Автор |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 16:51 Заголовок сообщения: |
nik 76 писал(а): | Много воды, хотелось бы услышать конкретные отзывы от тех кто пользовался данным аппаратом, плюсы и минусы именно в работе. |
много чего можно подчерпнуть сдесь
...согласен продажи растут-цены падают -хд для себя и телик нужен соответственно |
Вернуться к началу |
Kafa
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 15:17 Заголовок сообщения: |
nik 76 писал(а): | Много воды, хотелось бы услышать конкретные отзывы от тех кто пользовался данным аппаратом, плюсы и минусы именно в работе |
Аппарат отличный, решает массу проблем (карты Триколор в частности), много хорошего позволяет... Серьезные клиенты, кто пока не хочет ХД, берут с удовольствием.
Но! для себя все же DVB-S2 в первую очередь (чтобы не пришлось вскорости менять по новой) и HD, как прекрасное дополнение. (после ХД каналов на "цифровое спутниковое" (Виасат или Триколор) переключаешься и .... смотреть не хочется). _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
Openboxfan
Зарегистрирован: 17.03.2007 Сообщения: 218 Откуда: Openbox Team
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 8:53 Заголовок сообщения: новые версии Custom ПО от портала Openboxfan!!! |
свеженькие версии альтернативного прогр. обеспечения для HD линейки ресиверов Openbox S5, S7, S8... (S9 Coming soon!!!) можно скачать тут (необходима регистрация!!!)
_________________ Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет. |
Openboxfan
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 8:55 Заголовок сообщения: |
сервисные прошивки для HD линейки Openbox S5, S7, S8, S9....
СЕРВИСНЫЕ ПРОШИВКИ ДЛЯ РЕСИВЕРОВ OPENBOX HD (S5, S7, S8, S9)..
Эти прошивки применяются пользователями в случае, если:
а) наблюдаются какие-либо проблемы в работе ресивера
б) наблюдаются какие-либо проблемы при загрузке ПО по USB
в) при загрузке ресивера получаете ошибку на дисплее (RUN..., Err..)
При этом, ваш ресивер может загружать ПО через COM порт с помощью программы PORTER. Это ПО полностью очищает память ресивера от всех установленных ранее плагинов и настроек, которые могут негативно влиять на работу ресивера и позволяет в последующем установить официальное или Custom ПО.
Напоминаем, что установка сервисного ПО производится только через COM порт с помощью программы PORTER .
Для моделей S5, S7, S8 перед установкой сервисного ПО необходимо установить через PORTER соотвествующий для каждой модели загрузчик ресивера (ChangeLoader). Загрузчики меняются 1 раз, в дальнейшем для очистки ресивера cleaner софтом менять его (загрузчик) не нужно!!!
ChangeLoader.OPENBOX.S5HDPVR.L2.52.ird
ChangeLoader.OPENBOX.S7HDPVR.L1.52.ird
ChangeLoader.OPENBOX.S8HDPVR.L1.52.ird
Затем аналогичным образом через PORTER устанавливается соответствующие для конкретной модели сервисное ПО (Flash.v3).
Flash.v3.OPENBOX.S5 HD PVR.ird
Flash.v3.OPENBOX.S7 HD PVR.ird
Flash.v3.OPENBOX.S8 HD PVR.ird
Flash.v3.OPENBOX.S9 HD PVR.ird
Для модели S9 предварительная установка загрузчика не нужна. Сервисное ПО для модели S9 можно установить на ресивер через PORTER на заводской загрузчик.
1. После установки сервисного ПО вы увидите на дисплее ресивера надпись "Compete".
2. Перезагрузите ресивер при помощи кнопки "вкл/выкл" на задней панели ресивера.
3. После перезагрузки ресивера нужно дождаться полной загрузки софта и появления на дисплее надписи (LANGUAGES).
4. Загрузка ресивера может занять до 30 мин, подождите, идёт очистка памяти ресивера.
После загрузки в ресивер сервисного ПО, можно грузить любую официальную (Custom) версию ПО используя USB накопитель, при этом
загрузчик менять не надо!!! _________________ Чтобы ваши размышления
на шпингалет. |
Openboxfan
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 3:46 Заголовок сообщения: |
новые софты с поддержкой OverCrypt DRE Триколор для нормальной работы карт 13-й серии в картридере (ХХ13ХХХХХХ)
для ресиверов линейки 5ХХ
для ресивера Openbox S1 _________________ Чтобы ваши размышления
на шпингалет. |
Xjgxe
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 10:24 Заголовок сообщения: |
Не открывается если у тебя есть вышли |
Openboxfan
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 9:28 Заголовок сообщения: |
регистрируйся на Openboxfan - найдёш много интресного, и ничего ни у кого просить не надо будет!!!! _________________ Чтобы ваши размышления
на шпингалет. |
Openboxfan
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 15:05 Заголовок сообщения: |
MCAS от 10.02.2011 - фикс -версия от сегодняшнего числа (До этой было три бэта-версии)..
