Vladimir1969
Добавлено: Ср Май 04, 2005 17:25 Заголовок сообщения: Умеер Samsung 9500. что делать? |
После очередной перепрошивки EMU (до этого заливал много раз в течении полугода) ресивер Samsung 9500 перестал соеденятся с компом через COM порт, а потом вообще перестал включаться , горит только 9500 и на этом все заканчивается, никакое выключения питания не помогают.
Подскажите что еще можна попробовать?
Или уже только мастерская поможет? |
Добавлено: Ср Май 04, 2005 17:57 Заголовок сообщения: |
| Залей без всякой EMU чистый 118, потом опять EMU и всё будет OK! |
Добавлено: Чт Май 05, 2005 6:31 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | | Залей без всякой EMU чистый 118, потом опять EMU и всё будет OK! |
Через Hyperterminal конечно. В конце-концов есть ещё jtag.
Тюнер у тебя не умер, если ещё показывает 9500! |
Vladimir1969
Добавлено: Чт Май 05, 2005 11:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы!
Дело в том что он не реагирует на кнопки и войти в режим Hyperterminal не возиожно.
Тогда остается только jtag ? |
Добавлено: Чт Май 05, 2005 12:24 Заголовок сообщения: |
Нет, через Hyperterminal он должен принимать 118-ый. В конкретном случае я конечно не вижу, что у тебя там.
Но jtag всё равно должен действовать. Ещё раз повторяю, если показывает 9500, значит он жив!
Я точно не помню, но по моему было так- включишь Hyperterminal, включишь Samsung (провод уже соединён между ними) и сразу нажимаешь на панеле правую кнопку (на круге на право). И всё время держишь кнопку нажатым,
пока он заливает. И залей 118.
И то что горит 9500, показывает что loader неисправный (с ошибкой).
Удачи! |
Добавлено: Пт Май 06, 2005 5:49 Заголовок сообщения: |
| Ну что, Vladimir, сделал? |
Добавлено: Пт Май 06, 2005 9:41 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | Я точно не помню, но по моему было так- включишь Hyperterminal, включишь Samsung (провод уже соединён между ними) и сразу нажимаешь на панеле правую кнопку (на круге на право). И всё время держишь кнопку нажатым,
Удачи! |
Не совсем так. Держишь нажатой правую кнопку и при этом включаешь питание ресивера. Программа закачки уже должна быть запущена. На табло ресивера высветится 3-01 и пойдёт закачка.
А в остальном всё правильно! |
Добавлено: Пт Май 06, 2005 12:16 Заголовок сообщения: |
| Да, ты прав. Уже забывается, только один раз я это сделал... |
