Роскрипт
ra3pmr
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2005 14:31    Заголовок сообщения: Роскрипт Ответить с цитатой
Нашел интересную информацию о НИИРовской кодировке "Роскрипт".
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ «ТВ-ИНФОКРИПТ»
1. Система «ТВ-инфокрипт» разработана по заданию ОАО «Телеком» совместно специалистами НИИРадио, НТЦ «Атлас», ОАО «Телеком».
2. Система «ТВ-инфокрипт» соответствует пакету стандартов DVB.
3. Система реализуется на основе применения Common Interface и совместима со всеми приёмниками, оснащёнными Common Interface.
4. Единый ряд программно-аппаратных средств системы «ТВ-инфокрипт» позволяет реализовать два уровня с применением:
- модулей условного доступа (CAM – Conditional Access Module) без использования Smart Card (первый уровень системы);
- модулей условного доступа с использованием Smart Card (второй уровень системы).
5. Вариант системы «ТВ-инфокрипт» без Smart Card предназначен для закрытия:
- федерального блока ТВ программ (с целью обеспечения географии приёма только в пределах территории Российской Федерации);
- малых систем коммерческого вещания (например, отдельных кабельных сетей).
6. Вариант системы «ТВ-инфокрипт» с применением Smart Card предназначен для организации полномасштабного коммерческого ТВ вещания с охватом больших территорий и большой зрительской аудитории.
7. В системе «ТВ-инфокрипт» используются российские методы шифрования информации в соответствии с ГОСТ Р 28147-89.
8. Разработанная передающая система позволяет в одном транспортном потоке при скорости до 108 Мбит/с зашифровывать любые компоненты (до 32 компонент) в любых сочетаниях по любому уровню системы «ТВ-инфокрипт».
9. На приёмной (абонентской) стороне используются модули CAM с разъёмом PC-Card для подключения по Common Interface к ресиверу и с разъёмом по стандарту ISO-7816 для подключения Smart Card.
Прим.:В варианте первого уровня системы для федерального блока ТВ программ стык ISO-7816 отсутствует.
10. В случае применения системы «ТВ-инфокрипт» по варианту первого уровня обеспечиваются следующие функции:
- автоматическое выявление федерального блока ТВ программ из общего транспортного потока и их расшифровка в случае, если они были зашифрованы на передающей стороне;
- дистанционное управление любым CAM-ом из центра по включению/выключению шифрования/расшифровка любой ТВ программы, либо любого сочетания любых ТВ программ;
- передача в случае необходимости новых ключей вплоть до обеспечения их смены до одного раза в 30 с;
- автоматический переход на режим сквозного канала передачи в случае, если скремблирование ТВ программы снимается.
Управление CAM-ами осуществляется по тому же каналу DVB в зашифрованном виде.
Система «ТВ-инфокрипт» в варианте первого уровня поглощает в себя систему типа BISS (BISS-1 и BISS-E), адаптирована не только к случаю передачи репортажей (как BISS), но и к ТВ вещанию в целом и имеет дополнительную функцию дистанционного управления пунктами приёма. При этом система имеет повышенную криптостойкость и совместима со всем парком приёмного оборудования, имеющего Common Interface.
11. В случае применения системы «ТВ-инфокрипт» по варианту второго уровня в отличие от известных систем условного доступа (типа Viaccess, Irdeto и др.) применяются дополнительные уровни защиты ключей, предусмотрена более частая их замена, значительно повышена разрядность ключей.
Достигнуты следующие показатели:
- до активизации соответствующих ключей время их вскрытия составляет более 10 лет;
- после активизации – не менее 3-х лет при предполагаемой смене ключей – не реже одного раза в год.
Источник: http://www.aotelecom.ru/telecom/russian/news/infocrypt.pdf
______________
С уважением, ra3pmr.
