Автор |
nightfoxbmg
Добавлено: Пн Фев 15, 2016 14:05 Заголовок сообщения: |
Друзья , сегодня ресивер Opnebox SX4 HD показал наличие новой версии ПО 3,02,25 - стоит ли его устанавливать , или оно еще сырое? есть те, кто уже установил - какие отзывы? _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
90 см - 13E Hotbird;
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
Openbox SX4 HD, GS-B520, Supermax 9700 Plus |
Вернуться к началу |
lola3
Добавлено: Пн Фев 15, 2016 14:10 Заголовок сообщения: |
Посмотри тут и решай. |
nightfoxbmg
Добавлено: Вт Фев 16, 2016 11:51 Заголовок сообщения: |
Попытался обновить ПО с флешки (делаю уже не первый раз) и возникла проблема, ПО ресивер не видит, ставлю другую флешку - тоже самое, фоматировал флеху не раз, решил закачать ПО прямо на ресивер - пишет недостаточно места на USB . а там пустая влешка 16 GB. ни USB 2.0 ни 3,0 не видит! кто сталкивался? подскажите в чем проблема.! _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
lola3
Добавлено: Вт Фев 16, 2016 12:10 Заголовок сообщения: |
Форматни пользовательский диск через меню ведать много мусора в мозгах |
nightfoxbmg
Добавлено: Ср Фев 17, 2016 22:49 Заголовок сообщения: |
lola3, Вы имеете в виду , форматнуть флеш память самого ресивера? _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
Dmitri12345
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 6:31 Заголовок сообщения: |
nightfoxbmg писал(а): | Попытался обновить ПО с флешки (делаю уже не первый раз) и возникла проблема, ПО ресивер не видит, ставлю другую флешку - тоже самое, фоматировал флеху не раз, решил закачать ПО прямо на ресивер - пишет недостаточно места на USB . а там пустая влешка 16 GB. ни USB 2.0 ни 3,0 не видит! кто сталкивался? подскажите в чем проблема.! |
Была подобная ситуация тоже появилась надпись что нет места на усб хотя она пустая 32 гб. Вставил почти заполненную 8гб флешку и все в порядке.
Возможно все таки проблема в флешках. Кстати форматирование 32 гб флешки также не помогло |
nightfoxbmg
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 9:12 Заголовок сообщения: |
вот интересно, почему так навороченый ресивер не поддерживает USB 3.0! приходится искать флешки USB 2.0! _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
Openboxfan
Зарегистрирован: 17.03.2007 Сообщения: 218 Откуда: Openbox Team
Добавлено: Сб Мар 12, 2016 15:12 Заголовок сообщения: |
Потому что загрузчик ресивера писался тогда, когда про USB 3,0 только мечтали!! _________________ Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет. |
nightfoxbmg
Добавлено: Сб Мар 12, 2016 22:40 Заголовок сообщения: |
Openboxfan писал(а): | Потому что загрузчик ресивера писался тогда, когда про USB 3,0 только мечтали!! |
думаю в новой прошивке можно было эту функцию прописать! _________________ 1 м - 36E, 45E, 46E, 55E, 56E.52.5E
60 см - 75E ABS-2
60 см - Yamal 301
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16895 Откуда: Europe UA
Добавлено: Сб Мар 12, 2016 23:49 Заголовок сообщения: |
nightfoxbmg писал(а): | думаю в новой прошивке можно было эту функцию прописать! |
А как вы себе представляете софтово добиться того, что бы контролеры питания USB 2.0 смогли работать как USB 3.0?
Сила тока в USB 3.0 900 мА, что явно превосходит USB 2.0 с его 500 мА.
Единственное, что не понятно, так это то - почему ресивер не видит вообще флешку USB 3.0, так как логически он должен видеть ее и работать с ней просто со скростью обмена данными в 10 раз меньшей, чем может работать флешка USB 3.0.
Мой вывод, что причину нужно искать в другом, либо флешки глючные (может отформатированы в непонятной для ресивера файловой системе), либо порт в ресивере.
У меня сейчас в наличии бюджетный китаец Eurosky 4500 HD PVR c USB 2.0 и он без проблем видит, прошивается, пишет и читает флешку USB 3.0 _________________
Котяра
Добавлено: Сб Июн 18, 2016 17:06 Заголовок сообщения: |
Добрый день! В связи заменой карт НТВ+ остался не выяснен вопрос - на опенах SX-серии при подключении через RCA или скарт были "квакание", "щелчки" и тому подобное при переключении каналов. Победили этот косяк в последних прошивках или нет? Надо определятся с ресом CI+. |
candan
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 13:29 Заголовок сообщения: |
привет, можно ли перепрощить опен s1 от прошивкой других ресов?интересует то что можно ли в теории прошить прошивкой от другого ресирвера на процессоре ALİ3399D? |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Сен 15, 2016 16:53 Заголовок сообщения: |
Openbox S3 CI HD – новая телеприставка на базе процессора ALI 3516
В Украине стартовали продажи новой телевизионной приставки для просмотра спутникового телевидения.
Компания Sat Systems представила на рынок новое устройство – современную цифровую телеприставку Openbox S3 CI HD. Она предназначена для приёма спутниковых телеканалов, а также может использоваться в качестве медиаплеера с поддержкой видео в форматах AVI и MKV с высоким битрейтом.
