Помогите с ремонтом Humax F1-VACI
Versas
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2005 16:02    Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом Humax F1-VACI Ответить с цитатой
Кто может помочь с ремонтом этого тюнера, отзовитесь!
При включении не показывает никаких признаков жизни. Проверил напряжения блока питания. При отсоединении разъема от основной платы - все нормально. В подключенном состоянии пониженное напряжение: 2.6 В вместо 3.3 В, 5.5 В вместо 7.5 В. У кого есть схемы для ремонта этой модели? Помогите!
allexxa
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2005 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй кондеры во вторичке в этих цепях, ставь 105-градусники.
Однозначно!!!
Versas
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2005 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо. Я об этой проблеме много видел постов. Буду, конечно, пытаться менять. Но удивляет, что без нагрузки, т.е. с отсоединенным разъемом все напряжения в норме. То есть что-то в основной плате садит напряжение БП.
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2005 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй конденсаторы в цепях 3,3В и 7,5В, тебе правильно сказали.
Напряжения просаживаются под нагрузкой, т.к. конденсаторы потеряли свою номинальную ёмкость.
Versas
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2005 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем!
Перепаял все емкости и все заработало.
Собственно, сомнения были что что-то вылетело в основном блоке и садит питание. В этом случае вариант был бы один - в морг!
Так что вывод на будущее, если кто с такой проблемой столкнется: проверка БП в отключенном от основного блока состоянии ничего не означает.
ivan
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2005 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В отключенном состоянии БП импульсный, вообще лучше не проверять.
Если уж собрались, то проверять с нагруженной лампочкой, подпаянной на одно из напряжений.
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2005 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, таким способом можно и конденсатор косвенно проверить, если взять лампочку с номиналом, близким выходному напряжению, и на номинальный ток не менее тока нагрузки проверяемой цепи. Накаленная лампочка работает как бареттер, при этом, чем больше проседает выходное (стабилизированное) напряжение, тем хуже фильтр (меньше номинал и больше утечка электролита).
