Автор |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 1:35 Заголовок сообщения: Re: новые версии Custom ПО!!! |
Прошу прощения, но думаю, что многие здесь, как и я, не в курсе, что это за версия прошивки "Custom", зачем она нужна, что может поиметь с неё простой смертный? Поясните пожалуйста. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Вернуться к началу |
Romashka_us
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 2612 Откуда: Киевская обл.г.Бровары
Добавлено: Чт Апр 21, 2011 19:34 Заголовок сообщения: |
Уважаемые, кто сталкивался с S1? Чтает avi формат с флешки, но во многих файлах не идёт звук....с чем это связанно и лечится ли?? _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
dilsuz
Добавлено: Вс Май 08, 2011 19:16 Заголовок сообщения: |
Читат то читает но многие ави файлы просто не по вкусу и поэтму идут беззвука. Говорят это особенность проца. Но надеемся на исправление. Так как не имею ф 500 спрашиваю подходит ли пулт от ф500 к С1 Никто не проверял Ото регулирование громкости просто не удобно _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
biman
Добавлено: Пн Май 09, 2011 12:04 Заголовок сообщения: |
не подходит пульт,так как это совершенно две разные модели.... _________________ Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby |
Добавлено: Вс Май 15, 2011 18:44 Заголовок сообщения: |
ребят ктонибудь может подтвердить принимает
ли опен с5----такие низкие потоки:
95Е-Alau TV на частоте 11131 V DVB-S2/8psk 1296 3/5.
60Е-спорт на частоте 11466v 1000 7/8
57E -7 канал на чвстоте 11064 H 1255 DVBs2 8psk 3/4
11W- новгород------11507 H 1240 dVBs2 8psk 2/3
ИНТЕРЕСУЕТ ИМЕНО ТЕХ ПРИЕМ НИЗКОГО ПОТОКА или принимает его ОПЕН 5? _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Зарегистрирован: 27.04.2004 Сообщения: 5254 Откуда: Deutschland, Hannover
Добавлено: Пн Май 16, 2011 0:16 Заголовок сообщения: |
Принимает.
Я проверял это на борту 30W, на тех транспондерах, где сигнал с низкими скоростями потоков, в частности, где 1010. |
Добавлено: Пн Май 16, 2011 7:25 Заголовок сообщения: |
Parol писал(а): | Принимает.
это с-DVBS2-8psk-? _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
dilsuz
Добавлено: Пн Май 16, 2011 8:27 Заголовок сообщения: |
Исползовал С7 и другие Опены С серии пршюпал Но такого простого для использование ресивера как С1 среди них нет. У С1 один только недостаток это качество сигнала. Опенбокс это уже бренднейм + и не очен дешевый (кроме С1). Думаю надо вернуть ему имя "народного ресивера". Сделать токой же простой как С1 рес ХД (можно называть С2) С таким же меню и таким же емулятором (1117 и 1113). Типа для открытых ХД каналов с одной только лан. В принципе и даже ЮСБ и кардридер там лишнее Кто хочет такие прибамбасы пусть купить красавца С6 Согласны ? _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
Добавлено: Пн Май 16, 2011 10:34 Заголовок сообщения: |
vitalik19 писал(а): | Parol писал(а): | Принимает.
это с-DVBS2-8psk-? |
Надо поднять результаты и посмотреть...Был там один ТР, вроде бы этот.
12698 V tp 69 Local Media
DVB-S2
MPEG-2 8PSK 2086-2/3
На борту 30W....
Ниже SR 1000 Опен точно не принимает, а выше как-то не было оснований сомневаться.
P-S- Вот что нашёл, тут требуются пояснения.