Сердцем телеприставки является современный чипсет с двойной архитектурой 32-бит (Dual-Core) ALI 3516, что обеспечивает совместимость со стандартами вещания DVB-S, DVB-S2, MPEG2/MPEG4, HDTV.
Openbox S3 CI HD имеет встроенный сетевой порт Ethernet 10/100Mbit, а также CI-интерфейс для установки CAM-модулей различных провайдеров платного телевидения. Кроме того, разработчиками реализована поддержка USB-WiFi адаптеров и 3G-модемов.
Спутниковый ресивер Openbox S3 CI HD имеет полноценную и качественную локализацию для рынка СНГ. Его отличительной особенностью также является простота и максимальное удобство работы. Например, обновление программного обеспечения приставки и перенос настроек можно произвести через USB-накопитель, без участия компьютера.
Наряду с этим, многим пользователям придётся по вкусу режим «Dual display» – то есть, одновременный вывод телевизионной картинки различного качества на HDMI (1080p) и аналоговые выходы (576i).
Комплект поставки Openbox S3 CI HD включает в себя внешний ИК-приемник, что позволяет спрятать приставку за телевизором.
Напомним, годом ранее компанией Sat Systems была презентована спутниковая приставка Openbox S3 Mini HD.
mediasat _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Arierti
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 16:17 Заголовок сообщения: |
Всем привет!Ресивер Openbox sx4 base интересует каких операторов открывает картоприемник без модуля?МТС?Континент?будут работать?
Есть ли мультистрим у данного аппарата? Что такое Free tv + |
братушка
Добавлено: Сб Сен 17, 2016 7:57 Заголовок сообщения: |
Приемник Openbox V8 Combo, спутник на 4,8Е, каналы в PowerVu - чего только не перепробовал, не пошли.
Есть у кого вообще успешный опыт с PowerVu на данном аппарате? А то ужо подумывать начал, что обманул китаец... |
users12
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 19:55 Заголовок сообщения: |
зачем вы покупаете откровенный китайский шлак, да ещё по невменяемой цене? |
братушка
Добавлено: Пн Сен 19, 2016 7:59 Заголовок сообщения: |
А откуда Вы знаете по какой цене я его покупаю?
Может кому то и шлак, но для меня вопрос: шашечки или ехать...
Работает стабильно и с ефиром и со спутником (для меня важно, что оба), с шурой пашет на ура. Я в нем не ковыряюсь, я в телевизор смотрю.
И PowerVu меня интересует больше ради спортивного интереса. То, что мне хочется снять с 4,8Е (типа Дисковери) я и так уже имею. Но есть задумка (не для меня, для людей мне близких, но от темы далеких) снять все-таки пяток каналов в PowerVu...
Ну так по теме: есть у кого реальный опыт с PowerVu на V7 и/или V8 ? |
SnowyNorthern
Добавлено: Пт Сен 30, 2016 15:44 Заголовок сообщения: |
Подскажите что нужно сделать. Ресивер Openbox SX6. Плагины mcas и coconut выставлено тип запуска авто. Иногда включаю ресивер все работает, а иногда пишет канал закодирован (xtra tv и biss), потом выключаю, включаю уже работают. Через несколько включений опять пишет закодирован. ПО обновил на новое, то же самое.
Последний раз редактировалось: SnowyNorthern (Ср Окт 19, 2016 11:35), всего редактировалось 4 раз(а) |
Arierti
Добавлено: Вс Окт 02, 2016 6:26 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте. У меня проблема есть ресивер openbox sx 4 base не могу его прошить шаринг работает( викард) не работает ютуб прошивка стоит 3. 02. 20 при загрузки с меню через интернет вылазит ошибка загрузки флешка стоит чистая фат 32 4 гб заливал на неё же прошивку определяет прошивку как только ставишь загрузить такая же фигня ошибка
p. s плагины все загружаются и встают нормально
!!!! Встала прошивка но не последняя ютуб как не работал так и не работает
3. 02.31 последняя указана 3. 02. 60
!!!! Правка!!!! Оказывается прошивка не установилась (загрузилась с сайта openboxfan началась установка и оборвалась)как была 3. 02. 20 так и есть
Может с флешкой чего?Слышал тему про загрузчик дело может в нем? |
Добавлено: Пн Окт 10, 2016 16:12 Заголовок сообщения: |
В течении нескольких лет пребывания на форуме, у меня сложилось впечатление, что на форуме присутствует представитель Cат Системс )))
Если я не ошибся, то это информация к размышлению для него:
Прикупил я прибор SF-51, "для дома, для семьи", так сказать. Чуть больше года он честно работал, а сегодня утром привинчиваю к настроенному тазу, врубаю, а в ответ тишина...
Оказалось, что дело в гнезде прибора, которое прорезью надето на плату и как попало припаяно. Никакой механической фиксации оного не предусмотрено!!! ( Для прибора стоимостью 117 американских рублей, ИМХО - это не солидно! Отвалилось через год, и это при том, что я его эксплуатирую раз в неделю. Страдает репутация конторы.
Фото прилагаются.
_________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
