40E, Экспресс А1R опрос
baton
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2004 18:12    Заголовок сообщения: 40E, Экспресс А1R опрос Ответить с цитатой
40E, Экспресс А1R, запад Украины г.Ровно тарелка 1,15ofset головка STRONG 4G 17k ofset возможен ли прием FTA ORT RTR KULTURA . какой тюнер поддерживает SR 33477
Сам-Самыч
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2004 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Samsung 9400,9500 и др. у которых "cкорость" свыше 30000 Ms/s.
panorama
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2004 23:49    Заголовок сообщения: re Ответить с цитатой
А также новые HUMAX которые F2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2004 0:31    Заголовок сообщения: Почти все. кроме Humax Ответить с цитатой
ivan
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2004 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему ?
Хумаксы которые f2 берут.
Еще Openbox ы берут такие скоростя.
baton
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2004 12:39    Заголовок сообщения: 40E, Экспресс А1R Ответить с цитатой
40E, Экспресс А1R, запад Украины, минимальный розмер тарелки для FTA каналов ORT RTR KULTURA кто пробовал поделитесь инфой
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2004 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список ресиверов, на которые в свое время на Sat-Digest прислали подтверждения успешного приема российского пакета с 40E:
Strong 4000/4155/4300/4355/4375/4400/4450/4610
XSAT 300/410
Samsung 9400/9500
Echostar AD-2000
Echostar 2110/2510 2CI Via
PRAXIS DigiMaster 9800 AD+P
Sat Cruiser DSR-301
Aston Xena 2000
Tandberg 1120
Eurostar 9000 CI
MediaCom VACI Gold
Manhattan DSR-2500 APCI/CIP
Supermax 2000
Supermax FT-2CI
eM Tech M-200
Horizon HF-2000D
Magnum FTA-250
Topfield TF3000CIpro
Nokia9600s/9800
Сам-Самыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2004 21:15    Заголовок сообщения: 40E Ответить с цитатой
Азимут примерно 155гр. для вашей местности. 1.20- думаю будет достаточно. Зона покрытия на www.satcodx.com
Hump
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2004 7:31    Заголовок сообщения: Re: 40E, Экспресс А1R опрос Ответить с цитатой
Г. Ровно, контурные потери 2,5 дБ. Без учета запаса на погоду и системных потерь (потери в приемном тракте) прием можно вести на антенны от 80 см (по расчету).
33477 - откуда у всех такая цифра? На модуляторе выставлена символьная скорость 33,483 Мс/с. Информационная равна 54 Мбит/с, FEC=7/8, roll-off=0,2.
Андрей
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2004 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Донецке пробывал на 90см тюнер Nokia 9600 -практически невозможно смотреть все время рвет сигнал, поставил 1.05- сигнал стабильный даже в сильный ливень.
Hump
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2004 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Донецке с учетом 3 дБ запаса должно приниматься на 90 см (контурные потери 0,4 дБ). Вообще, строго говоря, указывать диаметр антенны при обсуждении возможности приема удобно, но не корректно. В наших расчетах всегда фигурирует добротность приемной станции - величина, учитывающая характеристики антенны, МШУ и географию места приема. Для Донецка прием пакета возможен на станциях с минимальной добротностью 10,3 дБ/К.
Добротность вычисляется по формуле:
G/T=Gпр.-10*lgTш.зс, дБ/К,
где Gпр. - паспортное значение коэффициента усиления антенны на частоте приема, дБ,
Тш.зс - шумовая температура станции, К.
Тш.зс=Тша + 290*(1-n)/n + Тшlnb/n,
где Тша - шумовая температура антенны, К,
Тшlnb - шумовая температура LNB, К,
n - потери в приемном тракте.
n=10^(-L/10),
где L - паспортное значение потерь в волноводном приемном тракте, дБ.
Тша=23 + 0,2*(90-Ф),
где Ф - угол места на спутник в точке приема, град.