Я проверял приём 30W на неважно какой конвертор на тарелке 30см. Предварительно все необходимые мне ТР прописал в ресивер с этим же конвертором, но на тарелке 75см...Само собой, на 75см приём был устойчивый, ну а тут, что вышло... На 75 см ТР с DVB-S2 залочились без проблем.
http://www.youtube.com/watch?v=C91-ULDqTHk |
Добавлено: Пн Май 16, 2011 20:01 Заголовок сообщения: |
Parol-спасибо! _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
Добавлено: Вт Май 17, 2011 3:33 Заголовок сообщения: |
vitalik19 писал(а): | ребят ктонибудь может подтвердить принимает
ИНТЕРЕСУЕТ ИМЕНО ТЕХ ПРИЕМ НИЗКОГО ПОТОКА или принимает его ОПЕН 5? |
Повозился сегодня с приёмом узкополосных каналов на Openbox S5.
Софт залит последний.
Нахожусь в Киеве.
Антенна Triax 110см на моторе (мотор подключен к другому ресиверу) + конвертер Inverto Black Ultra Twin + дайсек 1.0 + усилитель + 100м кабеля Finmark.
SR 2000 и выше принимается достаточно спокойно.
SR от 1000 до 2000 - принимается со сложностями.
Причём при слепом поиске такие несущие достаточно регулярно обнаруживаются, но при сканировании "сходу" не лочатся. Нужно использовать ручное сканирование и вводить поточнее частоту (слепой поиск даёт частоту со сдвигом). После ввода параметров нужно прилично ждать появления силы, а ещё позже и качества сигнала. Бывает секунд 10-15 надо ждать. Тогда можно просканировать канал.
Записал процесс. Выложу на днях.
Удалось принять:
95E, 11131V, DVB-S2/8PSK, SR 1296 (Алау)
57E, 11064H, DVB-S2/8PSK, SR 1255 (7 канал)
11W, 11507H, DVB-S2/8PSK, SR 1240 (Новгород)
30W, 11650V, DVB-S, SR 1010 (испанский радиопакет)
Канал с SR 1000 на 60E с первой попытки не принялся, но я тогда не понял ещё, что нужно ждать подольше. А потом канал выключили.
Я долго каналы не смотрел, но вроде показывало стабильно.
Собственно, смотрел только Алау с 95E.
57E у меня сигнал на грани - срывало картинку из-за этого.
11W ключи не вводил, поэтому канал был закрыт.
30W - радио послушал. Стабильно звучало. _________________ С уважением,
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Вт Май 17, 2011 20:10), всего редактировалось 1 раз |
Openboxfan
Зарегистрирован: 17.03.2007 Сообщения: 218 Откуда: Openbox Team
Добавлено: Вт Май 17, 2011 6:45 Заголовок сообщения: |
dilsuz писал(а): | Но такого простого для использование ресивера как С1 среди них нет. У С1 один только недостаток это качество сигнала. Опенбокс это уже бренднейм + и не очен дешевый (кроме С1). Думаю надо вернуть ему имя "народного ресивера". Сделать токой же простой как С1 рес ХД (можно называть С2) С таким же меню и таким же емулятором (1117 и 1113). Типа для открытых ХД каналов с одной только лан. В принципе и даже ЮСБ и кардридер там лишнее Кто хочет такие прибамбасы пусть купить красавца С6 Согласны ? |
Такой ресивер готовится к производству и увидит свет скорее всего осенью этого года... Народ давно ждёт HD ресивер от ТМ Openbox, который должен быть логическим продолжением линеек Х-8ХХ, Х-5ХХ , с таким же простым и интуитивно понятным меню - и он скоро его получит!!!
