дедушка
Добавлено: Вс Май 01, 2005 6:35 Заголовок сообщения: Есть ли телетекст на Ямале-201 |
| Вопрос делитанта.Купил телек с телетекстом!Могу принемать телетекст с Ямал-201 или Экспресс-11?.И вообще есть такая услуга на спутнике? |
Добавлено: Вс Май 01, 2005 9:39 Заголовок сообщения: Re: Есть ли телетекст на Ямале-201 |
| дедушка писал(а): | | Вопрос делитанта.Купил телек с телетекстом!Могу принемать телетекст с Ямал-201 или Экспресс-11?.И вообще есть такая услуга на спутнике? |
Наверное всё-таки дИлЕтанта.
Судя по информации лингсата, каналов с телетекстом на этих спутниках нет вообще:
http://www.lyngsat.com/yamal201.html
http://www.lyngsat.com/eam11.html
Когда есть телетекст, в лингсатовских таблицах на соответстующих каналах стоит квадратик с буквой Т. Как здесь например:
http://www.lyngsat.com/astra19.html
Так что можешь сам в дальнейшем смотреть. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
sky star
Добавлено: Вс Май 01, 2005 11:15 Заголовок сообщения: |
А давайте поинтересуемся почему человек вдруг решил на этих бортах телетекст взять  |
гоша
Добавлено: Вс Май 01, 2005 13:30 Заголовок сообщения: |
| кстати очень обидно что нет телетекста россия вроде большая . а вот на украинских каналах какой некакой а есть |
sky star
Добавлено: Вс Май 01, 2005 14:25 Заголовок сообщения: |
А в греции усе есть
и много  |
Александръ
Добавлено: Вс Май 01, 2005 14:45 Заголовок сообщения: |
А жаль, что на Ямале отсутствует телетекст, телегид и тому подобные приятные и удобные вещи!  _________________ Пенсионерамъ - Льготы! |
GAMMA
Добавлено: Пн Май 02, 2005 18:14 Заголовок сообщения: |
| Вобще то телетекст ставят на тех программах которые расчитаны на непосредственный приём. Выше названные спутники на такой приём не расчитаны! С этих спутников как правило идёт раздача сигнала вещателям для распространения по кабельным сетям или через эфир. |
Добавлено: Пн Май 02, 2005 18:19 Заголовок сообщения: |
| GAMMA писал(а): | | Вобще то телетекст ставят на тех программах которые расчитаны на непосредственный приём. Выше названные спутники на такой приём не расчитаны! С этих спутников как правило идёт раздача сигнала вещателям для распространения по кабельным сетям или через эфир. |
Ты путаешь телетекст с телегидом. Телегид действительно подходит только для непосредственного приёма, поскольку только спутниковым приёмником и может быть принят. А телетекст принимается телевизором и в кабеле или в эфире лишним совсем не будет. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