Надеюсь, кому-то это будет полезно.
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2004 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помочь то действительно поможет.
А чем решить проблему, когда точно в твою антенну с расстояния в 2 километра, смотрит радио ethernet антенна, и к тому же с частотой передачи 3.3 гГц. И по иронии сутьбы, я дома уже месяц этот спутник в С band вообще не вижу. И похоже не увижу Sad
Hump
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2004 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, можно, конечно, диверсию провести... А вообще, с такими диаграммами направленности, как у "тазиков", от помехи не избавиться.
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2004 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диверсию, это можно.
Только позади меня труба сто метровая! Километров так в трех от меня.
На ней расположил провайдер свой долбаный передатчик на ethernet.
И нет гарантии, что другой идиот не нацелит сквозь меня туда свою антенну.
Вот я для себя выяснил, все кабельные соединения. это надежно и никому не мешает.
Все радио соединения, это крайне не надежно и спотыкаться уже все начинает друг об дружку, особенно в крупных городах.
И Госинспекция электро радиосвязи наверное не владеет информацией, что в 3 гГц спутники вещают, и смело выдает лицензию на этот диапазон.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2004 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван.Может тебе поможет.Вот тема,где как раз обсуждался вопрос по борьбе с помехами в C-band. http://forum.sat.net.ua/?id=Avsat-1086950566;board=general_tv;action=display;num=1085792086
Hump
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2004 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, Главсвязьнадзор поступил хитрее Very Happy Кажется, осенью он разослал всем заинтересованным (в первую очередь, областным и краевым РТПЦ) сторонам письма с предложением о сертификации приемных станций!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! То есть они за деньги укажут место, где другие наземные РТС не будут создавать помех приему в С-диапазоне (а не то место, где мне, например, надо), и выдадут сертификат, что здесь у станции помех точно не будет. Кстати, помимо РРЛ и различных радиоудлинителей, помехи в 6-м стволе создают еще и соты GSM связи на своих гармониках.
А если серьезно, то, учитывая нищету и, следовательно, жадность местных органов Главсвязьнадзора, чего еще можно было ожидать?! Лицензии выдаются бесконтрольно, частотные планы всерьез не прорабатываются, помеховая обстановка не отслеживается. Тьфу, бардак.
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2004 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Avsat :
Спасибо за ссылку, я про это знаю. Но всеравно спасибо.
Единственно у меня на конвертор California amplifer чуть чуть надежда есть. Я вообще никогда не думал, что это меня как то задеть может.
Живу в парковой зоне, не в техническом месте, и тут кто же мог предположить, что "стрелять" начнут сквозь парк. Smile
To Hump :
Ты прав, бардак полный.
Лицензию получить может кто угодно, у кого сундук с деньгами поставить негде.
При том в любом частотном диапазоне.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2004 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаешь всё это и мурашки по коже бегают! Крестишься и бормочешь про себя - "свят, свят, свят"! Наше Вам сочувствие. Sad
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2004 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно вопрос ?Каналы С используются для индивидуального приема ? Если да то, провайдер должен обеспечить стабильность ,уровень и прочее ,я так думаю.А тут даже наклон орбиты, отсутствие коррекции , что компенсируется приемными станциями ; и какие от них замечания по помехам? Может ТАМ есть соглашения и им до лампочки наши страдания, ведь не платные каналы и не для нас передают .Могли бы запустить в С пакет для индивидуального приема ,ведь мы им проверяем их расчеты ,никакая экспедиция не облазит всю зону... Question
ivan
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2004 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наклона орбиты я не замечал.
И проблема 40 ВД только у меня.
В остальных местах прием отличный.
А на индивидуалов, внимания никто обращать не будет.
Если обратят, то обязательно закодируют Sad
Если вы заметили, что уже обратили внимание на то, что из за попадания сигнала за пределы России, и собираются кодировать сигнал. Sad
