Автор |
irakli
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 19:40 Заголовок сообщения: |
DAARK писал(а): | мне приходилось на опене820-м на дигитурк турку подключать , вот только модуль увы не помню
вообще приезжие иносранцы ВСЕГДА дают карту в модуле
как у тебя в картоприёмнике на 5 минут удалось запутить не понятно, мне не удалось |
и сейчас работает, но радио каналов нет. неужели больше никто не знает? |
Вернуться к началу |
Kafa
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 21:49 Заголовок сообщения: |
irakli писал(а): |
Карта редкая, последний раз была в руках лет 5 назад.
Модуль крипто остался до сих пор _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
irakli
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 22:24 Заголовок сообщения: |
Kafa писал(а): | irakli писал(а): |
Модуль крипто остался до сих пор |
модель? производитель? фото можете сделать?
Спасибо |
asus1982
Зарегистрирован: 12.09.2009 Сообщения: 84 Откуда: г.Тавда п.Карабашка
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 17:26 Заголовок сообщения: |
Скажите пожалуйста,можно ли на ресивере Openbox S5 HD через usb порт поменять прошивку(обновить программное обеспечение) или нет.А то у меня нет возможности обновить или поменять прошивку через порт RS-232C,потому что нет сом порта на компьютере. |
Yuva2004
biman
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 23:52 Заголовок сообщения: |
Принимайте подарок к новому году!
Первый неофициальный имидж только для Openbox S5 S7 S8 от Father3™ при поддержке опенбоксфан.....
Первый так сказать блин в кастомизации "родного ПО"
Что нового:
+ Заменил ядро и видео драйвера (Картинка поменялась)
+ Встроенная поддержка 3G/GPRS
+ Автоматическое определение модема (вставил, работает)
+ Русский FTP (CP1251)
+ Папка со стартовыми скриптами (с возможностью определения последовательности)
+ Переработана файловая система
+ Синхронизация времени по интернету
+ И много другое
Основоне но непоследнее предназначение имиджа - работа с GPRS:
+ Автоопределение модема (забываем про usb_modeswitch)
+ Автоконфигурирование модема для основных операторов России и Украины
+ Мониторинг траффика, с возможностью вывода на экран статистики по часам, дням, неделям, месяцам
+ Запуск модема многофункциональным плагином из меню, с возможностью отключения модема в режиме Standby
Имидж будет интересен не только обладателям модемов.
В частности заканчивается работа над увеличением папки /VAR с 4-х до 10-ти Мегабайт
- Самбу удалил (теперь это будет плагин)
Имидж заговорен потомственым целителем. Использование данного имиджа не на Openbox приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
Доступны две версии софта с обновлёнными видеодрайверами и без смены драйверов...
Качаем,отписываемся и делимся впечатлениями...
Сюда выложить не могу,так что милости просим на http://openboxfan.com/ _________________ Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby |
gosha007
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 21:49 Заголовок сообщения: |
Может кто в курсе что из себя представляет Openbox S 1 у него есть MPEG4?Отзывь коментарий _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
biman
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 23:00 Заголовок сообщения: |
S1
Супер аппарат по супер цене.....
Основные ТТД ресивера
Тюнер (Входной блок) Sharp S7VZ0502
Входной разъем Тип 'F’, IEC169-24 «мама»
Диапазон частот 950MГц ~ 2150MГц
Уровень входного сигнала От -25 до –65 ДБ
Полоса пропускания 34МГц/4МГц (с шагом 2MHz)
Пит. конвертера и поляризация 14/18В +/- 5%, 0.5А макс
Переключение частоты 22кГц +/- 2кГц, 0.6Впит +/-
Демодуляция QPSK
Входная скорость потока 1-45Msps (SCPC, MCPC)
Декодер FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 Совместимый (USALS)
Декодирование Аудио/Видео MPEG
Транспортный поток Спецификация трансп.потока MPEG-2 ISO/IEC 13818-1
Входной поток видео Максимум 15 МГб / сек
Входной поток аудио Максимум 15 МГб / сек
Формат изображения 4:3, 16:9, Letter Box, Pan Scan
Видео разрешение 720x576(PAL), 720x480(NTSC)
Декодирование аудио MPEG Layer I and II
Режим аудио Одноканальный, Двухканальный. Стерео
Дискретизация 16,22,05,24,32,44.1, 48KHz
Микропроцессор и память
Главный процессор Ali 3329D KAPPA