- update : Mcas Tricolor Fix!!!!
--> DRECrypt fix. (DRE Card) - сделан при самом активном участии портала Openboxfan и Support Openbox Team
--> SC driver update
--> Minor bug fix.
--> Database update (keydata+coconut)
--> Via. protocol improved _________________ Чтобы ваши размышления
на шпингалет. |
Openboxfan
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 16:40 Заголовок сообщения: |
Новый софт 1.18.89 от 11.02.2011 для 700-й линейки!!!
Исправлена работа смарт-карт DRE 13-й (оверкрипт) и 52-й серии в картридере ресивера.. _________________ Чтобы ваши размышления
на шпингалет. |
Openboxfan
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 16:08 Заголовок сообщения: |
новые приборы для настройки спутниковых антенн от ТМ Openbox на выставке CSTB 2011...
на шпингалет. |
nik 76
Зарегистрирован: 06.06.2008 Сообщения: 86 Откуда: Украина Донецкая обл.
Добавлено: Сб Фев 12, 2011 16:24 Заголовок сообщения: |
sathak писал(а): | регистрируйся на Openboxfan - найдёш много интресного, и ничего ни у кого просить не надо будет!!!! |
Только имей ввиду, если провайдер использует одну айпиху для выхода в инет, всем абонентам, то можешь получить бан на этом сайте за повторную регистрацию, как я. _________________ OPENBOX SX 6/ OPENBOX S2/ OPENBOX S3 CI
36E+75E+85,2+90E(C/Ku) |
Openboxfan
Добавлено: Ср Фев 16, 2011 13:49 Заголовок сообщения: |
А правильнее было бы написать так - можно иногда попасть под бан сам того не зная, если какой-то ... схлопочет бан по айпи - то ты можешь войти на форум через прокси-сервер, и все дела... _________________ Чтобы ваши размышления
на шпингалет. |
biman
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 14:49 Заголовок сообщения: |
Софт от 18.02.2011 v1.08.87 для модели Openbox S9HD PVR...
History Release Note
v 1.08.87 от 18/02/2011
1. Добавлено отображение T1 & T2 (только напротив названия спутников) в меню FAV & SAT (кнопка FAV).
2. Исправлена нестабильная работа ресивера с САМ модулем "Континент" Irdeto2 Silicon paring.
3. Исправлена нестабильная работа ресивера с САМ модулями DRE :"Триколор ТВ MPEG4", "Платформа HD", "Penthouse HD".
4. Исправлен баг, когда не сохранялся файл Config
5. Исправлены проблемы с работой ресивера, которые возникали в некоторых случаях после остановки воспроизведения файлов Divx
6. В меню USALS поддержка Широты и Долготы с точностью до тысячной ХХХ,ХХХ°E & N - (USALS DiseqC 1.3)
7. Добавлена поддержка следующих Wi-Fi USB:
> EDUP EP-MS150N, EP-MS150NW
> Airlink AWLL6075
> TRENDnet TEW-648UB, TEW-649UB, TEW-624UB rev C1
> Corega CG-WLUSB2GTST
> D-Link DWA-131 rev A1, rev C2, rev E1
> Belkin Components F5D8053
> Linksys wusb100n v1, v2
> linksys wusb600n v1, v2
> D-link dwa-140 B1,B2
8. Добавлена поддержка файловой системы NTFS
Жесткий диск должен быть отформатирован после установки в ресивер для корректной работы, если он будет отформатирован в компьютере то возможны ошибки типа Failure/Error.
9. Исправлены проблемы с каналом Rumeli TV
http://openboxfan.com _________________ Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby |
Openboxfan
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 7:39 Заголовок сообщения: |
Новый загрузчик (Loader) для модели Openbox S9 HD TWIN PVR
пофиксены проблемы, возникающие при работе ресивера с SATA HDD и SSD SATA накопителями... _________________ Чтобы ваши размышления
на шпингалет. |
Openboxfan
Добавлено: Вс Мар 06, 2011 10:32 Заголовок сообщения: Новый Plugin от Openboxfan |
SMS Шлюз
Специально для сельской местности, научил ресивер отсылать и принимать SMS
Средствами подключеного напрямую GPRS устройства. И вот чем это может быть полезно:
Возможности:
- Возможно отсылать, принимать сообщения
- Распознавание любых команд из тела сообщения
(к примеру СМС вида #killall mgcamd;/var/bin/mgcamd - рестартанет эмулятор)
- Возможность выполнять команду и посылать в обратку результат ее работы
(к примеру СМС вида #ps - вернет ответным сообщением список процессов)
- Возможность просматривать и вносить изменения в любой файл
- Возможность белых/черных списков (т.e привязать выполнение команд к определенным телефонным номерам)
- и многое многое другое
на странице открыто голосование по набору функций плагина, поучаствуй в создании нужных плагов!!!! _________________ Чтобы ваши размышления
на шпингалет. |
Openboxfan
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 22:28 Заголовок сообщения: |
Новый плагин для записи файлов таймшифта - copy timeshift
Intro: в ресивере не реализована возможность записи из таймшифта,
тоесть записать можно только с момента включения записи, поэтому сохраним плагином прошлое.
