dilsuz
Добавлено: Вт Май 10, 2005 14:42 Заголовок сообщения: КАКОЙ МОТОР САМЫЙ ЛУЧШИЙ |
| РЕБЯТА А НЕ СКАЖЕТЕ КАКОЙ МОТОР САМЫЙ ЛУЧШИЙИЛ ЕСЛИ МОЖНО СПИСОК ПОЖАЛУЙСТА |
hash
Добавлено: Вт Май 10, 2005 16:19 Заголовок сообщения: |
xoroshix nety vse sgoraiut rano ili pozno.  |
Добавлено: Вт Май 10, 2005 21:13 Заголовок сообщения: |
| hash писал(а): | xoroshix nety vse sgoraiut rano ili pozno.  |
Ответа дать тежело зависит в каких условиях и какая поворотка
Мой уже 7 год служит но профилактику по весне и перед зимой делаю _________________ Sigitas
Bolotin
Добавлено: Ср Май 11, 2005 11:01 Заголовок сообщения: |
| а вообще надо подумать стпвить мотор , я вот поставил буду снимать пока дождёшся когда она перестроится с сириуса на астру уснуть можно, лучше поставил мультифид и смотри! |
Анатарт
Добавлено: Ср Май 11, 2005 11:08 Заголовок сообщения: |
| Bolotin писал(а): | | а вообще надо подумать стпвить мотор , я вот поставил буду снимать пока дождёшся когда она перестроится с сириуса на астру уснуть можно, лучше поставил мультифид и смотри! |
Не так всё плохо. У меня поворотка стоит самопальная, (позиционер кстати тоже) с двигателем от стеклоподъёмника, с 5з. до 75в. антену 1.2м перекидывает меньше чем за минуту. Хотя если только два спутника смотреть, то лучше мультифид. |
Globus
Добавлено: Ср Май 11, 2005 11:16 Заголовок сообщения: |
| Вопрос более конкретный - у какого мотора максимальный угол поворота? |
dilsuz
Добавлено: Ср Май 11, 2005 13:54 Заголовок сообщения: |
НИ КТО КОНКРЕТНО НЕ ОТВЕТИЛ ТОЛЬКО ОБШИМИ СЛОВАМИ НУ ТОГДА СКАЖИТЕ МНЕ ПРИОБРЕСТИ МОТОР ИЛИ НЕ СТОИТ |
Добавлено: Ср Май 11, 2005 14:05 Заголовок сообщения: |
У меня с Астры на Сириус секунды за 2-3 переезжает. Никакого дискомфорта не чувствую.
| dilsuz писал(а): | НИ КТО КОНКРЕТНО НЕ ОТВЕТИЛ ТОЛЬКО ОБШИМИ СЛОВАМИ НУ ТОГДА СКАЖИТЕ МНЕ ПРИОБРЕСТИ МОТОР ИЛИ НЕ СТОИТ |
Хочешь - приобрети. Я например не имею возможности поставить мультифиды на каждую спутниковую позицию, а с повороткой это без проблем. Опять же, в любой момент может появиться какая-нибудь новая интересная спутниковая позиция и я вместо того, чтобы думать, как ещё один конвертор повесить, просто запрограмирую новую позицию за пару минут. Или наоборот, если какая-то позиция станет неактуальной, мне жалко не будет того, что на неё лишний конвертор смотрит. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Ср Май 11, 2005 17:37 Заголовок сообщения: |
| Globus писал(а): | | Вопрос более конкретный - у какого мотора максимальный угол поворота? | Естественно ,максимальный угол поворота зависит от величины( длины) выдвижной части актуатора. И типа "мотора" . Мотор присутствует везде и в DG 120 и элементарном "Эхостаре". Всё заключается в кострукции ОПУ и месте прикрепления его к антенне. У меня 1.90 вращается от 96Е до 30 с лишним W. Обыкновенным 18 дюймовым EHOSTARом уже 12 лет. Заменена на латунную опорная часть с резьбой. ОПУ обычное немецкое (значит крепкое) со свеми регулировками . Так что мотор это не всё.(у меня есть один любитель , котрый смотрит дальше до 43Е , но он использует дополнительную спортивную резину , которая при движении актуатора назад вытаскивает антенну через мертвую точку.) Такие дела....  |
Анатарт
Добавлено: Ср Май 11, 2005 17:49 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | | Globus писал(а): | | Вопрос более конкретный - у какого мотора максимальный угол поворота? | Естественно ,максимальный угол поворота зависит от величины( длины) выдвижной части актуатора. И типа "мотора" . Мотор присутствует везде и в DG 120 и элементарном "Эхостаре". Всё заключается в кострукции ОПУ и месте прикрепления его к антенне. У меня 1.90 вращается от 96Е до 30 с лишним W. Обыкновенным 18 дюймовым EHOSTARом уже 12 лет. Заменена на латунную опорная часть с резьбой. ОПУ обычное немецкое (значит крепкое) со свеми регулировками . Так что мотор это не всё.(у меня есть один любитель , котрый смотрит дальше до 43Е , но он использует дополнительную спортивную резину , которая при движении актуатора назад вытаскивает антенну через мертвую точку.) Такие дела....  |
Человек про мотоподвес спрашивает, а не про актюатор. Это разные вещи . На твою громадину только актюатор можно ставить. |
Добавлено: Ср Май 11, 2005 17:55 Заголовок сообщения: Re: КАКОЙ МОТОР САМЫЙ ЛУЧШИЙ |
| dilsuz писал(а): | | РЕБЯТА А НЕ СКАЖЕТЕ КАКОЙ МОТОР САМЫЙ ЛУЧШИЙИЛ ЕСЛИ МОЖНО СПИСОК ПОЖАЛУЙСТА | , Вопрос более конкретный - у какого мотора максимальный угол поворота?------- Не вижу подвеса....  |
ivanych
Roman28
Добавлено: Ср Май 11, 2005 21:33 Заголовок сообщения: |
У меня на 3-х метровой сетке-"американке" китайский Jaeger:овский усиленный мотоподвес который крутит на 180 градусов + к нему пришпандорен 36" SuperJack актуатор для корректирования угла подъёма и всё работает без проблем уже много лет. Я советую приобрести для вашей антены Jaeger:овские причиндалы-у них большой выбор на все размеры и пользуются ихней продукцией во всём мире
http://www.jaeger.com.tw |
Добавлено: Ср Май 11, 2005 23:33 Заголовок сообщения: |
С Сириуса на Астру а как если с Амоса на Ямал сколько тазиков ставить  _________________ Sigitas
skystar
аркадий
Добавлено: Чт Май 12, 2005 9:42 Заголовок сообщения: |
| Уже года три использую для офсеток STRONG подвески, поставил уже за сотню штук,сам использую, за все время два подвеса изначально с завода не пошли(один ничего не помнил,другой просто молчал).Пока доволен простотой и доступной ценой. Ставлю в нашей зоне от 30W до 90Е лопухи от 80 до 120 см. |
dilsuz
Добавлено: Чт Май 12, 2005 15:18 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответы Думаю Игор прав |
