dpol
Добавлено: Чт Май 12, 2005 7:42 Заголовок сообщения: Прием TF1 и M6 из пакета TPS |
У меня пока немного опыта со спутниковым телевидением, на днях поставил себе тарелку и ресивер Golden Interstar 5001 для просмотра французских программ из пакета TPS.
И вот какая появилась проблема. Не могу поймать несколько хотбердовских каналов из этого пакета, в частности TF1 и M6, хотя в списке они значатся и другие каналы, находящиеся рядом по частоте, прекрасно ловятся. А этих даже в списке после автопоиска нет.
В чем может быть дело? |
deaddog
Добавлено: Чт Май 12, 2005 7:56 Заголовок сообщения: |
Попробуй их частоты ручками прописать _________________ Regards, Deaddog (c) |
dpol
Добавлено: Чт Май 12, 2005 7:59 Заголовок сообщения: |
| deaddog писал(а): | | Попробуй их частоты ручками прописать |
Попытался (может, правда, неумело), но такое ощущение, что не хватает мощи сигнала. Может такое быть?
А есть ли линк, как это грамотно сделать на моем ресивере? |
OffJustOff
Добавлено: Чт Май 12, 2005 8:04 Заголовок сообщения: |
Транспондер 10911 вещает в суперлуче. _________________ 4W+5E+9E+13E+19E+36E @ Prof 7500 |
dpol
Добавлено: Пт Май 13, 2005 17:41 Заголовок сообщения: |
Для меня (чайника) звучит загадочно . Это значит, что я не смогу поймать эти каналы? Или мне что-то нужно подстроить на ресивере  |
Добавлено: Пт Май 13, 2005 17:54 Заголовок сообщения: |
| dpol писал(а): |
Открой предоставленную тебе ссылку под словом "суперлуче" и там ткни в правую нижнюю маленькую карту. А когда откроется такая же большая, посмотри куда приходится зона обслуживания суперлуча, и находится ли твой город в ней или не судьба. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
dpol
Добавлено: Пт Май 13, 2005 19:43 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | dpol писал(а): |
Открой предоставленную тебе ссылку под словом "суперлуче" и там ткни в правую нижнюю маленькую карту. А когда откроется такая же большая, посмотри куда приходится зона обслуживания суперлуча, и находится ли твой город в ней или не судьба. |
Похоже, что не судьба... Но вот что интересно: на мой непросвещенный взгляд, судя по другим ссылкам на www.lyngsat.com я не должен был бы принимать и другие каналы ( в частности, помеченные в пакете ТПС лучом Europe), но я-то их смотрю...
(кстати, я ловлю сигнал в Москве, может быть, кто-то из москвичей эту проблему решил?) |
Добавлено: Пт Май 13, 2005 19:50 Заголовок сообщения: |
| dpol писал(а): |
Карты приблизительно-расчётные. Реально разные транспондеры в одном луче могут идти по-разному.
А принимать в принципе можно всё что угодно, лишь бы спутник над горизонтом висел. Другое дело, что для этого может потребоваться антенна 3-4 (или больше) метра (я не про ТПС в Москве, а в принципе). _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
