Run
Добавлено: Вс Май 08, 2005 12:57 Заголовок сообщения: Express 11AM C и Q диапазоны- нужна помощь |
| Помогите настроить ресивер Чанг Хунг 3600 на спутники Express 11AM C диапазон и Express 11AM Q диапазон. Купил 2 пушки на эти спутники, а вот добавить в список незнаю как! Заранее благодарю за помощь! |
Добавлено: Вс Май 08, 2005 13:33 Заголовок сообщения: Re: Express 11AM C и Q диапазоны- нужна помощь |
| Run писал(а): | | Помогите настроить ресивер Чанг Хунг 3600 на спутники Express 11AM C диапазон и Express 11AM Q диапазон. Купил 2 пушки на эти спутники, а вот добавить в список незнаю как! Заранее благодарю за помощь! |
Не Q, а Ku. Это разные диапазоны. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Run
Добавлено: Чт Май 12, 2005 9:40 Заголовок сообщения: |
| Нет, у меня нет данных по этим спутникам в моем ресивере. Я не могу начать напрвлять головки на спутники, п.ч. у меня нет этих исходных данных. Как добавить данные (частота. скорость потока и т.д.) спутников в мой ресивер? Точнее как настроить мой тюнер на спутники? |
Добавлено: Чт Май 12, 2005 10:25 Заголовок сообщения: |
| Run писал(а): | | Нет, у меня нет данных по этим спутникам в моем ресивере. Я не могу начать напрвлять головки на спутники, п.ч. у меня нет этих исходных данных. Как добавить данные (частота. скорость потока и т.д.) спутников в мой ресивер? Точнее как настроить мой тюнер на спутники? |
Все данные есть здесь: www.lyngsat.com _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
