настройка дуги
unick
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2005 16:15    Заголовок сообщения: настройка дуги Ответить с цитатой
у меня ресивер TM 7750 2VA 2CI и двигатель G120. Настройка описывается просто но мотор не реагирует в режиме USALS. Зато в режиме DiSEqC 1.2 работает отлично толь настройка дуги значительно усложняется. Подскажите в чем дело. Я нахожусь в Лондоне. нашел юг все как по книге.Ресивер показывает перемещение а сигнала нет.
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2005 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему в режиме Usals работают только моторы фирмы Stab .
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2005 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотеки 2100 тоже работают
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2005 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно могу сказать если мотор работает в этом режиме на нём должно быть написано Usals .
blui
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2005 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мотеке не написано, но работает.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2005 19:21    Заголовок сообщения: Re: настройка дуги Ответить с цитатой
Может глючить софт.
У меня, к примеру, по протоколу DiSEqC 1.2 дуга +-70 градусов, а по USALS +-60 - дальше мотор не едет. С другими альтернативными софтами ваще беда - не запоминает позиции.
Возьми другой ресивер или загрузи родной софт - узнаешь правду
unick
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2005 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spasibki, vse vrode poshlo, zapominal pozicii vruchnuyu. Prishlos' den' ubit', zato teper bez problem!!
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2005 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убил день, зато получил знания и опыт. Зачастую же, люди просто боятся подходить к пульту и у некоторых получается так: ты мне сделай, а я ничего трогать не буду, только каналы переключать научи и всё. Проходит время и бежит с вопросом: почему перестало показывать и ничего не включается? А надо-то было, всего-лишь раз запомнить, - выключить аппарат из сети и снова включить. Так-что день ваш "убит" не зря, я думаю. Wink
unick
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ya tozhe dumayu ne zrya Very Happy Tol'ko chem dal'she v les, tem tolshe partizani. Ya vot kurs kakoi'nibud' onlinovskiy nachal iskat' po etomu delu.. Hochetsya ot nachala razobrat'sya. Esli kto chto slishal, skinte ssilochku... Budu blagofaren... Samomu vsegda doperet' interesnee..
A vobshe spasibo chto otvechaete!!! Podderzhka - eto tozhe ochen' vazhno!
