Управлялка.
sky star
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2005 15:14    Заголовок сообщения: Управлялка. Ответить с цитатой
Была здесь совсем недавно, хорошая ветка!
да куда то потерялась
а у меня фотки есть
батя до делал управлялку
IVV
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2005 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это получается двухкоординатная система, для приема круговой поляризации хороша .а для линейной нужно подстраивать положение конвертора или такая площадь позволяет принимать мощные транспондеры с линейной поляризацией? На сколько помнится стоит 2С+Ку.
sky star
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2005 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже думал что только круговые
ан нет прорываются и линейные
к примеру тайком
глобальный луч с преждевременно почившим ОРТ
легко!
Да кстати об ОРТ с тайкома кто нибудь че знает
а то нету, слинял что ли на PAS
да, по антенне
придется делать выносные конечники
так как от 75 до 145 они четыре раза срабатываютSmile
и их просто отключили, сейчас на эл лимитах сидим.
Смотрите люди и делайте!
а то как то как этоSmile
ivan
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2005 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, .....
Во истину впечатляет.
Конструкция действительно могучая.
А вот этот редуктор, что по горизонтали двигает, то это от чего взят ?
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2005 1:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sky star
А не лучше все же ее переделать в полярку, Актуатор уже есть, позиционер тоже, умельцы Вы хорошие . мне так жалко что такая антенна не в полную меру используется
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2005 10:13    Заголовок сообщения: Re: Управлялка. Ответить с цитатой
а у меня фотки есть
Моторчик на актуаторе вроде должен быть сверху самого выдвижного штока, не так ли? Дырочки для слива воды при таком положении актуатора уже вверху или нет? Конденсат накопится, а зимой замёрзнет.
sky star
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2005 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Редуктор от какого то станка
полярку нехочу
В крышке двигателя отверстия
с обоих сторон
Wink
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2005 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с обоих сторон
Wink
Не на всех марках однако. По-этому спросил.
sky star
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2005 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всяко бывает,
бывает что нет вообще
а бывает что насверлят повсюду Wink Laughing
Анатарт
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2005 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал бы полярку и всё. Неужели нравится при переводе антены с тумблерами сидеть.
IVV
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2005 3:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатарт
Это его батя упражняется (sky star с Ваших слов что антенна у бати стоит), может самому надоела бы эта канитель с пультами (sky star сказано не в обиду), у меня возникали мысли поставить вместо болта регулировки угла деклакации актуатор для подстройки на слабые спутники это к тому что добавить в руки еще один пульт, но пока другой проблемой занят
sky star
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2005 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята да как бы проблемы то нет
кнопка сат
указываешь позицию нажимаешь ЕНТЕР и все само поехало
правда когда, некогда лимиты подстроишь, и стори нажмешь Wink
а полярка для россии
рановато я думаю
слишком я ведать долго за нашими бортами гонялся
вверх - вниз
вправо влево
почитай семь лет
поэтому полярку думаю рановато Wink Laughing
IVV
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2005 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобще-то при двухкоординатоной системе точность настройки лучше , учитывая размер антенны , т к полярку 2,5 метра настроить точно немного по более терпения надо ,чем к примеру 1 метр
Хозяин барин!
