2 спутника на 1 конвертер
sergo
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2005 23:35    Заголовок сообщения: 2 спутника на 1 конвертер Ответить с цитатой
Мультифид 13*Е, 5*Е(в центре) и 4*W, антенна офсетная. Интересует вопрос: возможно ли конвертером 5*Е (с помощью какой-либо примочки) захватить сигнал с 7*Е? Так как еще один конвертер не влезает чисто физически.
AEV
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2005 0:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от твоего географического положения. Теоретически возможно со сдвигом центрального конвертора к 6Е при условии использования антенны 0,9-1,0 м. без дополнительных устройств.
ivanych
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2005 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя так - по частотам будет перекрытие. Например (с потолка цыфры): 11000 на 5Е и 11000 на 7Е.
49°3´23.927" с.ш.
18°55´20.722" в.д.
sergo
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2005 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо, Иваныч. Ну а если частоты разные и "перекрытия" не предвидится? Вопрос все-таки очень интересует как с теоретической, так и с практической точек зрения. Чашка стоит на балконе (жестко) и крутить каждый раз не представляется возможным.
ivanych
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2005 6:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически это возможно только на маленьких параболах у которых ширина луча 2 и больше градуса и они не критичные к точности направления. Например http://www.gibertini.it:8080/en/frameset.php?p=/actived3/pages.php&s=2&l=2&doctop=/en/prodotti.top
Конвертор установить на 6 градусов вот и будет +- 1 градус. Только будет ли достаточный сигнал?
С большой параболой это исключено. http://www.gibertini.it:8080/en/frameset.php?p=/actived3/pages.php&s=2&l=2&doctop=/en/prodotti.top
Так что: или вторая парабола или мотор.
49°3´23.927" с.ш.
18°55´20.722" в.д.
AEV
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2005 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цель измерений - возможность приёма Сириуса 5Е и W3A 7E с одной позиции. Антенна AZ-90R3-EMT (90см), Humax 9100, юг России. Контролируется шкала качество.
Практические результаты:
==Антенна на 5Е - 11766Н - 85%, 12379Н - 70%, 12073Н - 80%.
==Антенна на 7Е - 11175V - 100%, 11492V - 98%. 11595Н - 100%.
==Антенна между спутниками - 11766Н - 55%, 12073Н - 48%, 12379 - 30%, 11175V - 80%, 11492V - 75%, 11595Н - 75%.
Другие частоты не контролировались. Прием уверенный.
По поводу перекрытия частот - ни на одном близстоящем спутнике не будет одинаковых по параметрам транспондеров в зоне покрытия.
sergo
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2005 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасиба, да?
ek72
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2005 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
proboval BONUM=56E i NSS703=57E (gtrk altyay) beret na ura
-na ofset 90cm
ek72
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2005 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
obichno po moemu na blizlejashih sputnikah net odinakovih chastot !!!
aeli est to oni razneseny po polyrizacii sootvetstvenno !!!
КАРМУН
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2005 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в Питере. тарелка 1.2метра и все прекрасно ловит и 7 и 5 градусов, даже с 10Е берет несколько верхних частот, там 12.... с чем-то! ВОТ КАК! Хотя изначально настраивал на 5Е,потом просто ради интереса решил посмотреть,ловит ли соседние спутники! Ловит!
AEV
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2005 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАРМУН писал(а):
тарелка 1.2метра ловит и 7 и 5 градусов, даже с 10Е берет несколько верхних частот, ловит ли соседние спутники! Ловит!
Для 1,2м странный результат. Такое допускаю при деформированной антенне. Причем довольно сильно.
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2005 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно странно. У меня Супрал 1,2 ловит вместе только Express 11W вместе с Atlantic Bird 12,5W ну и естестенно Амос с 5-ти градусным Атлантик Бёрдом (хотя в этом случае всё равно нельзя выставить антенну так чтобы одновременно шли несколько слабых каналов и оттуда и оттуда). А Сириус с 7-ми градусником у меня никак, а с 10-ти тем более. Вообще у 1,20 диаграмма направленности что-то вроде 1,2-1,5 градусов. Так что.....
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2005 18:20    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Теоретически такое невозможно при точной настройке антенны диаметром более70 см . Я когда-то ставил большой офсетный облучатель , уходил немного от фокуса и с успехом смотрел 16 и 13 Е.
Манкурт
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2005 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тоже хотел спросить - продают частенько моноблок - говорят идеально подходит на 19°Е и 13°Е...а 16°Е тады как ловить?
У меня на оффсетке 1 м в Баварии 19 и 13 градус стоят почти вплотную к друг другу, куда там 16°Е сувать?
Попробую 7°Е вместе с 5°Е поймать - он у меня в фокусе - сигнал с Сириуса просто бешеный, интересно получится ли...
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2005 20:43    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Можно вставить вот такой конвертер http://www.ics-ru.com/products/sat/converters/alps/K020406/ (это я про мультифид) Wink
Манкурт
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2005 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5°Е & 7°Е прет как с одной позиции, а вот 16°Е так и не смог настроить - и 13°Е и 19°Е двигал к друг другу - так и не смог ничего поймать...
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2005 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, а 16 Е вообще нашли ?
IVV
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2005 5:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivanych
На 2 метра я пробовал 96,5Еку и 95Е смотреть на один конвертор , если в фокусе хоть на каком то из них, другой не вижу , если антенну ставлю между ними видел оба с приличным качеством
2 метра к какому классу относишь ivanych ?
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2005 7:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV писал(а):
ivanych
У двухметровки главный лепесток диаграммы направленности где-то 0,8 градуса. Так что вполне возможно.
Vladimir_zko
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2005 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Узкий луч антенны легко расширить расфокусировав конвертор, правда при этом уменьшается коэффициент усиления антенны.
2. Частоты на соседних близко расположенных спутниках не могут совпадать. Иначе будет невозможен нормальный прием сигналов на стандартную аппаратуру даже с одного спутника из-за помех по паразитным каналам( в основном это соседний канал и боковые лепестки антенн. Поэтому частоты транспондеров на соседних спутниках имеют достаточный разнос, или транспондеры работают в разных поляризациях. Эти вопросы регулируются международными нормативами.
