recrumptor
Зарегистрирован: 03.05.2005 Сообщения: 33 Откуда: 56°11'N 69°28'E Тюменская обл.
Добавлено: Вт Май 03, 2005 15:12 Заголовок сообщения: мультифид на Ямал90Е+Экспресс80Е+Экспресс96,5Е+LMI175Е |
Могу поделиться опытом настроики мультифида на прямофокусную антену 1,8м для приема 4х российских спутников Ямал 201 С-band,Экспресс80Е С-band ,Экспресс 96,5Е С-band, LMI1 75E Ku-band!!!
Ресивер CHANGHONG 3600MV
Настройку производил самостоятельно. Контроль уровня сигнала через обычные наушники с длинным кабелем!
Есть фото
Отвечу на вопросы на форуме |
Vet
Зарегистрирован: 30.03.2005 Сообщения: 73 Откуда: Красноярский край
Добавлено: Вт Май 03, 2005 16:00 Заголовок сообщения: |
| Расскажи да покажи. |
Spok
Добавлено: Вт Май 03, 2005 16:19 Заголовок сообщения: |
А где же Ку с 80Е, 90Е, 96,5Е?????
Строить - так строить............ |
Vet
Добавлено: Вт Май 03, 2005 17:15 Заголовок сообщения: |
| Какой конвертер на 75 стоит(характеристика),модернизировал его или нет(подробности)? Какой градус в фокусе?Можно с фото. |
Spok
ENTER999
Добавлено: Вт Май 03, 2005 19:19 Заголовок сообщения: Re: мультифид на Ямал90Е+Экспресс80Е+Экспресс96,5Е+LMI175Е |
| recrumptor писал(а): | Могу поделиться опытом настроики мультифида на прямофокусную антену 1,8м для приема 4х российских спутников Ямал 201 С-band,Экспресс80Е С-band ,Экспресс 96,5Е С-band, LMI1 75E Ku-band!!!
Есть фото
Ну у тебя и объява.....
Осталось дописать.......: - НЕДОРОГО - ОПЛАТА В СКВ  _________________ Regards |
recrumptor
Добавлено: Вт Май 03, 2005 20:33 Заголовок сообщения: |
| Vet писал(а): | | Какой конвертер на 75 стоит(характеристика),модернизировал его или нет(подробности)? Какой градус в фокусе?Можно с фото. |
Конвертер на 75Е универсальный от офсетки 0.6 Дб
Для настройки использовал ресивер.
на CHANGHONGE брал уже прошитый какой-нибудь канал, вручную вбивал свои частоты транспондеров , VPID и АUDIO вместо тех что были по каналу МЕЛОДИЯ(у таджиков проблемы с сигналом!) FREQ 12518 V 22000 VPID 504 AUDIO 703
(расположение конвертов как на ссылке у SPOKa http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=4617 только без воротника!)
затем брал наушники с удлинителем 15м (сейчас даже паять не надо-есть в любом магазине!!) и вот он LMI !!!!
а после уже настраивал остальные каналы как обычно
кстати сейчас на LMI открыто идет неплохой пакет Драйв+ОхотаРыбалка+Здоровое ТВ+Ретро !!!!!! |
Vet
Добавлено: Чт Май 05, 2005 14:51 Заголовок сообщения: |
[color=reКонвертер на 75Е универсальный от офсетки 0.6 Дб
d][/color]
recrumptor --а как звать конвертер? |
recrumptor
Добавлено: Чт Май 05, 2005 19:42 Заголовок сообщения: |
конверт такой!
Microelectronics technology inc
AP8-T2RC
10.7-12.75 Ghz
Universal golden single 40mm 0.6dB
Думаю большой разницы нет
лишь бы был линейной поляризации
а не НТВшный
LMI сигнал очень сильный и у вас в крае!!!
