Конвертор на Ямал
nikola13
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2004 15:07    Заголовок сообщения: Конвертор на Ямал Ответить с цитатой
у меня стоит таз 1.6 на втором этаже Ямал принемает ок! Но как тока приблежается какая нить машина сигнал пропадает Evil or Very Mad как с этим боротся или есть конвертер на который недействуют машины Question
руфат
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2004 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такого не может быть она у вас очень низко что машины его за теняют
GAMMA
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2004 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего ваша тарелка плохо закреплена и когда проезжает машина от вибрации (может у вас там с грунтом проблемы) сигнал кратковременно пропадает. Такой эффект наблюдается при настройке антенн. Когда начинаеш затягивать все болты, при ударе ключом по антене (допустим сорвался ключ) сигнал на 1-2 секунды пропадает. Хотя этот эффект я замечал пока только на КУ-Банд и не на всех конверторах.
ivanych
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2004 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gde-to propadajet kontakt pri vibracii - poprobuj postuchat" po parabole i nabljudaj za izobrazhenijem.
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2004 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня был такой случай. устанавливали антенну на частный дом. комната где установили ресивер была смежная с гаражом, в котором распологалась его автомастерская. когда он заводил автомобиль - терялось часть каналов. долго не могли понять в чем тут дело, но когда авто был заглушен - все работало прекрасно.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2004 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудеса рассказываете , поставил более 500 штук и не было такого.Даже на перегонах где несутся поезда , на первых этажах домов улиц и ничего . Есть у нас система MMDS диапазоне в городе ,так в "затененных" местах прием ведется за счет отажений от домов даже далеко стоящих зданий и конструкций в нашем "SAT" диапазоне и помех нет. Это , скорее всего , ошибки в конструкции , настройке, креплении конструкции и фундамента дома.Серьезный сигнал Shocked
nikola13
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2004 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни какая вибрация тут не причём Crying or Very sad Машина может ехать в начале улицы в 200 метрах от меня и сигнал капут.Заметил ещё одну странность в основном если тачка импорт то всё ок! А если рашен колымага то капец пока непроедит и нескроется подальше сигнала небудет,при том что сигнал например на Газкомовский пакет 55%
Хотите верте хотите нет Evil or Very MadВон сосед свою четвёрку завел всё каюк.Это мне кажется зажигание на машинах действует Rolling Eyes На остальных четырёх тарелах у меня всё ОК Confused
Последний раз редактировалось: nikola13 (Чт Июн 17, 2004 20:09), всего редактировалось 1 раз
Unit
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2004 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Довелось мне работать на ТВ какое-то время. Дак вот было на Экспрессе 6А промовещание Сибирь ТВ как-то... И надо же так.. выдали их на частоте рядом с пакетом СТС/МузТВ... Ладно... Но Антенну 1.6 повесили над землей в метрах 5-ти. Антенна офсетка.
А перед ней оживлённая улица с приличным движением... И вот...
Эфир со спутника выводим, а сами держим пальцы на двух кнопках - "эфир" и "заставка". Ибо... если вдруг какой-нить джип или машина с антирадаром проедет мимо тарелки - сигналу крышка... Sad
Короче, пока этот бред в виде промо-канала, который так и не увидел свет, не прекратился, каждый вечер буднего дня была такая чехарда. На моей памяти было всего два эфира без срывов... Smile
Самое смешное - выше ее метров на 10 висит оффсетка 90 см, направленная на Бонум 1. Ничего не колбасит и всё ок (ТНТ/НТВ). Как объяснял тех. директор 11,5 ГГц это вам не 12,2 ГГц... Вообщем что-то про переотражения или повторения модуляции частот сигнала.
Вот такие забавные случаи Smile
Фотин Владимир
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2004 4:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеги по моему все дело в размере установленного облучателя -(ПЕРЕОБЛУЧЕНИЕ).Отроженные помехи от стен и др. -обллучатель-тарелка-конвертер.Сообщи дор. nikola Т.Т.Д своей тарелки,облучателя и конвертера
Последний раз редактировалось: Фотин Владимир (Пт Июн 18, 2004 10:39), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2004 6:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотин Владимир писал(а):
Колеги по моему все дело в рамере установленного облучателя -(ПЕРЕОБЛУЧЕНИЕ).Отроженные помехи от стен и др. -обллучатель-тарелка-конвертер
Согласен с вами , что теоретически можно зто обосновать . Давайте попрбуем ?
nikola13
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2004 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таз прямофокусный лепистковый 1.6м.Вот все что на конвертерe ASTEL
C band LNBF 13v/17v
Model:LNBF C 15k VH
Input:3,4-4.2 GHz
Out:950-1750MHz
Noise:15K
Rolling Eyes
Фотин Владимир
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлено: Пт Июн 18, 2004 23:05 Заголовок сообщения:
ОБЛУЧАТЕЛЬ (шайба с ребрами и отверстием под конвертер)
ее диаметр ? Стоит ли в конв. диполяриз. пластина.
nikola13
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Измерил 16см.А на счёт пластины немогу сказать.Как я понял нужно конвертор разобратьИ пожайлуста поподробнее про пластину
Фотин Владимир
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2004 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ямалы транслируют в круговой прав.(R) и лев.(L) поляризации. Для перевода их в вер.(V) И гор.(H) в конвертер под крышкой должен быть вставлен в пазы,поляризатор (диэлектрик) под 45 град. к приемным штырькам-антеннам. Сними пластиковую крышку и увидишь. Если все ок. измерь фокусное растояние на твоей торелке.
nikola13
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2004 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голову разобрал Пластина стоит Расстояние от головы до центра таза 62см
nikola13
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2004 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу выразить Фотину Владимиру за то, что Уделил время моей проблемеНе совсем но проблема решиласьРаньше конвертор у меня был расположен так ,что пластина по отношению к тарелке находилась в вертикальном положении Я конвертор развернул так что пластина стала по отношению к тарели горизонтально И теперь вроде всё работаетИногда правда на каналах со слабым сигналом сигнал пропадаетно на сильных транспордерах все ОК!!!Заметил что когда машина проезжает сигнал падает процентов на 5-10Но это гораздо лечше чем было
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2004 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вы используете LNBF (моноблок) с деполяризационной пластиной, т.е. принимаете транспордеры с круговой поляризацией - крити не крути - это не поможет. такое можно допуститть если деполяризатор не выполняет своего прямого назначения. проверяется это легко - включите тюнер в положение "Контроль сигнала", запишите с каким качеством идет данный транспордер. удалите из волновода пластину и посмотрите каким стал сигнал. вообще пластину выставляют по самому слабому транспордеру. на других форумах эта тема так же не раз обсуждалась. были предложения увеличить размеры пластины. не пробовал.
berich
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2004 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причину без анализатора отловить тяжело, но я думаю проблема такова, в конвертор попадает отраженный сигнал с GSM 900/1800 передатчика от чего конвертор ловит возбуд, был подобный случай. и лечился именно так как и у тебя, вращением конвертора по кругу можно было добится минимального влияния.
Фотин Владимир
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2004 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ребра на облучателе куда смотрят , каким качеством (%) видишь RAMBLER и пож.сообщи свои координаты- посчитаем.
nikola13
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2004 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RAMBLER от 15 до 20 % слабо а координаты 100км от Москвы на север,а ребра смотрят на тарелку
