voodoo
Добавлено: Вт Май 03, 2005 17:40 Заголовок сообщения: Совмещение С+Ку без совмещения |
Намедни задался целью получить схему С + Ку без физического совмещения, т.е. не сверля отверстий, не делая дополнительных волноводов. И вот что получилось (фото 1 и 2)
этакий мультифид в мультифиде ) Стоит данное произведение на 96,5 мультифидом к Ямалу. Вначале на 96,5 стояла только С голова (фото 3),
пытался к ней прилепить Ку, но ничего не вышло. Пришлось снять С и поставить на её место Ку, а затем рядом с ней найти сигнал в С диапазоне.
Плюс подобной схемы: конвертеры не подвергаются переделке, и соответственно отсутствует связанный с этими переделками геморрой.
Минус: падение уровня сигнала в С диапазоне. В данном случае это не критично, т.к. существует существенный запас по мощности. До перемещения с С головы пёрло 80-85 % качество, а опосля уже 50 %. Так что теперь поровну и на С и на Ку 50 % качество (по шкале Changhong).
Вывод: данная схема имеет место жить на спутниках с хорошим уровнем сигнала в обоих диапазонах.[/img] _________________ 90 Ku- 90C - 80С - 80Ku - 75Ku - 60Ku - 53Ku- 42Ku - 13Ku - 7Ku |
SkySAT2
Зарегистрирован: 15.02.2005 Сообщения: 61 Откуда: Казахстан Степногорск
Добавлено: Вт Май 03, 2005 18:37 Заголовок сообщения: |
молодец земляк но мне кажется гемороя в совмещении и нет. Хотя я уже от этого гемора на недели откажусь. Знакомый отдал свою 1.8 ей тока крепление сломало а у меня как раз было одно вот ещё чашку поставлю и на одной будет ку а на другой с _________________ Без труда и кашу маслом не испортишь |
Green2
Добавлено: Ср Май 04, 2005 9:37 Заголовок сообщения: |
что-то не совсем понял, что за штука, два конвертера С и КУ ил один?
И как они относительно друг друга? |
zeon
Добавлено: Ср Май 04, 2005 11:17 Заголовок сообщения: |
Green2
| Цитата: | что-то не совсем понял, что за штука, два конвертера С и КУ ил один?
А что тут непонятного, это называется "лепить горбатого"
Когда, ну очень. быстро хочется, получить результат.
При условии ---- когда сигнал убойный,
обоим конверторам - не смотря на то, что они не в фокусе, хватает сигнала,
для того чтобы каналы не сыпались, по крайней мере при хорошей погоде.
Но это не значит, что надо спешить повторять.
Сигнал вещь неустойчивая, сегодня - как из ведра, завтра - облом.
А сделать нормально самопальный совмещеный конвертор, дело 30 минут.
Но зато, с гарантией.... на капризы погоды и вещателей.
А что для вас лучше, по любому решать ВАМ.
С уважением, Zeon |
Добавлено: Ср Май 04, 2005 11:30 Заголовок сообщения: |
Я тут вот другое заметил: места, где F-соединение, замотаны красной
изолентой. Лучше этого не делать, т.к. изолента от влаги не спасает.
Либо ничего, либо есть специальные "приблуды" для защиты от влаги.
Это так, из опыта своего. |
Manul
Добавлено: Ср Май 04, 2005 17:16 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Лучше этого не делать, т.к. изолента от влаги не спасает.
Из моего тоже. Изолента на разъеме конвертора - первопричина многих проблем. Гораздо лучше уж действительно ничего. |
voodoo
Добавлено: Ср Май 04, 2005 18:13 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): | | Parol писал(а): | Лучше этого не делать, т.к. изолента от влаги не спасает.
Ну что ж придется снять  _________________ 90 Ku- 90C - 80С - 80Ku - 75Ku - 60Ku - 53Ku- 42Ku - 13Ku - 7Ku |
Green2
Добавлено: Чт Май 05, 2005 12:32 Заголовок сообщения: |
[quote="zeon"]Green2
| Цитата: | что-то не совсем понял, что за штука, два конвертера С и КУ ил А сделать нормально самопальный совмещеный конвертор, дело 30 минут.