только головку на 80E придется убрать когда ловить будешь, т.к они совсем рядом настраивать надо аккуратно, лучше не водить голову руками, а изготовить пластину, насверлить в ней отверстий,и постепенно , переходя от отверстия к отверстию поймаешь
главно не сдавайся!!!!!! (у меня плоскость Ku головы параллельна земле сама она чуть ниже 2см и правее 10 см 80Е(расстояние между осями голов))
потом можно и 80Е вешать, тока без облучателя вплотную к LM ,
И еще сильно влияет поворот конвертера вокруг оси
у меня он повернут градусов 10-15 по часовой стрелке от вертикали
чуть больше и картинка сыплется! |
Manul
Добавлено: Пт Май 06, 2005 2:52 Заголовок сообщения: |
а не НТВшный |
Но если без дела валяется с круглой поляризацией, можно выдернуть пластину (если там не штыри, но это вряд ли), и будет LMI (как у меня), |
serg100
Добавлено: Пт Май 06, 2005 5:49 Заголовок сообщения: |
а где ты живешь recrumptor
я меня стоит 90,80,96,5 С
на другой тарель пробывал 90,96,5 и 75. 75 качество на 12518 скакало от 0 до 60%. конвектор евростар |
recrumptor
Добавлено: Пт Май 06, 2005 6:31 Заголовок сообщения: |
| serg100 писал(а): | а где ты живешь recrumptor
56°11'N 69°28'E
А остальные транспондеры как?
Скорее всего тебе просто надо немного повертеть"головой"
и настраивай по тюнеру!!! |
BVP
Зарегистрирован: 04.05.2005 Сообщения: 10 Откуда: СКО Петропавловск, Бишкуль
Добавлено: Пт Май 06, 2005 8:30 Заголовок сообщения: |
Вот такое произведение теперь висит у меня.
96,5= С+Ку, 90=С, ЛМИ1 75=Ку
recrumptor
Добавлено: Пт Май 06, 2005 17:02 Заголовок сообщения: |
| Spok писал(а): | А где же Ку с 80Е, 90Е, 96,5Е?????
Скажи Спок, а ты 53й экспресс не пробовал мультифидом зацепить?
Так, из спортивного интереса?! _________________ халява нам послана с неба! |
recrumptor
Добавлено: Пт Май 06, 2005 17:18 Заголовок сообщения: |
| BVP писал(а): | Вот такое произведение теперь висит у меня.
96,5= С+Ку, 90=С, ЛМИ1 75=Ку |
а 80Е C-band "башка" не входит?
или просто места на дайсике нет?!
вот и я подумываю 22 кГц свич покупать!!! _________________ халява нам послана с неба! |
Spok
Добавлено: Пт Май 06, 2005 17:21 Заголовок сообщения: |
to recrumptor
Я бы с удовольствием попробовал, но у меня в этом направлении препятствие - высоченная трасформаторная подстанция....
Снести ее пока нет возможности... , она действующая.
Перемещать тарелку нет желания.
Возможно попозже поставлю вторую, для опытов, тогда и 53Е попробую.
И не только.... |
recrumptor
Добавлено: Пт Май 06, 2005 17:56 Заголовок сообщения: |
| Spok писал(а): | to recrumptor
И не только.... |
Попробуй собрать ее из лепестков!!!
я знаю-у тебя они есть.... _________________ халява нам послана с неба! |
BVP
Добавлено: Сб Май 07, 2005 8:11 Заголовок сообщения: |
Для recrumptor
Я на 80 скинул конвертор, а потом он вооще у меня крякнул в связи с экспериментами по совмещению С+Ку на 96,5. Как прилетит новый спутник - посмотрим что делать. 96,5 Ку я ставил для сына, там по утрам мультки идут, а он у меня учится во 2 смену. А вот с РенТВ на 80 ему мультики не нравятся, а мне хватает на 90. _________________ Palych |
recrumptor
Добавлено: Сб Май 07, 2005 11:10 Заголовок сообщения: |
Для BVP
Подскажи, как мне не запороть свой конвертер!
я тоже хочу сделать совмещенный С+Ku на 96Е и 80 Е
заранее спасибо! _________________ халява нам послана с неба! |
BVP
Добавлено: Сб Май 14, 2005 6:23 Заголовок сообщения: |
recrumptor
Я запорол свой конвертор - коснувшись трубкой (волноводом для Ку) зондов С и корпуса одновременно (я так думаю). В следующем варианте я трубку заизолировал - покрыв её скотчем и всё Ок, настраивал без страха.
Палыч. _________________ Palych |