Метод:
плагин переименовывает файл таймшифта в timeshift.ts для просмотра на компьютере
или для просмотра в ресивере после обработки в Plugin Fixit (ForTs)
Логика наших действий после установки плагина:
* досматриваем нужную телепередачу до конца
* входим в меню плагинов долгим зажатием кнопки EXIT на пульте ДУ
* запускаем плагин Timeshift_save нажатием зелёной софт-кнопки на пульте ДУ
* дожидаемся окончания процесса
* запускаем плагин Fixit , дожидаемся окончания процесса
* смотрим или куда-то копируем полученную запись ts. _________________ Чтобы ваши размышления
на шпингалет. |
L1nk
Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 48 Откуда: Казахстан, Абай
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 5:21 Заголовок сообщения: |
Кто пользуется рессиверами openbox x-540 и x-590? Пригодны ли они для шаринга? |
dilsuz
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 9:21 Заголовок сообщения: |
Да и еше как _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
Openboxfan
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 18:22 Заголовок сообщения: Новый софт 1.08.94 от 23.03.2011 для всей линейки HD... |
Новый софт 1.08.94 от 23.03.2011 Для Openbox S5, 7, 8, 9
Общие Проблемы STi 7101/7105/7110
1. Иконки T1 и T2 появлялись в списке сервисов, вызываемых по кнопке Fav в однотюнерных моделях - исправлено, теперь в однотюнерных моделях осталась только иконка Т1
2. Добавлен португальский Язык меню.
3. Изменён французский языковой перевод OSD.
4. Изменён голландский языковой перевод OSD.
5. Исправлен баг с подвисанием ресивера при сканировании специфических транспондеров TP (12266 H 27500 Astra19).
6. Добавлены форматы экрана Full и Pan Scan в режиме 16:9
7. Софт построен на новом API версии 1.07, изменения в API можно посмотреть здесь Openbox HD plugin API - для разработчиков!!!
Openbox S6 и S9 (STi 7105 и 7110)
1. Исправлена проблема поиска определенных TP со спутника AsiaSat 3.
2. Решена проблема с показом надписи WAIT OFF на индикаторе передней панели при записи в режиме satndby.
3. Исправлена ошибка вычисления времени в информации о записи.
4. Исправлена проблема дублирования при работе Blindscan режима.
5. Исправлена проблема отсутствия управления (зависания) в Blindscan режиме.
6. Добавлены списки американских спутников.
Все софты можно скачать на официальном сайте ТМ Openbox
Софт на каждую модель ресивера лежит в отдельной папке, при скачивании не забывайте вводить логин sat и пароль files... _________________ Чтобы ваши размышления
на шпингалет. |
Openboxfan
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 15:22 Заголовок сообщения: новые версии Custom ПО!!! |
МОДИФИЦИРОВАННОЕ ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ версии Custom 1.08.94
Все как и в предыдущих версиях CUSTOM за исключением некоторых моментов:
- Встроенный OBP-installer последней версии
- от выноса папки /var на внешний носитель пришлось отказаться (покрайней мере встроенными средствами)
- на замену внешней папке /var пришла папка /opt - но это я думаю отдельная тема, и расскажу я об этом немного позже
А пока пробуем и не забываем писАть комменты
Как и всегда, имидж заговорен потомственым целителем. Использование данного имиджа не на Openbox приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
Устанавливать на версию ПО не выше офф 1.08.75 или после сервисной прошивки !!!!!!!!!!!
В данной версии ПО появился встроенный плагин Video-Customize предназначенный для смены видеодрайверов.
Пользоваться им чрезвычайно просто:
- Распаковываем на флешку файл с драйверами (*.drv)
- Запускаем Video-Customize из панели плагинов
В окне информации есть всего две информационные строчки
Current version - текущая версия видео драйверов
New version - файл с устанавливаемыми видео драйверами
Если файл на флешке обнаружен (а он должен быть на флешке всего один), то будет предложена его установка (Кнопка ОК)
После установки ресивер автоматически перезагрузится.
Не стоит пробовать использовать плагин с отличными от CUSTOM 94 версиями ПО - Убьете аппарат !!!
Для входа на портал необходима регистрация!!! _________________ Чтобы ваши размышления
на шпингалет. |