CPU Clock 200 MHz
Flash Память 4 Mб
SDRAM 32 Mб
Порт данных RS232
Соединитель 9Pin D-sub Type
Протокол RS232 асинхронный
Скорость передачи данных Максимум 115.2Кб/сек
Порт данных LAN (Ethernet)
Соединитель RJ45 Type
Протокол TCP/IP
Скорость передачи данных Максимум 10Мбит/сек
Антенный Модулятор RF-разъем 75Ом, IEC 169-2, папа/мама
Частота (каналы) 470MГц ~ 860MГц (Канал 21-69)
Стандарт ТВ PAL D/K.B/G.I
Запрограммированный канал Канал 38 Pal B/G, изменяется в меню
Передняя панель
Цифровая панель Показ номера канала, режимов работы ресивера
8 клавиш Питание, предыдущий канал и следующий канал, Меню, Выход (Exit), ОК, громкость тише и громче
Задняя панель
Входной разъем Тип F соединитель
Выходная антенная петля Тип F соединитель
ТВ Скарт VYU(компонент), S-Video, RGB, CVBS, Stereo Audio
Разъем S/PDIF Цифровой оптический аудио выход
RS-232 Порт 9 Pin D-sub Type
LAN Порт Ethernet RJ-45p
DVI Цифровой выход видео 576i и аудио (HDMI)
Внешнее управление
Тип Инфракрасный порт (Частота несущей: 38KГц)
Батарейки 2 x 1.5 Вольт Типа ААА
Прочее
Входное напряжение AC90-260 Вольт, 50/60 Гц
Потребляемая мощность Максимум 30 Ватт
В ждущем режиме Менее 4 Ватт
Размеры 260 x 150 x 45mm
Рабочая температура 0 ~ +40°C
Температура хранения 0°C ~ + 65°C
Вес нетто 1,5 кг
Вес брутто 2,0 кг
Возможности ресивера
• Полный ТВ Гид (на провайдерах, которые транслируют его в потоке, например НТВ+. Триколор, Радуга ТВ, Континент и т.д.)
• Многопользовательский интерфейс OSD на (10 языков)
• Универсальный выход PAL / NTSC
• Быстрое переключение каналов
• Память на 7000 телевизионных каналов и 2000 радиопрограмм
• 12 списков любимых программ (фаворитов) по 500 каналов в каждом
• Сортировка по алфавиту, спутнику и FTA/CA
• Универсальный прием SCPC и МСРС в С/Ku диапазоне
• DV OUT, RGB, S-Video, композитный и компонентный выходы видеосигнала
• S/PDIF цифровой оптический выход звука
• Полноцветное Try color графическое меню пользователя (интерфейс)
• Многоязычный телетекст и субтитры (txt и DVB формат)
• USB 2.0 Host порт для различных устройств
• Запись до двух каналов с одного транспондера одновременно
• Режим Таймшифт с автоматической активацией (120 мин. по умолчанию)
• Воспроизведение мультимедиа файлов DVR, MPEG2, XViD, DiVX, AVI, JPEG/JPG и MP3
• Поддержка USB HUB (поддерживает 4 устройства на 1 USB входе через USB HUB)
• Совместимость с различными USB накопителями и концентраторами
• Цифровой выход DV OUT для превосходного качества звука и изображения
• Система поддержки «скрытых» субтитров через назначенный номер страницы телетекста
• Система отображения полных данных канала
• PIG - Picture in Graphic (картинка в графике)
• Поканальное и групповое перемещение, удаление, переименование любимых списков
• Поканальная и групповая родительская блокировка, переименование канала, удаление и перемещение каналов
• Поиск каналов по Спутнику и Транспондеру, сетевой поиск, поиск по выбранным PID
• Уникальная функция «Слепого» поиска с регулировкой шага сканирования диапазона
• Сканирование нескольких спутников (режим группового сканирования спутников)
• Поддержка протоколов DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и 1.3 (USALS)
• Обновление ПО через порт RS-232С (приёмник – приёмник, компьютер - приёмник)
• Быстрое и удобное обновление ПО через USB накопитель (без участия компьютера)
• Расширенные функции редактирования каналов и установок через порт RS-232С (компьютер - приёмник) при помощи специальной программы - редактора
• Возможность обновления, списка каналов и установок ПО с мастер ресивера (приёмник – приёмник)
Клиентская часть для "хитрого просмотра"
• Клиентский протокол newcamD для внешнего Ш****га и для организации Home Share
• 16 логических портов, с автоматическим контролем соединения
• Фильтрация по иденту на каждом логическом порте ПО ВСЕМ ИДЕНТАМ, которые транслирует порт
• Возможность контроля времени запрос/ответ по всем соединениям
• Возможность контроля кол-ва запросов/ответов по всем соединениям
• Одновременная и независимая работа ресивера по Com port и Lan port как в режиме клиента, так и в режиме сервера..
• Возможность организации распределения запросов по разным серверам для одного провайдера (при дубль-записи двух каналов)
Серверная часть..
