PSN
Добавлено: Вт Май 03, 2005 10:34 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с поляризацией |
| Я использую коллективную антенну через делитель 1 на 4 ресивера.Пока работает один приёмник всё работает нормально, но как только включается второй,каналы с правой поляризацией перестают работать и ресивер пишет "нет сигнала".Канал BULAT смещается на канал ОТВ,все остальные в левой поляризации работают хорошо.Как объясняется такая ситуация и есть ли у меня выход из неё?Сигнал принимаю пока только с Ямала 201 90Е. Помогите,кто знает!! |
SkySAT2
Зарегистрирован: 15.02.2005 Сообщения: 61 Откуда: Казахстан Степногорск
Добавлено: Вт Май 03, 2005 10:49 Заголовок сообщения: |
Про это много писали. Головка у тебя с одним выходом и поэтому при коллективном доступе тебе надо твин голову на одном выходе будет правая на другом левая, затем мультисвич на 4 абонента с разязкой 13/18 вольт - 20$. А так при доступе к правой тюнер даёт на кабель 13, а на левую 18. Сам понимаешь по одному кабелю два напряжения не подать - делай вывод. _________________ Без труда и кашу маслом не испортишь |
SkySAT2
Добавлено: Вт Май 03, 2005 10:51 Заголовок сообщения: |
zeon
Добавлено: Вт Май 03, 2005 11:27 Заголовок сообщения: |
SkySAT2
| Цитата: | | Сам понимаешь по одному кабелю два напряжения не подать - делай вывод. |
Не понял, поясни Plz
C уважением, Zeon |
Manul
Добавлено: Вт Май 03, 2005 11:29 Заголовок сообщения: |
| zeon писал(а): | | Не понял, поясни Plz |
Все просто: 13В+18В=18В  |
SkySAT2
Добавлено: Вт Май 03, 2005 12:12 Заголовок сообщения: |
Вот тебе и разумное объяснение. 13в + 18в по учебнику физика за какой там класс, наверное за 8, будет равно 18. _________________ Без труда и кашу маслом не испортишь |
Валера К
Добавлено: Вт Май 03, 2005 12:40 Заголовок сообщения: |
| Смотреть так можно будет только каналы с одной поляризацией. Так что стирай мюзик бокс и радиостанции и всё будет пучком! |
zeon
Добавлено: Вт Май 03, 2005 12:59 Заголовок сообщения: |
Manul отвечал:
| Цитата: | | Все просто: 13В+18В=18В |
Действительно, просто......я бы заметил, что - даже слишком просто.
Вопрос в том, для чего нужно в коллективной системе, переключение
напряжения 13/18 В, если конвертор ТВИН, с раздельным выводом
поляризаций (т.е. с "непереключаемой" поляризацией) ????
Что вы собрались переключать напряжением 13 +18 = 18В!?
Я бы согласился, о целосообразности применения в коллективной системе, если бы речь шла о тоновом переключателе 22 кГц, или переключателе 0-12В.
В данном случае 13/18 В - не катит.
С уважением, Zeon  |
Добавлено: Вт Май 03, 2005 13:03 Заголовок сообщения: |
| zeon писал(а): | Manul отвечал:
С уважением, Zeon  |
А откуда ты знаешь, что у него твин? Он пишет только про то, что в его коллективной системе на 4 абонента всё нормально работает только если включен один приёмник. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
zeon
Добавлено: Вт Май 03, 2005 13:17 Заголовок сообщения: |
Речь идет о постинге, SkySAT2,
там все правильно, но вывод не совсем корректный, (на мой взгляд).
Вот и все.
С уважением, Zeon |
Добавлено: Вт Май 03, 2005 13:42 Заголовок сообщения: |
| zeon писал(а): | Речь идет о постинге, SkySAT2,
Вот и все.
С уважением, Zeon |
Так SkySAT2 как раз и советует парню твин-конвертор приобрести, предпологая, что у него всего один выход на конверторе. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
SkySAT2
Добавлено: Вт Май 03, 2005 18:48 Заголовок сообщения: |
| zeon писал(а): | | [b]В данном случае 13/18 В - не катит. |
А почему не катит. Берёш мультисвич у которого два входа 13 и 18 и 4 выхода их даже китайцы сейчас делают. около 10-20$ и на каждого абанента. илиже пушку с разнесёнными гетеродинами но это уже дороже мне кажется у нас такая 65$ стоит и то под заказ. _________________ Без труда и кашу маслом не испортишь |
PSN
Добавлено: Ср Май 04, 2005 2:41 Заголовок сообщения: |
| Поясняю:у меня конвертер переключаемый с одним выходом. |
IVV
Добавлено: Ср Май 04, 2005 5:08 Заголовок сообщения: |
Делайте как советует SkySAT2, вот только мультисвитч 2х4 не встречал , есть вот такой конвертор например
Twin HADLEY LNBF C-band, 3.4-4.2 гГц, ортогональный, два выхода, пластина, 15К
Вот тот самый мультисвич
MS-462 Мультисвич. Оконечный, входы - 4SAT, 4 выхода, 13/18В, 22кГц,
MS-463 Мультисвич.Проходной, входы - 4SAT, 4 выхода, 13/18В, 22кГц
Пожалуйста никогда тоже не сталкивался с мультисвитчами, хотя наслышен до предела и возник вопрос попутно
В прайсе указаны - оконечный и проходной - чем они отличаются? _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
fezman777
Добавлено: Ср Май 04, 2005 5:59 Заголовок сообщения: |
| IVV писал(а): | | В прайсе указаны - оконечный и проходной - чем они отличаются? |
У оконечного нет выходов для подключения следующего мультисвитча. |
SkySAT2
Добавлено: Ср Май 04, 2005 6:46 Заголовок сообщения: |
Да да верно. Меня они прикалывают берёш напримен Ямал разводиш а если хочешь и два других спутника. Сейчас встречаются 13/18 - 2Х2, 2Х4, 2Х8 китайские цена угадайте какая. 2, 5, 8$ соответственно. Халява. Работает стабильно но временем ещё не проверен. _________________ Без труда и кашу маслом не испортишь |
IVV
Добавлено: Ср Май 04, 2005 22:53 Заголовок сообщения: |
SkySAT2,fezman777
Спасибо ,чувствую что скоро нужда заставит их использовать _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
PSN
Добавлено: Чт Май 05, 2005 7:00 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем за объяснения по причинам этой проблемы.Теперь во всяком случае я знаю,что нужно делать!! Буду пробовать,результатами поделюсь по возможности позднее.До встречи в других темах! |
