Dreambox
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 38, 39, 40  След.
ig0r
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы!
НА 2 енигму видел, а вот на первую нет!
Самое интересное что он был (ЕПГ) а потом пропал, вот я и подумал, что у 3к проблемс...
А оказывается корявость софта по всей видимости!
Босяк
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala писал(а):
Пpограмма на компе называется Dreambox Edit.
Сперва, лист каналов из Дрима в комп, потом отредактировать на компе и послать обратно в Дрим.
Потом, рестарт Дрима.
Скажи пожалуйста, это можно и на китайце делать и в какую папку кидать в Дрим?
...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см).
Последний раз редактировалось: Босяк (Чт Окт 27, 2011 9:31), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Босяк
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala писал(а):
Да.
При скачивании открывается сначала прога со спутниками, которые можно отрегулировать, а потом - папка с каналами... Так какую кидать, которая со спутниками или только ту, на которой каналы?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satellites.xml
Естественно с каналами, Ты же список каналов хочешь отредактировать.
Босяк
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо! А вот эта, где спутники? Просто, я хочу убрать лишние спутники...
И, в какую папку в Дриме кидать папку с каналами?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты пользуешься программой Дримбоксэдит, ни в какую папку на дриме ничего кидать самому не нужно. Программа сама знает что-где-куда. Она сливает с дрима и заливает в дрим по твоей команде.
27-30W(110см);62E-24W(120см-полярка);DVB-T;DVB-C:Dreambox800SE 2шт.
Босяк
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как же включить звук на канале 1+1 на 4.8Е? Молчит чего-то...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
асю включи.
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помню что можно, но не помню как.
Ложусь в среду в больницу.
Присвоил дриму 800 реальный ип.
Как мне теперь назначить передачу на запись удаленно?
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
_sk1987_
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более капризного ресивера не встречал. Однако приходится иногда и с ними работать...
Вот, собрал всё нужное для настройки Шуры + список каналов для 4W-5E-13E-36E по состоянию на Январь 2012-го.
(25 Мб)
Стоппер
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, если кто в курсе и у кого была такая беда, подскажите что делать. Суть такова: При включении дрима, начинается загрузка. Потом, когда ни имижде прокрутится шестеренка, происходит сбой и ресивер начинает загружаться по-новой.Появляется зеленый экран и... все сначала. Сам ресивер перестал нагреваться, лампочка на кнопке горит. Можно ли каким-то образом привести его в нормальное рабочее состояние?
Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е
Арчи
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После чего стало? Может скин менял или плагин какой ставил?
Стоппер
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытался активировать карту "Радуга". Главное, в магазине мастер активировал ее, а по приезду домой - не включилась... Вот и начал пробовать запустить ее, пока дрим отказался работать. И, по-моему, зацепил и скин...
Openbox S1.
Арчи
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так зайдите по FTP и удалите скин.
Стоппер
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что не могу добраться даже в меню. Только появляется инфострока внизу и сразу же начинается перезагрузка!
Openbox S1.
Арчи
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про меню и не говорил. Smile
Стоппер
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это через Тотал Коммандер заходить?
Openbox S1.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DREAMBOX 500S, через пару месяцев сдох, при включении только выходит логотип DREAMBOX и все на этом останавливается!
Может кто знает что делать?может прошивки существуют по восстановлению Rolling Eyes Question
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через компорт загрузчик зашить.
Потом по лану прошивку.
В принципе все можно через ком. Только долго около часа.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Ресиверы цифрового телевидения и мультимедийные устройства Часовой пояс: GMT + 3
Страница 39 из 40
© 2001-2020
Rambler's Top100
