Lexx05
Зарегистрирован: 25.07.2004 Сообщения: 303 Откуда: Владивосток
Добавлено: Пт Апр 29, 2005 13:48 Заголовок сообщения: Ku и сетка |
Извиняюсь если не в тему... просто радость распирает
Наконец-то прикрутил сегодня Ku-головку на сетку полярную.
Сделал вот так:
Конечно не совсем красиво но результат отличный Все спутники, что на наш регион в Ku светят все принял За исключением 70.5 градуса. Головку надо было с другой стороны вешать... а то не дотягивается. Но это уже мелочи... на выходных переделаю Сигнал как из ведра Очень удивился.. совсем не ожидал такого!
Головку взял прямофокусную универсальную за 300 рублей Думаю возьму.. поиграю... всё равно толку не будет... а тут такой результат!
Эмоции  _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan |
Добавлено: Пт Апр 29, 2005 13:58 Заголовок сообщения: |
Судя nо фотографии головка не прямофокусная а офсетная. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Lexx05
Добавлено: Пт Апр 29, 2005 14:11 Заголовок сообщения: |
Значит я перепутал.... мне казалось что вот это офсетная,
а та прямофокусная... оказывается обе офсетные
Буду знать  _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
J.Forfun
Добавлено: Пт Апр 29, 2005 14:48 Заголовок сообщения: |
| Lexx05 писал(а): |
Буду знать  |
Для офсеток и та и другая, у них под пластмассовой крышкой облучатель-моноблок в виде рупора с кольцами. Эффективность таких облучателей на прямофокусе низкая - используется не вся площадь зеркала. Если сигнал со всех спутников в Ку тебя устраивает - отлично. Если нет -ищи другую головку или если есть тяга и способности к рукоделию, сними пластмассовую крышку (опусти конвертер головой вниз в горячую воду - пластик становится мягким как капрон), отпили ножовкой облучатель, по самый волновод и спаяй из меди или латуни такой-же облучатель-блин как на твоей С-голове (все размеры уменьшить в 3 раза). Можно ограничиться одним, внутренним кольцом - найдешь какую-нибудь жестяную банку диаметром 30мм- это диаметр внутреннего кольца для Ку. По высоте банку отпили до 7мм. Настрой сигнал по максимуму двигая банку вперед-назад, потом закрепи удобным способом, например эпоксидкой. Потом все-это мжно поместить в тот же пластмассовый корпус.
Успехов. |
Lexx05
Добавлено: Пт Апр 29, 2005 16:36 Заголовок сообщения: |
Спасибо буду знать!
Вообще сигнал более чем устраивает. Единственный пакет, который без запаса это на LMI - 12579 V. Боюсь в дождь будет сыпаться. Но на фоне отличного результата по другим спутникам этот пакет не беспокоит  _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