А ещё в июне появится "младший брат" S6-го - S4, с габаритными размерами 500-го дрима, внешним блоком питания и возможностями S6. Цена на эту модель в районе 120-140 у.е. уделает даже Fulan (Amiko 8900, GI-8120), про Globo (Orton) 403 не говорю вообще - про них просто забудут.. _________________ Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет. |
Добавлено: Вт Май 17, 2011 7:17 Заголовок сообщения: |
Sat-Digest-огромное ВАМ спасибо за тест _________________ AX HD61 4K Combo,uClan Ustym 4K PRO
dilsuz
Добавлено: Вт Май 17, 2011 12:21 Заголовок сообщения: |
Openboxfan писал(а): |
А ещё в июне появится "младший брат" S6-го - S4, с габаритными размерами 500-го дрима, внешним блоком питания и возможностями S6. Цена на эту модель в районе 120-140 у.е. уделает даже Fulan (Amiko 8900, GI-8120), про Globo (Orton) 403 не говорю вообще - про них просто забудут.. |
Обрадовали сильно Только надо бы побыстрее пока актуален и ест огромный спрос+народ действительно ждет от Опенбос ТМ народного ресивера. _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
Добавлено: Вт Май 17, 2011 14:09 Заголовок сообщения: |
dilsuz писал(а): | Только надо бы побыстрее пока актуален и ест огромный спрос + народ действительно ждет от Опенбос ТМ народного ресивера. | Именно !
А то, народ хорошо западает на Vu+ Duo.
Кетайцев Дримовских много. Просто пихают своих кетайцев, сделанных на референсных платах под разными названиями.
Дрим им как кость в горле.
На самом деле им Vu+ конкурент, который отбирает клиентуру от OpenBox.
_________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Openboxfan
Добавлено: Вт Май 17, 2011 21:55 Заголовок сообщения: |
VU+ с ворованной Энигмой долго не протянет, следующим на скамейку подсудимых может сесть кто-то из корейцев... Кто же не знает печальную историю предыдущих детищ Marusis -Elanvision 8000, Kathrein USF 910/922, VU-шки недалеко ушли. Я даже знаю про что сейчас спросит Тармо, про Openbox 7000, 7200??? Так они и до сих пор поддерживаются программистом проекта Openboxfan - Father3 (Sweetlas)...
Кроме всего прочего цена на VU+ никому не внушает дикого энтузиазма немедленно его приобрести. _________________ Чтобы ваши размышления
на шпингалет. |
Добавлено: Вт Май 17, 2011 22:09 Заголовок сообщения: |
Openboxfan писал(а): | VU+ с ворованной Энигмой долго не протянет, следующим на скамейку подсудимых может сесть кто-то из корейцев...
Кто же не знает печальную историю предыдущих детищ Marusys - Elanvision 8000, Kathrein USF 910/922, VU-шки недалеко ушли. | Вот это говорите барыгу Витальчегу.
Я, полностью с Вами согласен.
Openboxfan писал(а): | Я даже знаю про что сейчас спросит Тармо, про Openbox 7000, 7200 ? | Нет.
Я про такие тюнера только от вас знаю.
У нас Опены вообще не продаются и никто их даже не требует.
Эстония, королевство Дримов. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
dilsuz
Добавлено: Ср Май 18, 2011 10:40 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Тармо смотри имя топика, Дрим это и ест Дрим (тоист мечта каждого), А Опен нащ ресивер, "народный" _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
Добавлено: Ср Май 18, 2011 12:26 Заголовок сообщения: |
Sat-Digest писал(а): |
Софт аналогично, был последний, а вот сложностей с приёмом SR от 1000 до 2000 не заметил...Да, конечно приходится ждать долго пока подхватит! Правда, я НИКОГДА не ищу слепым поиском вообще, даже автоматическим практически не пользуюсь , только ручное сканирование!
При случае повторю непременно, скорее всего уже на С6.
На самом деле я такой задачи как проверка приёма потоков в этом диапазоне перед собой не ставил, меня интересовала помеха приёму с соседних бортов. которая вылезала на маленьких тарелках ...
Мне думается, тут всё-таки виновата нестабильность частоты гетеродина, а вот в ВЧ блоке Опена, или конвертора, это вопрос.
Хорошо бы взять для теста конвертор, у которого с этим делом очень прилично. |
romansat