• Логический сервер с парольным/беспарольным доступом
• Автоматическое тестирование смарт-карты для определения кол-ва подключаемых клиентских соединений/запросов и времени переключения каналов на клиентском оборудовании
• Автоматическое ограничение предельного кол-ва запросов на карту
Картридер
• Универсальный картридер, работающий практически со всеми известными на сегодняшний день картами и кодировками, в отличии от линейки X-5XX поддерживает работу новые карт NDS/Videoguard Sky Deutschland
Файловые системы внешних носителей
FAT-32 и NTFS
и т.д. и т.п.
Ресивер полностью совместим со всеми сервисными программами, которые были написаны для линеек Х-8ХХ и Х-5ХХ..
Файлы каналов, установок подходят от старых линеек.. Файл ключей немного модифицирован, но прекрасно работает с Победитом..
Форум техподдержки:
http://openboxfan.com _________________ Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
gosha007 писал(а): | Может кто в курсе что из себя представляет Openbox S 1 у него есть MPEG4?Отзывь коментарий |
Официальное описание:
http://openbox.ua/receivers/s1/ _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
nik 76
Зарегистрирован: 06.06.2008 Сообщения: 86 Откуда: Украина Донецкая обл.
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 20:08 Заголовок сообщения: |
Кто нибудь пользовал такой ресивер, есть отзывы? _________________ OPENBOX SX 6/ OPENBOX S2/ OPENBOX S3 CI
36E+75E+85,2+90E(C/Ku) |
janispauls
Добавлено: Чт Дек 30, 2010 11:59 Заголовок сообщения: |
Как здес расписано и Вижион Украина прет NDS и Виасат HD |
saSHOCK
Зарегистрирован: 16.04.2006 Сообщения: 367 Откуда: Страна Лимония
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 12:07 Заголовок сообщения: |
S1 конечно ресивер интересный но IMHO он опоздал со своим появлением годиков так от 3-5 сейчас надвигается эра HDTV u MPEG2 ресивер покупать в это время не каждый захочет. Вот появился бы он в то время когда появилась 5*0серия вот тогда это была бы бомба. Опенбокс мог бы выпустить такой рес с поддержкой HDTV без Линукса с лан и за малую цену. Типа как Оптикум 403 только с процом по лучше вот это был бы безпроигрошный вариант а мпег2 незнаю. _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
dilsuz
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 13:10 Заголовок сообщения: |
Поддерживаю на все 100 _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
d.a.rous
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 18:47 Заголовок сообщения: |
Куда не зайдешь одни эксперты, не успела выйти линейка, уже хоронят , а дилеры в это время вспоминают 2007 год и говорят, такого бума продаж давно не было.
Так шо хреновая с вас гадалка |
dilsuz
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 10:26 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Дарус не кто не хоронит нашу любимую линейку ресиверов, Это просто пожелание, Ибо если так было бы просто супер, А вид действительно если тот ресивер который сказоно выше вышел бы на свет божый то не было бы ему замены,
На этой же коробке с этой меню, без линукса без модуля просто один картридер + ХД + Лан. Все просто , И чтобы цена было бы не дорого разве это плохое пожелание _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 9:42 Заголовок сообщения: |
насчет выхода реса пораньше....ну так говорил модер там что проц.Ali 3329D KAPPA вышел в свет просто совсем недавна
... а рес своего покупателя найдет полюбому |
Vesta
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 3:17 Заголовок сообщения: |
PUTEEZ писал(а): | насчет выхода реса пораньше....ну так говорил модер там что проц.Ali 3329D KAPPA вышел в свет просто совсем недавна
Правильно покупателя,но не покупателей.Слониха два года носила пока не родила . |
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 13:59 Заголовок сообщения: |
установщики в основном впихают клоники- коники дабы "иметь" всё
...прибыли по больше
у нас пихают ресы по 200-300грв (с установкой 800грв) про хд я вооще молчу -нафиг крестьянину он ему бы по дешевле
а вот "одиночка" так сказать будет выбирать рес уже чисто для себя
продав свой 540 я полюбому куплю с1 |
nik 76
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 17:23 Заголовок сообщения: |
Много воды, хотелось бы услышать конкретные отзывы от тех кто пользовался данным аппаратом, плюсы и минусы именно в работе, а не о своевременности выхода в свет и исполнении ресивера. _________________ OPENBOX SX 6/ OPENBOX S2/ OPENBOX S3 CI
nikitosik
Зарегистрирован: 26.11.2009 Сообщения: 267 Откуда: Луганск-Донецк
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 12:52 Заголовок сообщения: |
PUTEEZ писал(а): | установщики в основном впихают клоники- коники дабы "иметь" всё
ИМХО, если для себя, то только HD, каждый месяц растут продажи HD тюнеров! Но лидер продаж в Украине - это непосредственно 4100с))) _________________ Оптовая продажа спутникового оборудования! |