С уважением, Zeon |
Очень внимательно слушаю как сделать самопальный совмещенный за 30 минут |
Александръ
Добавлено: Чт Май 05, 2005 12:56 Заголовок сообщения: А? как вам? |
Manul, давно хотел спросить - где такого милого кота нашёл?  _________________ Пенсионерамъ - Льготы! |
zeon
Добавлено: Чт Май 05, 2005 15:45 Заголовок сообщения: |
Green2 постил:
| Цитата: | | Очень внимательно слушаю как сделать самопальный совмещенный за 30 минут |
В данном случае предпочтительней не слушать, а внимательно читать.
Прочитав, брать два конвертора и делать совмещенный,
рецептов много. Выбирай на вкус любой, --- здесь----->
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=172&start=45&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Замечания всего два.
1. Если сигнал в твоем регионе для приема на совмещенный конвертор слабый. то делай с трубкой или по методу Альяно.
2. Если сигнал сильный, то без трубки.
Технология изготовления напрямую зависит от твоих возможностей и навыков.
Лично у меня, впервый раз на все ушло, от изготовления до настройки, (установки) не более 40 минут. Рецепт без трубки.
Модицикация своя.
Успехов!
С уважением, Zeon  |
Green2
Добавлено: Пт Май 06, 2005 5:50 Заголовок сообщения: |
Ну этот способ я знаю, думал, может что-то еще  |
BVP
Зарегистрирован: 04.05.2005 Сообщения: 10 Откуда: СКО Петропавловск, Бишкуль
Добавлено: Пт Май 06, 2005 8:38 Заголовок сообщения: |
Без совмещения не пробывал, однако, как мне кажется без совмещения будет на одном из диапазонов большая потеря сигнала. Хотя оно конечно, кто знает, тот делает. Я лично совмещал.
Могу помочь в совмещении. На Ямала это более проблематично.
voodoo
Добавлено: Пт Май 06, 2005 9:25 Заголовок сообщения: |
| BVP писал(а): | Я лично совмещал.
А центральный штырь в С голове перепиливал ? Ну а вообще желательно поподробнее алгоритм совмещения  _________________ 90 Ku- 90C - 80С - 80Ku - 75Ku - 60Ku - 53Ku- 42Ku - 13Ku - 7Ku |
BVP
Добавлено: Пт Май 06, 2005 11:17 Заголовок сообщения: |
voodoo
Вообще на форумах я много посмотрел способов совмещения С+Ку. Я не стал сразу всё претворять, естественно, по пути меньшего сопротивления пошёл. В С конверторе, в верху (сейчас сотворю рисунок) просверлил отверстие под волновод Ку и вставив его в Ку конвертор (предварительно раздев его) пропустил над поперечным штырём с наклоном в центр С конвертора - это видно из фоток.
 _________________ Palych |
Александръ
Добавлено: Пт Май 06, 2005 16:39 Заголовок сообщения: А? Ну же... |
Manul  _________________ Пенсионерамъ - Льготы! |
BVP
Добавлено: Сб Май 07, 2005 7:35 Заголовок сообщения: |
Для voodoo.
Вчера вечером сотворил рисунок и некоторые рекомендации.
Пластину я выбросил совсем, т.к. на 96,5 одна поляризация. По рисунку видно что я творил. Трубку заизолировал узким скотчем т.к. касание зондов может привести к выходу из строя С конвертора, что у меня при экспериментах и произошло.
Будут вопросы - пиши.
Manul
Добавлено: Сб Май 07, 2005 19:27 Заголовок сообщения: Re: А? как вам? |
| Александръ писал(а): | Manul, давно хотел спросить - где такого милого кота нашёл?  |
В яндексе, давным-давно. |
razor4570
Добавлено: Сб Май 07, 2005 19:48 Заголовок сообщения: |
BVP- это Палыч из форума от Альяно?
Если так то привет от MINISTRY 45. КАК твои УСПЕХИ? УДАЧИ!!!! |
razor4570
Добавлено: Вс Май 08, 2005 20:18 Заголовок сообщения: |
Палычь а что ты сделал со штырем -совсем убрал-который стоит
по диагонали в конце Сголовы? Кстати я для волновода использовал
кусок металлопластиковой трубки из сантехнического магазина по
цене 40р. за метр.
КАК ТАМ У АЛЬЯНО ? ОН MINISTRY45 забанил из форума-обидился
за прямоту. |
SkySAT2
Добавлено: Вс Май 08, 2005 20:24 Заголовок сообщения: |
Да читал уже.
Злой последнее время альяно, но я ни чью сторону не принимаю что бы не кто не обижался. _________________ Без труда и кашу маслом не испортишь |
