Вопрос по Express AM22
zmicier
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2005 21:46    Заголовок сообщения: Вопрос по Express AM22 Ответить с цитатой
Вопрос по Express AM22:
идут каналы СТС, Домашний, 1Муз, МузТВ. Качество отличное. Но не ловятся другие каналы, что на этом спутнике: украинские, СГУ. Почему?
Антенна 60-ка, живу в Беларуси (западный регион), теоретически идти должно, ан нет, нули на приеме.
kenalog
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2005 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там сигнал намного слабее и очень сильно плавает
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2005 6:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 60 см (Новосибирск) СТС стабильно идет 58-63 процента по Хуму практически в любую погоду (в хороший дождь как-то до 40 падало, града пока не было, летом посмотрим).
А украинские каналы в хоршую погоду бывает около 30, в плохую ломает или пропадает, да и вообще иногда независимо от погоды плавает очень сильно.
То же самое СГУ - сейчас 50 процентов, а иногда ломает и пропадает даже в легкую облачность. Причем бывает, что нет СГУ, а Украина нормально идет, а бывает наоборот - и никакой закономерности.
Friend D.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2005 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, в наших с г-м zmicier широтах для уверенного приёма пакетов SGUNET и UKRKOSMOS нужна тарель больше метра.
Из своих наблюдений: Минск, 90 см, SkyStar1 - пакет СТС всегда идет с уровнем 78-80% (качество всегда 100%), уровень сигнала SGUNET и UKRKOSMOS плавают в пределах от 20 до 70% (качество ~30-100%). Какой-то зависимости или системы не вижу, что на это влияет (погода или еще чего) непонятно для меня. Смотреть можно примерно с уровня 25%.
Посмотрел сейчас: SGUNET - 68% (100%), UKRKOSMOS - 55% (100%), канадский пакет не видел никогда, а про СТС молчу Smile
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Апр 30, 2005 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 60 ловится, но на пределе.
КЮрий
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2005 8:12    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Express AM22 Ответить с цитатой
Живу недалеко от Минска.
53Е в мультифиде(центр 42Е) антенна 60*70
СТС около 50%
Украина с утра около 20%, к вечеру сигнал падает
СГУ почти не видно.
Попробуй поворачивать конвертер.
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2005 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D2.0 смотрю все. Из канадского пакета только радио
Чайник
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2005 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поворот конвектора очень даже помогает.... Wink
хочу всё знать
cornet2003
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2005 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прав Чайник на все 100.Для приема украинских каналов и СГУ нужно развернуть конвертор примерно на 30 градусов по часовой стрелке.если мотреть на тарелку со стороны головы.Поворачивай потихоньку и следи за сигналом.В Беларуси должно идти нормально.Удачи.
fazet
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2005 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МинскТВ он же СТБ+РенТВ ловится, но звука нет Crying or Very sad
Может Аудиопид нудно конкретный ввести? Смотрю на Хумакс-АСЕ
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2005 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там только правый звуковой канал работает. У тебя либо левый принудительно выбран, либо телевизор моно, и шнуром подключен только левый канал. Выбери в настройках канала правый звуковой канал (он тогда на оба выхода пойдет, R И L), либо общий ваыход ресивера Моно (если воспроизводится только через моно-телевизор).
fazet
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2005 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И то правда МОНО. Переключил выход на правую дорожку заработало. А это надолго? В смысле открытый сигнал?
fazet
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2005 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изменение выхода ресивера на моно ничего не дает Sad А при правом выходе не работает Ника ТВ, МирТВ и на тв Кубани вместо текста радио играет Sad
Что же делать?
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2005 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что же делать?
Подключил Фокс (как раз временно у меня оказавшийся), проверил. Похоже, он не умеет запоминать настройки звукового выхода для каждого ТВ-канала. Тогда, похоже, ничем не помочь. Самс S300 умеет.
И расскажи все-таки, каким шнурами и как у тебя телевизор подключен. Потому что при двухканальном формате (R+L) у меня на фоксе звук все-таки есть - но с одного аудиовыхода, а переключение на правый (R) выводит псевдостерео на оба канала.
зы. А появившийся сегодня афганский канал вообще странно настроен. 2 звуковых дорожки (что само по себе обычное явление), ENG и GER, обе стерео. Которая ENG (первая, она же AUTO) - это радио, а к телевидению относится почему-то вторая, GER (хотя один хрен ничего не понятно и смотреть нечего Laughing )
fazet
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2005 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из тюнера выход аудио - обычный тюльпан. R+L . В телевизор вход один - Audio -In сзади. Есть еще и впереди один ауди-вход. Постоянно выход из L. Для всех каналов. Сириус+амос+60ВД+53ВД. Если переключаю на R, чтобы смотреть Минск ТВ, то уходит звук с некоторых каналов Интелсата 60 гр. А именно с Кубань ТВ, Ника ТВ и Мир ТВ. Приходится при просмотре Минск ТВ извращаться так, кинул еще один тюльпан с R-выхода тюнера на ауди-вход ТВ передний. И когда смотрю Минск ТВ включаю, когда вышепречисленные каналы - выключаю Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2005 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Риге такие же проблемы видать сигнал слабоват хотя СТС на 1.40
прямофокусную 80-90 по Хумаксу и тоже самое на 75 хотя сигнал
40-50
Sigitas
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2005 2:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи смеситель "тюльпан-тюльпан" за 15 руб. Два гнезда сзади, одно спереди (или штеккер, это еще лучше, доп.шнур не понадобится). Тупо смешивает, это как раз то, что надо. Правда, часто бракованные попадаются, но если работает, то работает (и входные штеккера на шнуре сразу надо поплотнее подогнать, либо вообще все это изолентой зафиксировать, тогда можно бросать за телевизор как угодно.).
fazet
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2005 6:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет! Exclamation
radworld
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2005 15:42    Заголовок сообщения: вопрос по Express AM 22 Ответить с цитатой
Живу в Башкирии, тарелка 1,6. Пакет СТС - 100%, Украинский пакет - 60-70%, СГУ - 50%. А еще рядом пристроил конвертор НТВ+ и смотрю Most 56 (НТВ и ТНТ, а также Отечество и Ермак)
man_1
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2005 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фокс параметры аудиовыхода запоминает, надо просто после выбора жать не на exit, а на ОК.
