, 2004 23:37 Заголовок сообщения: |
У меня конвертор CAMBRIDGE AE37 (96год) со времен аналогово НТВ.
Работает стабильно с СТС ,включается 15 сек.Зато БТ ,КУБАНЬ,БСТ
сразу.Дело думаю в большом количестве соседних малоскоростных
каналов рядом с СТС. |
@lsu
Добавлено: Сб Дек 18, 2004 22:53 Заголовок сообщения: Ну вот и договорились?! Причем тут длина кабеля? |
Тогда все таки понятно почеиу мы видим сначало молнию
а потом гром слыщим.!Глаза ведь впереди , а до ушей пока
... дойдет.... |
Dr.Igor
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 19:18 Заголовок сообщения: |
2 @lsu:ну и как ушки на макушке ещё "стоят"(или по самые ушки уже не того...) |
КУРСЕЗ
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 20:06 Заголовок сообщения: |
Dr.Igor писал(а): | 2 @lsu:ну и как ушки на макушке ещё "стоят"(или по самые ушки уже не того...) | Так она ведь хлопнула дверю?! |
@lsu
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 22:03 Заголовок сообщения: |
Даа... блин , все злимся!
И что вы не так не любите когда иное мнение высказывает слабый пол-пусть даже категоричное! Видно больше поговорить не очем
ДА И НЕ С КЕМ , коли на мою реплику ответили через ,,год,,. Ну опять
опускаемся в словесных баталиях до фола
это насчет что у кого стоит прошу не волноваться -у вас то похоже
уже не .... |
КУРСЕЗ
Добавлено: Пт Янв 21, 2005 22:20 Заголовок сообщения: |
@lsu писал(а): | Dr.Igor писал(а): | 2 @lsu:ну и как ушки на макушке ещё "стоят"(или по самые ушки уже не того...) |
уже не .... | Ну, это вы зря "@lsu". У "Dr.Igor" антенну ставит очень даже красиво, он ведь мастер своего дела! Он скорее всего соскучился, ведь на форуме не так много коллег женского пола. А вы так всех огорчили своим заявлением, что он, да и мы все, уже было подумали, что лишились и вас. Ну как ещё было узнать здесь вы или нет? Чуть провокационный вопрос и вы тут же вскипели, хотя и не варитесь уже "год" на форуме. Вот, если вас действительно кто обидит на форуме, так мы все дадим ему дружный мужской отпор. |
Dr.Igor
Добавлено: Сб Янв 22, 2005 22:47 Заголовок сообщения: |
Без комментариев... |
ivanfedkov
Добавлено: Ср Июн 08, 2005 17:14 Заголовок сообщения: Samsung 9500 не выходит с меню |
При перезагрузке выходит в меню,с меню никак. ????? |
Dr.Igor
Добавлено: Вс Июн 12, 2005 17:15 Заголовок сообщения: |
Конечно "краткость сестра таланта",но не настолько же...Нельзя ли вопросик чуть "развернуть",чтоб менее талантливые участники форума(т.е. моя скромная персона например),хотящие помочь,могли бы попытатся енто сделать... _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
ivanfedkov
Добавлено: Пн Июн 13, 2005 0:01 Заголовок сообщения: |
Prodolgeniye. Pri vkluchenii tunera on avtomasticheski vhodit v ustanovki,toest menu. V ustanovkah daet vozmognost delat vse funkcii,i knopka exit/menu rabotaet,a kogda hochesh viyti s menu - nikak.Delal reset,zavodskie ustanovki-vse toge samoe. |
cotlev
Добавлено: Вс Июн 19, 2005 10:56 Заголовок сообщения: |
Оно так и должно быть ведь у тебя не настроен ни один спутник.Включи ручную настройку и вперёд, когда у тебя рессивер найдет программы жми ОК . Выходи из меню и смотри. |
Deathxxl
Добавлено: Пн Окт 10, 2005 16:30 Заголовок сообщения: |
Народ, а возможен ввод новых ключей на карточку через этот тюнер Samsung? А то я где-то такую новость прочитал, а сайт этот уже не могу найти.
И может кто-нибудь объяснить, зачем нужно соединять тюнер к компьютеру посредством кабеля rds232? |
nz
Добавлено: Ср Окт 12, 2005 9:26 Заголовок сообщения: |
Подскажите пож.
если заглючил Samsung 9500, можно ли сделать перенастройку по заводским параметрам, не стирая список каналов? Или как можно перебросить список каналов на комп., а потом оттуда переписать? Иначе, это такая головная боль потом сортировать каналы в прмвычном тебе порядке. |
Sipovskiy
Добавлено: Чт Окт 13, 2005 1:45 Заголовок сообщения: |
Прога "Samsung Set Edit v 1.09 " или "....v 1.12" как считывает все списки каналов, так и записывает их через COM в Samsung 9500 VIA CI, есть возможность редактирования . Очень проста в пользовании. У меня без проблем работает на Windows2000, а вот на XP не видит ресивера. Скачать можно:
http://papagen.sat-key.org/samsung.html |
nz
Добавлено: Чт Окт 13, 2005 9:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Но что же делать, если ХР? |
Sipovskiy
Добавлено: Чт Окт 13, 2005 20:31 Заголовок сообщения: Спасибо! Но что же делать, если ХР? |
Прошу прощения, работает и с XP . Просто для заливки чего-нибудь
в Samsung, рекомендуется использовать 98-ю или 2000-ю ОС,чтобы не было проблем , поэтому я XP стараюсь не использовать в этих целях. Сегодня, заливая новый key bin, ещё раз опробовал Set Edit v1.12 на XP. Всё отлично работает. |
nz
Добавлено: Сб Окт 15, 2005 19:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо, попробовал, но у меня ХР (?) действительно не видит ресивер. Как с этим бороться? |
Sipovskiy
Добавлено: Ср Окт 19, 2005 1:16 Заголовок сообщения: |
У тебя Samsung случайно не с буквой "A" ? (Он не шьётся через COM порт). Если нет, тогда наверное, запускай Editor несколько раз, перезагружая комп. Я попробовал запустить прогу несколько раз подряд на XP! И скажем так, примерно в среднем из 15-ти попыток , только один раз видит ресивер. Советую поставить ещё одну операционную систему. И при загрузке выбирать XP или другую. Если на диске "C" не хватает места (нужно около 2-х Гб) отпили его от другого с помощью программы "Partition Magic 8.0" предварительно установив её на комп. Советую поставить Windows 2000, только беда в том, сначала ставится 2000, а потом XP (наоборот не получится), поэтому надо ХР сносить. Зато потом будешь работать в своём любимом ХР, а 2000-й оставить для Sammy, всяких там програматоров и тд. |
nz
Добавлено: Ср Окт 19, 2005 17:02 Заголовок сообщения: |
Ресивер 9500 VIA CI. Сегодня попробую несколько раз. |
