Bопрос по спутнику THOR (1*w)
Sergej1
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2005 13:28    Заголовок сообщения: Bопрос по спутнику THOR (1*w) Ответить с цитатой
Всем привет !
Ещё дней 20 назад смотрел футбол, на NRK 1,2, с этого спутника. А теперь - НОЛЬ. Подскажите пожалуйста, это что - товарищи скандинавы "суетятся" или мой Neotion Box 3000 "отстал от жизни"?
Хотелось бы просто выяснить - может уже пора переходить к туркам, на 42*? Не хочется лишний раз на крышу лезть - погода мммерзопакостная.
Спасибо. СЕРЖ
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2005 14:22    Заголовок сообщения: Re: Bопрос по спутнику THOR (1*w) Ответить с цитатой
Sergej1 писал(а):
Всем привет !
Спасибо. СЕРЖ
В качестве агитации. Smile Пора переходить на другой тип антенны. Выбрал нужный спутник, нажал на кнопку и твоя поворотная антенна сама повернётся куда надо. Зачем куда-то лезть, тем-более, в мерзопакостную погоду. Exclamation Wink
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2005 14:32    Заголовок сообщения: Re: Bопрос по спутнику THOR (1*w) Ответить с цитатой
Sergej1 писал(а):
Всем привет !
Спасибо. СЕРЖ
На Торе скандинавский пакет Канал Дигитал, он идёт в конаксе, для которого доступных ключей нет уже несколько месяцев и в ближайшее время точно не будет. Несколько норвежских каналов (NRK) из этого пакета паралельно кодировались в виаксесс, для пакета Виасат, который в основном на Сириусе. Виасат ещё с осени постепенно переводит свои каналы с виаксесс в видеогард. Вот и до норвегов добрались.
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2005 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт Canal Digital, Thor 1W. 24. января этого года они, можно сказать, изменили алгоритм conax'a. Раньше использовали CAS3, теперь только CAS5/7. Но эти норвежские каналы NRK1/2 идут дальше в CAS3. Эти ключи известны, но из-за двух каналов никто с ними не занимается. Если Вы, Sergeji, конечно смотрели эти каналы в conax'e.
До 24.01. Canal Digital за несколько недель менял 200 000 оффициальных карт. Последняя новость в этом деле- разошёлся PentaTeam, который когда-то открыл conax и оффициальные карты Canal Digital, выпуская свои карты- Dreamcard и Penta VR3. Полностью согласен с предедущей почтой, что в ближайщее время Canal Digital неоффициально смотреть не получится, если не читать кардшаринга (CS). Новые неоффициальные карты для просмотра Canal Digital могут выйти только осенью и то тогда они будут стоить 400-500 евро штука.
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2005 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
испанский футбол live FTA 20-00 CET
PRIMERA DIVISION
REAL (M) - RACING (S)
на канале ЕРИТРЕЯ
ERI TV
11746 V 27500 3/4
Arabsat 2D-3A = 26 East
rec:Gi S8210, image: Enigma2
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2005 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причём здесь Arabsat? Shocked
Sergej1
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2005 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to КУРСЕЗ
to Igor Ivlev
to tigekala
to ПОНТЫ
Большое всем спасибо, за ваши ответы. Извеняюсь, что не сразу ответил - работа. Вывод сделал - LNB c THORA уже снял (честный просмотр меня не интересует - должна быть "интрига" Very Happy ).
По поводу поворотной системы : я согласен на все сто (лет восемь назад сам хотел установить), но есть ньюансы:
1. Надо быть фанатом (каковым я и являюсь).
2. Надо иметь "достаточное количество" свободного времени (которого у меня, к сожалению, нет).
3. Если переключение каналов затягивается более чем на одну секунду, то это начинает уже нервировать (неужели старость ? Shocked ).
4. Каждый, из четырёх членов семейства, почему-то хочет смотреть своё и в результате - "сад" из 4-х антен (благо крыша плоская и разрешение на установку... одной антены есть).
Что-бы не начинать новый топик, хочу "плавно" перевести разговор в новое (старое) русло. Нужен совет. По вашему мнению, на какой спутник лучше настроиться, в плане просмотра немецкой лиги (честный просмотр не предлагать).
Ещё раз спасибо.
СЕРЖ
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2005 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит единственный возможность у тебя, это кардшаринг (CS). Но для этого тюнер нужен, который способен на это...и знакомства...
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2005 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на всякий случай... Неужели не полезная инфа ?
Манкурт
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2005 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока только Hotbird 13°E - Polsat Sport, к этому в ближайшее время вряд ли что добавится...да и поляки неровен час в алладин переходят...
Sergej1
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2005 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to tigekala
to ПОНТЫ
to Манкурт
Спасибо всем ! Безполезной информации не бывает. Польских товарищей, на HOT BIRD,e, смотрю.
Я почему начинал разговор о турках (42*). Обнаружил, что на моём Neotion Box 3000, c последней прошивкой (турецкой), появилась кодировка BISS. Т.е., как я понимаю, бокс поддерживает эту кодировку. Ну а ключи на неё - почти на каждом сайте.
Хотелось бы выяснить: кто-нибудь смотрит, опыт есть ?
Спасибо.
СЕРЖ
Energie
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2005 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Polsat Sport 13E либо часто показывают Германию по Dubai Sports ME 26E/7W.
Sergej1
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2005 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Energie
Спасибо. СЕРЖ
